Монтаж перегородки — помогите советом
Neon77
Камрады, помогите чайнику... В чем собственно говоря вопрос... Необходимо сделать прямую перегородку вдоль коридора. Делать буду сам. Размер перегородки - 3 м в высоту и 5,8 в длину, с изоляцией 5 см внутри. Основная загвоздка - закреплять перегородку можно только по длине за противоположные стены, так как ставится она временно, на 3-5 лет, на полу дорогая плитка (сверлить нельзя), потолок тоже непростой (тоже трогать очень нежелательно). Вообщем, пол с потолком трогать очень не хотелось бы. Что можно здесь придумать - боюсь, что перегородка "загуляет"? Как смонтировать профиля? Как альтернативу профилям рассматривал еще деревянный брус, чтобы сделать из него периметр и вертикальные распорки в пол и потолок, но как-то сомнительно, тоже боюсь, что поведет... Посоветуйте выход из положения - какие возможны варианты, чтобы конструкция получилась достаточно прочной для того, чтобы ГКЛ не пошел волной по длине? Какой материал по цене/качеству лучше использовать для звукоизоляции? Всем заранее огромное спасибо за помощь!
При данных условиях целесообразно закрепить на монтажную пену(фиксирующую, а не распирающую) брус 5 на 5 см на пол и потолок.А дальнейший монтаж профилей вести на них обычным порядком.Необходимо края и середину перегородки профиля усилить внутри брусом.Что касается звукоизоляции - сильно не надейтесь.Приценитесь на рынке к листовым и рулонным звукоизоляторам. И ГКЛ 12 мм.Более вряд ли лучше сделать можно.
плитку то ладно на двухсторонний скотч приклеить профиль а потом своим весом прижмет к полу , а вот к потолку нужно что то придумать, и чтоб было меньше точек креплений (потолок меньше портить) то прикрутить к нему что нибудь крепкое (брусок и т.д) а к этому крепкому профиль направляющий в распор могут потом или деформации быть или смещения в строну
Sano, в том то и дело, что потолок ну никак нельзя трогать, и именно деформаций и смещений в сторону я и боюсь... есть уже мысль вдоль потолка O-образный металлический профиль пустить помощнее, его-то точно не поведет, только как вот его завязать со стенами и всей остальной конструкцией?
Нужна конкретика.План помещения с размерами. Ориентация (как стоять будет) перегородки в этом помещении. Что за потолок? Его форма (плоский, многоуровневый и т.д.).От бруса скорее всего нужно будет отказаться. Использовать профиль (100). При таких габаритах перегородки и таких условиях это самое то...Жду от вас конкретики.
ИМХО.Нижний профиль на скотч, как Сано сказал.На противоположные стены крепить намертво аллюминивые швеллеры(П-образный профиль.)По верхнему обрезу дверей продольно пустить квадрат трубу входящую в швеллеры и растянуть её между стен.От пола до квадрат-трубы собрать каркас из 50 мм профилей.Обшить одну сторону ОСБ до потолка.Дособирать верхнюю часть каркаса от трубы до потолка на ОСБ.Между верхним профилем и потолком оставить 1 см и запенить это пространство.Заложить звукоизолятор.Зашить 2 сторону.Обшить ГКЛ.
Есть вариант который мне кажется "умнее", но для этого необходимо знать размеры помещения...
Подождём, пока напишет размеры.
Fomins, РонинРебята, размеры перегородки по сути и есть размеры помещения. Т.е. это коридор 5,8 х 2,7 м, высотой ровно 3 м, который будет делиться перегородкой ровно пополам, вдоль всей его длины, от стены до стены, с устройством дверного проема в перегородке. Потолок плоский, на нем лежит черт те знает сколько см смеси + паутинка, окрашен, сделан под "0". Сверлить в нем дыры под профиля, а потом через пару лет после снятия перегородки заниматься им по новой ну очень не хочется, вот упереться в него при нужде вроде как можно... С плиткой на полу та же ситуация - дорогая, да и фиг ее уже найдешь такую, был единственный завоз, тоже портить неохота... Вот и весь коленкор.Ронин, что есть ОСБ? :)
Изменено пользователем Neon77
Ещё вопросик: Стены по периметру помещения сверлить можно?
Да, стены сколько угодно
Тогда вперёд.
Монтируем под потолком каркас из профилей по схеме потолок без подвесов. Почитать можно здесь
Перегородку монтируем, как обычно, только нижний ПН на двухсторонний скотч, как советовал Sano, а верхний ПН прикручиваем к каркасу потолка. Всё получится в распор и будет всё очень жёстко. Можно на потолке профиль расположить через расстояние кратное размерам плитки для потолка и наклеить её, чтоб закрыть профили.
Потом, когда будет не нужным, всё это демонтируете...
P.S. Вот, Bagis и Alice Tracy, иллюстрация к вопросу, где можно применить схему потолка без подвесов.
что есть ОСБ? :)
Ориентед Стрэнд Боард, по-русски - Ориентированно-Стружечная Плита, она же ОСП :)
Fomins, спасибо, весьма интересный вариант, единственный минус - для того, чтобы спасти существующий потолок, по сути нужно создать еще один, что встанет подороже. Однако будет действительно жестко. Подумаю :)
Так и была задача спасти потолок. ;) Не, ну совсем не обязательно городить полностью каркас потолка. Можно через метр полтора кинуть профили, которые использовать как распорки в стену, а к ним прикрепить верхний ПН. Потом эти распорки задекорировать как балки. Короче мысль я подкинул, а дальше включайте мозги...
были предложены очень хорошие варианты, даже и думать нечего, делать балки декорные которые не касаются основного потолка и не искать себе других приключений :)
Neon77
Типа того предлагаю,описывать это долго решил на бумаге накидать.
На сколько я понял, то что вы предлагаете по сути тоже , что и я, только усечённый вариант...Я так думаю, что проблему мужику мы решили, с чем вас всех и поздравляю...
Спасибо, ребята, даже не рассчитывал на такую отзывчивость с вашей стороны. Можно сказать, что с вашей помощью проблема решена! :) Если нетрудно, подскажите еще один нюанс - достаточно ли установки в периметровые профили трехметровых ПСок только вертикально через 40 или 60 см, будет ли это достаточно жестко, или их еще как-то и горизонтально завязать?
горизонтально они самими листами гкл стянутсятак продолжить ход мыслей :) а если то боковых стен далековато и балки не прокатят то как поставить такую перегородку я бы предложил делать из ломаных линий перегородку или вот типа таких с большей устойчивостью, стоит как шкаф и не падает, в толщине ромба можно ниши замутить или еще что чтоб пространство не терялась
