выбор унитаза, смесителя и т.д.
опечатка. grohe имел ввиду)забавно получилось.вообще из смесителей нравится addis по дизайну да и по цене не кусаются.Хотя grohe видел неплохие по дизайну опять же за 2500-3000..единственное что не подделка ли?и стоит ли заказаывать по интернет магазину не умея опыта в определении качества..
На такие фирмы даже инетмагазины гарантию дают. По крайней мере у нас. От двух до пяти лет. На подделку вряд ли станут давать.
Чтоб не создавать тему спрошу туточки. Техник-сан, Грешнов подскажите по бесконтактным смесителям для кухни Oras. Заказщица вбила себе в голову, что это очень экономно(при цене 30т.р.). Я чесно говоря в глаза еще не видел такой смеситель, она говорит есть с питанием от батарейки(типа на 2 года хватает) и есть от сети 220В. Собственно вопрос какой лучше и есть ли какие-нибудь особенности монтажа, подводить водорозетки как то по хитрому или обычно? Электропитание как выводить(вилка имеется или просто концы проводов).Насколько надежна такая система? Смесителя пока нет, привезут под заказ через месяц, поэтому в руках подержать нечего и возникают вопросы. Заранее благодарю.
Oras-elektra на батарейках будет половчей....заодно и не потребуется нарушать ПУЭ. Сначала установил их в ресторане,отработали там год без нареканий , потом поставил такой же директору этого ресторана дома,в гостевом с/у
Смеситель, который на фото, работает уже шесть лет
Lee
Это направляющие пробки для водорозеток.Эти заглушки вкручивают в водорозетки,чтобы затем или поставить на них водяной уровень либо одеть на эти пробки специальный водяной уровень из комплекта
Это облегчает установку выводов для настенного смесителя ванны , душевой кабины
паяльник взял турецкий за 2100+)кого интересует конкретное место(это не реклама) могу поделиться в ЛС.на предварительной стадии оценки и сбора информации)))возник ступорчем закрыть стояк?по ванной комнате будет плитка. Необходим доступ к стояку..1) обшить гибсокартоном с изпользованием профилей/направляющих и оставить место для люка2) видел экраны для ванн которые раздвижные "сбоку" ванны. Предполгаю что такая же конструкция должна в продажи и для короба под стояк..только как называется и где?3) мб ещё что-то?ps и ещё планирую покупать фильтры тонкой очистки подскажие диапозон цен..а то пока на стадии поиска встретил только за 1500ру.Спасибо!!!
и ещё по поводу фильтров тонкой очистки насколько я понял они должны идти сразу после счетчиков?какая модель оптимальна по соотношению цена/качество?
Техник-сан, еще вопрос возник по бесконтактному Орасу. Регулировка воды хол/горячая выполняется каким то термостатом или как то настраивается, и если например утром когда горячий стояк остывший надо держать руки под холодной водой пока теплая не пойдет? (вчера не успел спросить, свет дома вырубили).
те что видел я, у них сбоку был флажок который надо поворачивать и тем самым регулируется холодная-горячая вода
...у них сбоку был флажок который надо поворачивать и тем самым регулируется холодная-горячая вода
нафига тайну раскрываешь ? :)
Да ладно...уж таки и тайна. А я уж подумал было запорными кранами регулировать:) Только не удобно бегать туда-сюда.
или
2 таких и на гор/хол одинаковые:
http://www.remer.biz/ru....asp?cod=392
цена 2500 за 2 фильтра
что скажите?)
Такой не бери.
Такой Ханивел в Леруа стоит 1575, а не 1870 как здесь. Для горячей воды там тоже дешевле.
Еще лучше FAR: http://www.far-market.r...og/filtr.htm (на 100 мкм смотри)
Такой не бери.
они я так понимаю без редукторов давления?
давление не мерил, но по мнению жековских сантехников на глазок или на опыт-давление в норме)
поэтому переплачивать за редуктор очень и очень не хочется..
а чем плох первый вариант фильтра..?
и по поводу чешского полипропилена..Где купить экопластик в Москве? ни один час провел в поисковиках..где купить в розницу?нашёл пока только по упаковках..если информация противоречит "рекламности"-будьте добры пришлите в ЛС адрес или ссылку магазина.спасибо
Прошу оценить дилетантские чертежи. очень нужно помощь специалистов, поскольку нужно начать на этой неделе. Лучше сейчас все варианты и нюансы продумать, чем потом переделывать и мучаться.вот система разводки п/п трубНе решен вопрос:1) необходимость редукторов2) не выбраны фильтры 100мкм^фильтр rbm, honeywell F 06- 1/2" AA/AAM(AA стекло смущает)и фильтры Far, которые были посоветованы.3) стоит ли ставить дополнительный обратный клапан?(пока стоит только после счетчика-в комплекте)4) и по коллектору -какой лучше взять?Бюджет на коллекторы/фильтры/обратный клапан до 5000рубчто не учтено?HELP)ps дом панельный 70х годов, 9этажка, 6 этаж, 1 пользователь
Изменено пользователем de_l
Если бюджет так сильно ограничен, не понимаю, зачем тогда ставить коллекторы...
В твоем случае я бы взяла два вот таких фильтра http://www.far-market.r...talog/f5.htm (оба подходят и для ХВ и для ГВ, получается чуть больше 4000р.)
И то, что у тебя на картинке называется "обратный клапан", что-то не очень на него похоже. Ну, может, мелко просто.
P.S. И еще, судя по фотке унитаза, вода у тебя в водопроводе очень ржавая. Одних фильтров грубой очистки не хватит. У меня тоже очень ржавая, и стоит Honeywell 100 мкм - все равно после фильтра ржавая идет. Надо еще ставить дополнительно стакан типа таких (хотя бы на холодную):
http://www.aquaphor.ru/...predfilt.htm
http://www.geizer.com/filters/group/10
http://www.filter.ru/in...dlist&id=104
И то, что у тебя на картинке называется "обратный клапан", что-то не очень на него похоже. Ну, может, мелко просто.P.S. И еще, судя по фотке унитаза, вода у тебя в водопроводе очень ржавая. [/color][/color]
1) Рекомендуете ставить Farовский фильтр, а у Вас стоит Hony 100мкм)так и планирую поставить 2 фильтра Far: дешевле выходит+давление больше выдерживают относительно Hony2) счетчик стоит Minol в комплекте в начале стоит грязевик, в конце-обратный клапан. Фото не то скорее всегоСтоит ли ставить дополнительный?3) редукторы...4) по поводу коллекторов: их предназначение только лишь для удобства?или все же они необходимы: например перекрывать воду стиралки и тдps этому унитазу 20 лет. Может не стоит ставить фильтры(как по ссылку?) соседи вроде на воду не жаловалисвь.. Изменено пользователем de_l
Для перекрытия воды в стиралке можно поставить отдельно перед ней шаровый кран (да так обычно и делается).Под фильтр-стакан можно оставить место, и потом, как накопишь огромную сумму в размере 500 рублей, с зарплаты поставишь.Может, кто-нибудь что-то более умное скажет (как-то никто не проявляет особого желания), но мне лично кажется, что в твоем случае не нужны ни дополнительные обратные клапаны, ни редукторы давления, ни коллекторы. Ты делаешь простенький ремонт лет на 5 с ограниченным бюджетом. Зачем тебе все эти навороты?Кстати, если уж коллекторы делать, то на ванну и раковину надо отдельно трубы вести, а не "ванна+раковина" от одного...
        • Ха-Ха
