Гидроизоляция теплого электрического пола
Подскажите, как грамотно сделать теплый электрический пол в ванной комнате с гидроизоляцией (Sopro FDF 525 - эластичное, гидроизоляционное покрытие(жидкая пленка)), поверх, конечно, плитка.
Если электрический кабель или мат залить тонким слоем стяжки, например плиточного клея, а поверх сделать гидроизоляцию, упоминаемую выше, то как эта гидроизоляция будет себя вести - не нарушится ли ее целостность?
Есть, может, другие рецепты решения?
Гидроизоляция делается ПОД стяжкой и "теплым полом", а не под самой плиткой.
При монтаже теплого пола кабель крепится к стяжке с помощью металлической полоси с усиками, которая в свою очередь крепится дюбелями и шурупами к полу. Если сделать гидроизоляцию так, как Вы говорите, то гидроизоляционный слой повредится. Тогда вопрос такой - какая же это будет гидроизоляция? Суть в том, чтобы сделать и то, и другое грамотно.
Полоску усиками можно закрепить на армирующую сетку, если стяжка толстая с армированием. Или использовать не кабель, а маты - их можно топить в слое плиточного клея
Такое решение имеет право на жизнь, но выражение "залить тонким слоем стяжки, например плиточного клея" неверно, т.к. разведение клея до слишком жидкого состояния ни к чему хорошему не приведет. Лучше тогда уж самовыравнивающего, но его делать нужно уметь. С гидроизоляцией ничего не будет, если намазать ее рекомендуемым слоем около 1 мм (стандартная толщина для полов). Она довольно эластичная. Такой подход, конечно, требует лишних операций и ведет к увеличению времени и удорожанию работ, но, если делать правильно, то стоять будет максимально долго. Внимание! Утеплитель здесь применять нельзя!
Если делать с утеплителем, то делается утеплитель, подогрев пола, стяжка толщиной от 15...20 мм для утеплителя из фольгированного ППЭ и армированная толщиной от 40 мм для утеплителя из ЭППС, потом гидроизоляция с гидроизоляционной лентой по периметру и плитка. Гидроизоляцию можно сделать не на стяжке, а под утеплителем, но мое мнение, что лучше на стяжке.
SergiyL, то что монтажная шина крепится саморезами ты гидроизоляцию особо не нарушишь. Если бы саморез торчал над плиткой, тогда может и просочилось бы пару капель в перекрытие, а так у тебя всё зальется стяжкой и сверху ещё будет ну ни как не промокающая плитка. Ну если сильно переживаешь давани силикона в каждый дюбель и вкрути саморез, вот и будет изолированная дырка, но поверь это лишнее. Ну и давай поглядим какой слой стяжки планируешь, какой пирог, а там уж прикинем какой кабель использовать. Кабель рекомендуется замуровывать на глубину 4-5см от поверхности пола и если еще использовать ЭППС, то может это для тебя окажется высоковато. Мож и впрямь лучше эл. мат использовать. Если шину(ленту) крепить, как Элис говорит, или не ленту а сам кабель к решетке, то не помешает её ещё заземлить, на всякий случай.
Я вот, как думаю - на гидроизоляцию положить плиточный клей ровным слоем в 5 мм. Поверх клея, когда он созреет - электрический мат, а на него, как и рекомендует, скажем Теплолюкс, плитку. Ну. вот где-то так...
sergiyL да сделай гидру ПОД стяжкой с заходом на стену и будет тебе счастье:)
по поводу матов "теплого пола" они вроде крепятся клеем (клеем примазываются зайди в магаз и почитай инструкцию по монтажу или в нете посмотри ), а не на планку на неё крепят толстый кабель который хоронят в стяжке в твоём случае лучше готовые тонкие маты .
Ровно подо мной торгуют DEVI - специально спустился спросить: у матов нижняя сторона сетки липкая
тока клеится хреноватенько ,если мат жестковат то в ноль не разляжется или может задираться и бугриться ,пробовал,эта зараза клеится только на очень гладкие поверхности на черновую стяжку с наскока можно и зат..ся его просто так на его клейкий слой клеитьЗЫ но это вего лишь моё мнение :)
И не только твоё:), у сетки сильно маленькая площадь прилипания, чтоб удержать скрученный, слежавшийся кабель, а иногда и перекрученный.
  • 2 месяца спустя...
Так многие и делают. Закрываете мат или кабель тонким слоем, чтобы небыло воздушных пустот, а потом гидроизоляцию и плитку. Буквально сегодня ремонтировал маты в такой конструкции пола. Если выкладывается нагревательный кабель на гидроизоляцию, то его нужно выровнять, разматывая на левую и правую сторону и закрепить на монтажную ленту, которая крепится к стенам на растяжку. Никуда она не сдвинется и сверлить ничего не нужно. Иногда так делаю, когда неизвестно расположение труб в полу.
Илан, в смысле ты саму монтажную ленту натягиваешь между стен или проволку и кпроволке ленту? Но если лента висит в воздухе, потом крепишь на неё кабель, не перекручивается там всё в бараний рог? Или ленту почаще ставишь?
Я делал гидроизоляцию Церезит CR 65, затем мат "теплого пола", слегка укрепил плиточным клеем, а сверху - плитку. Если у тебя теплый пол в виде кабеля, то он крепится на черновую стяжку, под которой сделана гидроизоляция.
Для нагревательного кабеля или мата не имеет значение где находится гидроизоляция сверху, или под ним. Она не препятствует распространению тепла. Другое, что встает вопрос низкой адгезии плиточного клея или цементной стяжки к гидроизоляции. Чтобы потом хорошо держалась плитка, наверно следует использовать качественные материалы. А если Вы растягиваете ленту, крепя её к стенам, то она никуда не сдвинется, потому что на ней закреплен кабель. Образуется сетка из монтажной ленты и кабеля. Единственное, что при заливке стяжки эту конструкцию нужно подгрузить, чтобы в жидком растворе кабель не всплыл. Если Вы покупаете комплект нагревательного кабеля с монтажной лентой, то её отмеряют по площади укладки с расстоянием между полосами в 50см. Можно так и положить. Но на практике лента всегда остается, потому что при стандартном шаге укладки кабеля в 12.5см между линиями кабеля лента крепится через 80-100см, что вполне достаточно, чтобы нормально закрепить на ней кабель. А там, где делается система снеготаяния на открытой площадке или ступеньках, лента выкладывается с расстоянием в 50см, потому что шаг укладки кабеля 5-7.5см. И чтобы кабель не сбивался, нужно использовать ленту почаще.
  • 5 недель спустя...
Собираюсь гидроизолировать пол ванной и кухни: две недели назад была залита цементно-песчаная стяжка 50мм поверх ЭППС, в которую уложен нагревательный кабель теплого пола. Сверху по ней неделю назад залита самовыравнивающаяся стяжка.Возник спор с ремонтниками: я считаю, что нужно подождать как минимум неделю, чтобы делать гидроизоляцию, а они говорят, что уже можно.В инструкции к другой гидроизоляционной смеси указано, что "срок выдержки кирпичной кладки или цементно-песчаной штукатурки не менее 28 суток, бетонного основания – не менее 3 месяцев;". В инструкции к моей (Ceresit CR65) только указано, что "Основание должно быть сухим". Является ли цементо-песчаная стяжка бетонным основанием вообще?Как быть, кто прав? :-)Будет ли плитка держаться на клее поверх обмазочной гидроизоиляции?
Изменено пользователем reyder
Плитка на CR65 держится отлично. Да, стяжку можно считать основанием. Непонятно, за что идет спор, если ты и так нарушил технологию. ЦПС стяжку нужно было выдержать 28 суток (первое время увлажняя, закрывать пленкой и т.д), затем наливной пол (в инструкции написано, сколько времени давать на высыхание). А ты залил пол через неделю после стяжки. Пусть постоит еще неделю, понаблюдаешь, если не будет трещин и отслоений наливного пола, работай дальше.
Во-во! А то можно тааак начудить! (((
Почему?Если церезитом делать 65.в чем подвох?
