Штукатурный инструмент
Доброго времени суток!Для каких видов работ применяют пенопластовую, полиуретановую, пластмассовую терки? Преимущества и недостатки? Взаимозаменяемы ли они? Влияет ли на конечный результат штукатурных работ применение металлической терки или шпателя? Всем спасибо
Пенопластовая и полиуретановая терки применяются для традиционной штукатурки (раствором). Полиуретановая тверже и дороже, чем пенопластовая. Применяют кому какая нравится. Пластмассовую терку не пробовал.Металлическая и пластмассовая гладилки применяются для нанесения и разравнивания фасадных штукатурок и других смесей.Я применял металлическую гладилку в качестве сокола при маленьких работах и при выравнивании стен сухими смесями.Какая стоит задача?
Работал пенопластовой теркой по ЦПС, но быстро изнашивается. Попробую заменить на полиуретановую. А задачи таковы: - выравнивать штукатурку Ротбанд (разглаживать только металлической по влажной поверхности или можно полиуретановой или пластмассовой?); - ровнять клей ст85 при армировании утеплителя (применяют металлическую гладилку, а можно ли шпатель? Разница только в удобстве использования и привычке или иная причина?). А вопрос задал, т.к. в инете не нашел разъяснений по применению.
Если стоит задача сделать качественную стену из ЦПС, то делается так:
- все забрасывается по маякам все равно за какое количество раз, но лучше не делать перерывов в несколько дней (говорю, т.к. это форум домашних мастеров, где штукатурка стены может длиться вечность)
- маяки вынимаются и штробы забрасываются. Этот слой штукатурки называется грунтом.
- на следующий день делается накрывка (затирка). Накрывка делается по влажной стене. Если стена сухая из-за больших перерывов в работе, то лучше от затирки раствором отказаться, т.к. очень тонкий слой раствора накрывки не будет иметь должного времени быть влажным, пересохнет и не будет достаточно прочным. Если стена высохла, то лучше прогрунтовать и работать гипсовыми смесями. Это имхо. Увлажняем стену, набрасываем и распределяем тонким слоем жидкую сметанообразную пластичную массу раствора, заполняя маленькие дырочки. Сразу затираем полиуретановой теркой
- сразу же после затирки слегка продираем правилом и снимаем бугры, образовавшиеся в результате кое-где наслоений слоя затирки и эти продранные места затираем до товарного вида.
Сразу скажу, что так у нас не делают, т.к. все спешат, и затирают по несхватившемуся слою раствора (грунту), в результате качество зависит от руки штукатура и далеко не супер. А если затирать по схватившемуся слою грунта, то качество не только не ухудшится, но и улучшится, т.к. кроме нанесения слоя накрывки в миллиметр, мы еще и выравниваем, снимая бугры. Этот, более книжный способ, обеспечивает лучшее качество, ограничивающееся точностью построения маяков. Этот процесс воспроизводимый и не зависит от руки штукатура в такой степени, как предыдущий. Но стена будет несколько в царапинах и может быть после высыхания неоднородный цвет в местах перезатирки продранных мест. Это не по СНиПу, но под шпаклевку годится еще как!
Такие вопросы, как увлажнение, способы нанесения штукатурки и т.п. я не рассматривал.
В затирке Ротбанда я не силен, это лучше расскажет Sprayer.
Это кому что удобней. Народ целые фасады делает самыми дешевыми шпателями и никогда гладилки в руки не брали. Самое главное - делать правильно. Аналогично при укладке плитки можно работать самым дешевым инструментом и сделать хорошо.(Вопрос удобства и времени я не затрагиваю.)
Выравнивать Ротбанд надо правилом,и уже ровную,подвствшую стену затирают,увлажняя такой тёркой.
Заглаживают стены, оштукатуренные гипсовыми штукатурками -жёсткими,ровными шпателями.
А я бы не стал мучиться и выбрал затирочную машину (Вот человек! (с) предлагает затирки для бетона от 7 до 140тыщ руб, вы хоть сами понимаете что ляпнули, ), в дом саде самый оптимальный выбор! Тем более они годятся для зглаживания любых поверхностей и служат намного дольше!
а за ненавязчивую рекламу можете и бан получить
Красным это админ написал?))
красным админы и модеры пишут, кто еще кроме них может править другие сообщения
  • 3 месяца спустя...
Ребята какими терками лучше затирать Ротбанд, Волму- губчатыми, войлочными, фетровыми или прорезиненными(типа как межплиточные швы затирают). Я как то ни когда не затирал, просто сушил и шлифовал шкуркой. Чё то мне надоело шлифовать, думаю попробывать позатирать, а как, чем могу только догадываться. Заранее спасибо.
pavlik123
Чего правда ротбанд шкуркой шлифовал?. Я пару раз шлифмашинкой пробовал - как-то не айс..
Меня полиуретановая устраивает, говорят фетровые лучше всего, но я их найти не могу, только войлочные в продаже видел.
А полиуретановой норм, если при этом остатки снимать широким шпателем и как-бы подшпаклевывать ими. А потом так же с водой гладилкой пройтись. Такую поверхность под обои шпаклевать не надо.
Да шлифовал, правилом почти в идеал разравнивал и после высыхания не то чтоб прям до усрачки шлифовал, но какие то огрехи все равно остаются, вот их и сошлифовывал. Как бы и не втягость, но надо совершенствоваться:).
pavlik123
я так же как и max_fox делал, подсохла смачивал из распылителя (с подкачкой) водой и пластиковой (полиуритановой) тёр, потом широким шпателем проходился (молочко разгонял и снимал излишки, ротбанд пробовал войлочной - ботва получилась ворсинки оставались в итоге плюнул на войлок ,губкой не пробовал но думаю ей момент поймать надо (как-бы наверное недовставший слой гладить надо)
Мое мнение- инструмент-сокол (hawks) и металлическая гладилка (trowels) разной длины,например от marshalltown.com или pl (не реклама),берегите спину.
Ага, с соколом и гладилкой то все понятно. Так а полиуретановая терка вроде как для цементных смесей? или пох. Ещё какие то тёрки продаются просто тупо кусок пласмасски с ручкой- эти то для чего?
Пластик для декора на фасад,на цпс друг (хороший штукатур),берет дешевые пенопластовые.
Пенопласт лучше любой терки цпс затирает, можно даже просто из 25-го псбс вырезать подобие терки и работать.На гипсовой штукатурке пенопластом тоже неплохо получается, лучше полиуретана.
  • 4 месяца спустя...
А то, что поверхность полиуретановой терки с "рубчиками" не испортит поверхность, не исцарапает?
Нет. Но эти рубчики ненадолго.
Подскажите, пожалуйста. Какой ширины шпатель лучше купить для работы с ротбандом?Кто советует 600 мм, кто-то - 400 мм. Каким удобней работать?
Ротбанд это штукатурка и основные инструменты работы с ним - кельма, гладилка (сокол) и правило. А шпателем что вы собираетесь с ним делать?
