Укладка мозаики
sergem
Так мне реально посильнее давить, и не бояться что весь клей выдавится из под мозайки? Там так специально сделано, что тыльная сторона с буграми и впадинами для клея?
Давить так: приложил к намазанной клеем поверхности, пригладил рукой и поприжимал с умеренной силой ровной дощечкой. В идеале резиновая терка для затирки или терка с черной микропористой резиной тоже для затиркиКак класть, есть хотя бы на этом видео посередине ролика, где хлопцы занимаются непосредственно самой укладкой:Я прикладываю и разглаживаю рукой, потом такой же теркой придавливаю.Еще поищу реалистичные видео.Да, так. Только я бы не спешил и мазал лишь на несколько листов, которые можно уложить в течение пары минут. На свежий клей надежнее. В большом ведре бодяжить не стоит, т.к. расход клея на стеклянную мозаику составляет порядка двух килограммов на кв.метр, емнип.И еще:За такую резиновую терку я говорил. Пойдет и микропористая, она дешевле, или самодельная из фанерки с приделанным небольшим слоем мягкого чего-то.Везде гребенка-четверка!!!, и ничего не вылазит. Правда, замечание авторам видео - мозаика попадается нечасто, но я что-то не припомню случая с идеальной мозаикой, у которой ничего не надо разрезать и разгонять швы.
Огромное спасибо!! Мой случай прям к первому видео подходит. Остальные два, там мозайка на сетке с тыльной стороны и видно, что сами мозайки потолще. Кстати, на последнем видео в конце показано как стык ванны со стеной затирать герметиком, прям как Спраер давно тут описывал.. :)
Совсем сильно давить не надо. Наоборот, немного придавить тёркой чтобы чипы подровнялись в плоскость. Чтобы клей не выходил в швы, надо следить чтобы не оставалось соплей( наплывов) на расчёсанном слое клея.
Так какое расстояние мне сделать между плоскостью старой плитки и плоскостью подготовленного основания под мозайку, с учётом того что толщина мозайки 3 мм? Ну соответственно нужно чтоб старая плитка и новая мозайка были в одной плоскости.
Если листы придется разрезать-разгонять, то потом опять нужно поровнять теркой-дощечкой. Мозаика может при этом быть вплотную к стене. Я при комбинировании мозаики с плиткой прикладывал мозаику на сухую к подготовленной поверхности - она должна быть либо вровень, либо почти вровень. После укладки, если окажется, что она утоплена или выпирает относительно плитки на полмиллиметра - не страшно.
Я бы сделал около 4мм.
Я тоже :beer:
Подготовленная поверхность оказалась не совсем ровная :rolleyes: Можно ли клеем для мозайки пробежаться слоем 1-2 мм для подравнивания плоскости? а потом когда засохнет уже мозайку класть.
Я просто не знаю какой на ощупь этот клей, для мозайки. Наверно как-то координально отличается от простого плиточного. Вот и боюсь, вдруг он мелкофракционный и плоскость слишком гладкая получится и новая порция клея к нему плохо прилипнет.
Клей для мозаики прилипнет к даже ровной и гладкой поверхности. Даже любой клей хорошо прилипнет к ровной поверхности из клея или штукатурки. Клей для мозаики может быть как меньшей фракции песка, так и обычной, лишь бы это был клей для мозаики. А мозаику нужно клеить к ровной поверхности. У меня мозаика становится почти вплотную к поверхности, кто-то кладет на 1...1,5 мм, но не больше.
Спасибо всем кто принимал участие в моей мозайке. :rolleyes: Работа на финише. Завтра затирку протру. Всё как вы и писали и пугали, всё так и вышло. Теперь на своей шкуре ощутил. Критично страшного не случилось, только клея много повылазило и ножиком шкрябать половину швов пришлось..не беда..главное результат..post-28005-1334695737_thumb.jpg post-28005-1334695787_thumb.jpg post-28005-1334695901_thumb.jpg
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! Почитал бегло тему, не нашел для себя конкретного ответа.Господа, подскажите, обязательно ли переход между плиткой и мозайкой (на сетне) скрывать чем-то, если разница в толщине плитки и мозайки 1мм.И чем это лучше организовать. Я так понимаю "T"-образный профиль или что-то вроде того?Спасибо.
никаких Т профилей, вообще ничего, плитка и мозайка идёт вровень перепад устраняется плиточным клеем для этого надо с шаблоном намазать его на стены наверняка где то тут это уже есть в фотках
Благодарю! Я видел фотографии, думал это как кому нравится.А мне плиточники доказывают, что надо скрыть чем-то...бьют себя в грудь! Я так понимаю, хотят избавиться от лишнего головняка!?
это не головняк это уродство если быть точнее
Здравствуйте.
Рабочую стенку на кухне хочу обклеить мозаикой TO-MOS GF07.
В связи с этим, к спецу по укладке мозаики Бонису появилось несколько вопросов:
1. Как и чем можно наклеить мозаику на Ламинированное ДСП (торец навесного шкафчика и торец пенала, на рисунке указано стрелкой).
2. Как сделать внешний угловой стык мозаики?
или
3. Край мозаики как оформлять: просто затереть с торца?
4. Клеить мозаику на Ceresit CM 115 Mosaic & Marble?
5. Затирать швы Быстротвердеющий шов Ceresit CE 42 (вроде бы не цветной) или Эластичный водостойкий цветной шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic?
6. Швы затирают белой затиркой или как и плитку по желанию, любого цвета?
7. В мозаике имеются квадратики из натурального камня (указаны красными квадратами).
Поверхность у них не гладкая, с небольшими трещинами и ямками. При затирке швов не забьется ли туда затирка или такие квадратики перед затиранием заклеивают, например скотчем?
8. Поклейка мозаики будет на оштукатуренную сатенгипсом стену. Какие подготовительные работы такой поверхности необходимы?
Изменено пользователем rosst
:lol: Да я не большой спец, просто подробно излагаю, чтобы ни у кого не возникало двоякого понимания сути вопроса.
Наверное, МС-полимерным клеем. Так будет надежнее. Альтернативный вариант - акриловые жидкие гвозди. Площадь небольшая. поэтому можно осилить таким образом: на каждую мозаичку выдавить клей и потом класть.
без нахлеста мне больше нравится - две стороны угла получаются равнозначными, если можно так выразиться.
Да, затереть, а при покраске можно краской зайти на пару миллиметров на торец. Если обои, то их заворачивать не нужно.
Мне церезиты не нравятся. Смотрел наше описание СМ115 - "Смесь Ceresit CM 115 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плитами из мрамора и других светлых пород природного камня а также мозаичными плитками, в т.ч. стеклянными. Смесь Ceresit CM 115 применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве внутри и снаружи зданий." По гипсовым поверхностям не идет. Если добавить эластификатор - то да. Нужно хорошо грунтануть поверхность обязательно. Пойдет любой белый клей с латексной добавкой, либо Mira 3130, либо Mapei Adesilex P10, либо Mapei Adesilex P9 (для кухни сойдет). Можно Sopro FF455 - для кухни сойдет, а на более ответственные места я бы не советовал (не в обиду производителю, но лично я ему не доверяю). Mira 3110 для кухни тоже, на мой взгляд, пойдет, но на свой страх и риск, т.к. он для этого не предназначен.
5. Затирать швы
Любая затирка, которая нравится, будет держаться.
Любого цвета, который нравится. Если хочется белый, то можно с добавкой коричневого, чтобы немного уже сразу подгрязнить швы. Кухня ж.
Смотря что за неровности. Может забиться, даже если мыть хорошо будешь. Если затереть эпоксидкой Литохром Старлайк, то точно в прожилках ничто не забьется, т.к. вяжущее у нее прозрачное. Но Старлайк несколько зернистый и в идеале требует заглаживания. Но мыть Старлайк только средством Литонет Марбл, если это мрамор. Или каменные вставки вынуть, все сделать, а потом поштучно вставить, можно на жидкие гвозди. Потом аккуратненько затереть. Дольше будет, но менее рисковано. Дистанционно трудно сказать, какой вариант лучше подойдет. Главное - не спешить, делать пробные затирки, а потом уже делать все.
В идеале слой шпаклевки под плиткой нежелателен. У меня было, что я и счищал всю шпаклевку до цементной штукатурки. Это в идеале. А так на малярные поверхности мы примазывали стекловолоконную фасадную сетку и потом клали плитку - вся облицовка висит единым связанным пластом. Кто-то ничего не делает - грунтанул и кладет. В описаниях сказано, что перед облицовкой нужно удалить слабые слои. Я считаю эти слои слабыми, поэтому так советую. Если принять обратное, то ничего делать не нужно, грунтануть хорошенько и работать.
Большое спасибо за развернутый ответ.
Полость между мозаичками затирать вровеньpost-14527-1343892279_thumb.jpgили сформировать скругление?post-14527-1343892286_thumb.jpgКак лучше будет смотреться?
Грунтовать можно любой грунтовкой глубокого проникновения? Раза 3-4 хватит?
Где купить такие? В Эпицентре такие клея продают?
В том то и дело, что наклеить можно и с ними, а когда затирать, то если их вынять - потом не вставишь (забьется затиркой). Может лучше их заклеить бумагой?
Чем примазать сетку, клеем для мозаики и дать застыть? Какой толщины должен быть слой?
