Укладка мозаики
sergem
и нужно ли пользоваться крестиками, если мозайка на сетке?
Нет, расстояние между элементами мозаики уже задано тем, как они наклеены на сетку. Между отдельным кусками картами зазорчик можно выдержать крестиками, но таких швов не так уж много
что то засада с этими крестиками : вроде 2мм и подходит для стеклянной мозайки, но для этого надо сзади его поставить. Спереди мешает края мозайки. Поставить то можно, а вот потом не вытащить наверное будет. Как быть ?
А его можно и не вытаскивать. Похоронить под замазкой да и всё. НО с другой стороны, можно, как уже предлагалось выше, обойтись вообще без крестиков.
вроде нормально и на глаз класть :) крестики для самоуспокоения. Еще вопрос : некоторые квадритики непрочно приклеились, затирка их поставит намертво?а как лучше резать стеклянную мозайку? щепцы специально не хочется покупать, тем более, что китайских аналогов нет. болгарка с диском колет, в лучшем случае 50% получается. Что за диск нужен ?
До появления щипцов для мозаики все вроде пользовались такими клещами:
http://housetools.com.ua/...s/16B441.JPG
или такими:
http://www.bricoman.by/up...e-262346.jpg
Первыми кромсаешь сразу всю ширину мозаички, а там как получится - или в дело, или в мусор. Вторыми мозаичку кусаешь за несколько заходов, откусываешь понемногу. Вот такая разница. В плиточных работах пригождаются и обычные клещи, и попугаи, так что выбирайте.
Кресты при укладке мозаики не нужны. Ширина зуба шпателя такая, чтобы клей расползался, но не вылазил из швов. Поверхность подготовлена идеально, без дырок и ям, слой клея в толщину песчинки.
стены ровные, шпатель вроде тоже подходящий. Но вот несколько квадратов мозайки не приклеились. Их сминать и переклеить или затирка их прихватит? :)
толщина спички около 2 мм, вроде чуть меньше. может подойдет
jundik, квадратов или все же квадратиков? :) Если квадратиков, то затиркой зафиксируются. У меня так точно прихватилось.
Да, квадратики. сделал и вроде и правда прихватило. И совсем другой вид затиркой, только вот расход где то 1.5кг на метр. Всем Спасибо! Глаза боятся, а руки делают
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. Тоже планирую на кухне рабочую стенку выложить стеклянной мозаикой с размером чипа 100x100, либо 50х50, смотря какая попадется. Поверхность - цементная штукатурка.1. Обрабатывать поверхность чем либо кроме грунта нужно?2. Вычитал тут, что клей необходим белый(это понятно, чтоб цвет не исказился), а в случае стеклянной плитки затворять нужно с добавкой. Дайте пожалуйста несколько примеров подходящих клеев и добавок, буду искать. На сколько понял полиуретановые клеи применяют на проблемных основаниях, наверное в моем случаю можно обойтись клеем на цементной основе.3. Какой должен быть слой клея в идеале. Нужно ли для мозайки такого размера делать самодельный шпатыль, или вполне подойдет стандартный с зубом 4-5 мм. Может быть есть еще какие нибудь нюансы укладки стеклянной плитки.Пример плитки: post-15106-1333277505_thumb.jpgСпасибо!
100х100 или 50х50 - обычная керамическая плитка, но маленького размера и на сетке? Если она не настолько тонкая, чтобы просвечиваться через глину и глазурь :unsure: , то пойдет и обычный клей темного цвета. Клей выбирается исходя из материала плитки и стен. если плитка обычная глиняная, то клей пойдет любой. Какой материал стен?
На стеклянную нужен самый лучший клей белого цвета. Из отечественных по описанию например Боларс Элит
Всем привет.Нужно поклеить на пол мозайку "mozart". Размеры 2х2 см, толщиной 3 мм. До этого клеил только плитку, мозайку впервые держу. Требования к результату не высокие, помещение рабочее, участок укладки около метра квадратного всего. Но мне хочется самому как можно больше из себя выжать.Главная проблема лично для меня, это то что на лицевой стороне наклеена бумага и снимать её только послсе схватывания клея. То есть я никак не проконтролирую процесс вылазинья клея из швов..А чую, так и будет :D Следовательно мне наверно нужно будет всё до миллиметра расчитать. Какой зуб должен быть у шпателя и насколько вдавить? post-28005-1333448390_thumb.jpg post-28005-1333448403_thumb.jpg post-28005-1333448419_thumb.jpg
Обычно зуб 4х4 мм. Прижимать пласт до упора - слой получится от песчинки до миллиметра. Первый лист приклеил и прижал (можно дощечкой), оторвал уголочек и посмотрел, насколько расходится клей. Если на мозаике две полоски клея, можно зубья расширить - сделать промежутки в форме трапеции. Если швы не сходятся - можно разрезать бумагу и сдвинуть. Можно после поклейки нескольких листов аккуратно отмочить бумагу и подкоректировать швы, сдвигая, вставив в шов шпателек. Как покоррекрировал - придавить мозаику ровной дощечкой. Естественно, лишняя вода в швах при размачивании и слишком поздняя корректировка, когда клей уже потерял подвижность - это зло. Лучше не спешить.
Мне так кажется, что если зубчатым шпателем 4х4 пройтись и потом вдавить до упора мозайку, то в швы точно порёт клей. Даже если предположить, что прямой гребень клея попадёт точно по шву между квадратиками. Гребень высотой 4 мм, толщина мозайки 3 мм...Правильно ли я понимаю, что мозайку нужно смело до упора вдавливать, пока она некоторыми точками не коснётся поверхности пола и она будет держаться на клею, который в бороздки-полости залезет на тыльной стороне мозайки?
я наносил клей ровным слоем 2мм +/-10мкр обычным незубчатым шпателем.
ничего там сложного нет, если поверхность подготовлена хорошо.
Slipknot, реальная гребенка клея получается не 4Х4, а поменьше. Где-то и попрет, но немного, в отдельных местах. Нужно пробовать. Что выпрет - на следующий день ножичком можно почистить.
