Прошу совета по раскладке плитки
Имеется подготовленная под плитку комната, размер 2820х1790ммПлитка 250х500мм (будет использоваться вертикально).Какую ширину шва лучше выбрать?И как правильно расположить, хотелосьбы что бы в одном углу была цельная плитка по обоим стенам (два целых декора, таких же размеров, как сама плитка) и получается, что если шов 2мм, то очень узкий кусочек остается. Ума не приложу как лучше сделать...
шов на 2.5 уже великоват на сколько узкая полоска остается ?
Не хочешь немного уменьшить комнату штукатуркой под нормальную раскладку плитки?
получается плитка толщиной 8мм+3мм клей,то1. 2820-2*11(отступ на толщину плиток с двух сторон)-11*250-12*2=24мм2. по стене 1790, наверное получается точно... 1790-2*11-7*250-8*2=2мм
Если честно, то не очень хочется :(но, как вариант, подумать можно.
Кстати, а 2мм это нормально? Какие вообще швы выбирают для плитки таких размеров?
Цитата из книги "Плитка своими руками" автор Е.Симонов."Что касается ширины швов, то она напрямую зависит от величины самой керамической плитки: при укладке небольших плиток (до 15 см) швы не должны быть больше 2-3 мм. При работе с крупными плитками размером 30-40 см допустимо увеличение данного показателя даже до 10 мм".
Посмотреть бы на работу этого автора, где шов 10мм, Бука наверно убил бы на хрен с таким швом:) . У бордюров на дороге зазор меньше.В названии книги ошибка, там видимо не "плитка", а "плиты своими руками".2мм нормально, 1,5 может и маловато будет, от кривизны плиток зависит, частенько бывает что плитка одинаковая, а декоры-бордюры чуть больше. Двумя миллиметрами это можно разогнать, а вот 1,5мм может и зажать или сидеть калибровать всё. Недавно закончил плитку 25х75 горизонтально, на 2мм крестиках, а вот полторушки на декоре зажало бы(декор по периметру), а сидеть точить их жопа полная- глазурь толстенная ещё и на торцы на некоторых залита(Испания её тудыть).
Щас покажу,не поленюсь сходить на балкон,случаи ведь разные бывают,и в той цитате из книги есть великая доля правды,просто для осознания написанного надо прочитать целиком сию книженцию,имея за плечами большой опыт плиточных работ (так лучше вставляет)
Те же случаи с натуральными и искусственными камнями.
prosto_Alex
Я бы плитку уложил горизонтально,она будет интересней смотреться.
Ну если на уличных швах то где то соглашусь. Но не в ванной же. Ну и конешно с такой плиткой согласен -не учел.Ага, баран, сижу, смотрю и вспомнил, что у самого в подъезде в общем коридоре типа такой же лежит:) с первой фотки, но опять же не сплошной шов 1см а местами 2,5мм, местами может и сантиметр.
Если шов между плитками вынужденная необходимость, для того чтобы не укладывать пол или стену гигантской плитой, равной площади стены или пола туалета или прихожей, то шов нужно делать на сколько возможно меньше, ну а если он (шов) несёт декоративную нагрузку, то почему бы не сделать его пошире. Тут уж ширина и цвет шва ограничивается только полётом дизайнерской мысли...
толстоват все таки шовчик вот поуже бы, было бы самое оно :)
От 2.5-до 15 куда уж меньше. :) Размер плитки 330*330 мм. на 2и 3 фотке размер плитки 150*150 мм размеры шва те же.
а размер плитки? что то без привязки масштаба не так может и подумал :)
prosto_Alex
Там декор такой, шо горизонтально не получится.
Если плитка ректифицированная (обрезанная с четырех сторон), то хорошо сделать шов 1,5 мм. Если неректифицированная, то в зависимости от разброса размеров и прямоугольности.Кладем на большой стене 12 плиток, на малой стене 8 плиток, пляшем от центра стены в обе стороны, чтобы подрезки на одной стене были одинаковы.С учетом толщины плитки получаем обрезки на большой стене порядка 14 см, на малой порядка 13 см. В углу получаем визуально целую плитку ( в сумме 27 см ), только сложенную под углом 90 градусов. Есть такой дизайнерский ход. Если плитка не имеет орнамента в виде цветков-лепестков, то и смотреться будет как целая. Таким образом, по восприятию такой санузел будет смотреться хорошо.
Бонис, давно не слышно тебя что то. Так в углу с таким дизайнерским подходом шов делать надо или вплотную стыковать?
Нечасто сюда заглядывал, да и работа пока без изменений, идет потихоньку.Про шов в углу. Если стараться делать незаметно, то все равно не получится, поэтому делаем как обычно.Мало-мальский шов делать нужно, это официалы рекомендовали и рекомендуют. Я делаю шов около 0,5...1 мм, главное, чтобы его ширина была примерно одинаковая, тогда и больший будет смотрется красиво. Или силикон в угол - кому как нравится.(Способность затертого фугой плиточного шва к компенсации расширения я не очень понимаю, но во всяком случае при деформации если что, то шов высыпется, а плитка останется целой. Сразу скажу, что такое случается не часто, например, в паре мест из нескольких взятых санузлов.)
Хотелосьбы все-таки получить цельный декор в углу...
На всякий случай, вот плитка (из декоров доступны только A и B )
Какие швы будут смотреться для такой плитки?
под цвет фона плитки, т.е. белый с теплым оттенком.
Для такой плитки, как мне кажется, рисунок в углу будет казаться единым
не так выразился, какой ширины? но за совсем с цветом тоже спасибо :)
По одной из задумок декор по дной стене из двух.Если подумать и пустить как вы предлагаете по двум стенам, то расход будет шибко большой, а декор, с-ка, недешевый (для меня)
