Подскажите пожалуйста как поштукатурить простенки?
pivz
Подробней суть проблемы.
встал такой вопрос перед мной,а что делать и с чего начать не знаю,я вообще-то не профи в этом деле,поэтому и решил тут совета спросить
Внятно описать проблему. Желательно выложить фото. У большинства при слове "простенки" в воображении не возникает ничего конкретного.
я не знаю как для кого, для меня простенок это стена между окнами,вот её и надо поштукатурить,фото выложить не могу.Так что подскажите пожалуйста как и с чего её надо начать,или просто нанести раствор,разровнять,затереть и всё...
Спросить "как штукатурить простенки" - это примерно то же самое, что спросить "как штукатурить стены" и потом возмущаться, что никто не понимает, что такое стены.
И правда интересная ситуация. Под-над окнами штукатурить не надо? pivz, Вы бы правда поподробнее обрисовали что именно сделать-получить хотите. Тогда глядишь и советы дельные появятся.
Дабы не подумали, что мы тут сволочи безчувственные и звёзды ремонта зажравшиеся, задам наводящий вопрос. Нужно в уровень или просто плоскость вывести?
плоскость вывести
А какое расстояние от одного окна до другого?
1.5 метра
pivz, вот мой расширенный ответ.
Если не нужно выводить строгую вертикаль и соблюдать требования прямоугольности к другим стенам, а просто сделать так, чтобы существующая плоскость стала не кривой, как раньше, а визуально ровной, то достаточно "протянуть" стену правИлом на несколько раз во взаимно перпендикулярных направлениях. Сейчас, как правило, все, что можно, делается гипсовыми штукатурками. Опытные специалисты, возможно, и могут приблизительно ровно нанести штукатурку, а потом по мере схватывания, ее затереть, чтобы было хорошо, но это зависит от мастерства. Новичку посоветую следующее:
1. Подготовка: очистить стену от отслаивающихся и непрочных слоев, прогрунтовать стену "глубокопроникающей" грунтовкой. Оценить толщину наносимых слоев, для этого взять правило 1,5 метра и приложить к стене. Если правило слишком длинное, отрезать, чтобы помещалось между стенами - так удобней работать. Если толщина слоя больше 5 мм, выравнивать придется стартовой гипсовой штукатуркой вроде Ротбанда, Изогипса и т.д., если меньше 5 мм, то можно и обычной финишной гипсовой шпаклевкой. Если слои от 3 мм, а стена гладкая, то можно нанести грунтовку вроде Бетонконтакта - это придаст поверхности шероховатость.
2. Наколачивается шпаклевка в небольшом количестве и наносится на стену, далее стягиваем правилом на сдир. Делаем так всю стену в одном направлении. Как правило, стены произвольной формы требуют двух протягиваний во взаимно перпендикулярном направлении, поэтому мы первый слой должны поцарапать для придания шероховатости - используем расческу, металлическую щетку или аналогичные приборы. Даем слою полностью высохнуть.
3. Грунтуем поверхность, даем высохнуть и делаем пункт 2, но протягиваем в другом направлении.
4. Если стена остается кривой, то делаем пункт 3 и так до бесконечности, пока стенка не станет ровной.
5. Когда все выровняли правилом, то шпаклюем стену финишными шпаклевками, но это уже другой разговор.
Рекомендации: инструменты мыть раз в два замеса щеткой или губкой для мытья посуды, в противном случае чистить будет долго и нудно, работать в перчатках.
Можно выравнивать и другими составами. Есть цементная шпаклевка Ceresit CT29, она для слоев до 3 см, но я не работал. Я сейчас ровняю пару стен на балконе с пенопластовыми стенами смесью Ceresit CT85, но ей яму в 1 см заполнил на два раза. То же можно клеями для плитки, но они есть разные, из тех, что продаются у нас, клеем Ceresit СМ11 лучше всего, т.к. он не так плывет, как другие, но тоже среднюю толщину до 1 см за раз. Насчет клея меня критиковали и очень серьезно, но, как ни странно, все стоит годами и ничего. Клеями хорошо в сырую погоду, т.к. не нужно ждать, пока слоя высохнут. Подробнее: здесь
По гипсовым поверхностям лучше применить гипсовые шпаклевки, по цементным - или гипсовые, или цементные.
Бонис, спасибо за подробную инструкцию!
