tit pulion
3 часа назад, Evgen сказал(а):
Если индикатор просто последовательно в цепь включить?
Получишь включенный индикатор при не горящей лампочке в положении "ВКЛ". В положении "ВЫКЛ" ничего гореть не будет.
Для справки: современный светодиод уверенно заметен при 500 микроамперах. Если 1 мА влупить в белый или синий - уже очень ярко. Под рамку выключателя впиндюривается рамка из оргстекла или прозрачного полистирола. Годится от упаковки для CD. 2 светодиодика очень даже обозначат выключатель по всему контуру.
@steamroller у меня блок из трех розеток и включателя. Как минимум, общая подсветка будет смотреться как то не очень логично и привлекательно.
Почему? Какое же сопротивление на подсветке, что не хватит тока для зажигания основного света?
Там кстати не светодиод, неоновая лампочка.
Стимроллер, он о другом.
при замыкании цепи включался индикатор, при размыкании отключался
Кстати хороший вопрос! Смысл в том что в некоторых случаях должна быть индикация состояния лампы, например выключатель снаружи и ты не знаешь включен свет внутри или нет.
Как можно переделать кнопку
Нужен в установочной коробке выключателя третий провод - нейтраль. Лампочку индикатора одним концом садишь в выключателе на контакт нагрузки (лампы), другой на нейтраль, т.е включаешь индикатор параллельно лампе.
Т.е нейтраль имеется. Хорошо.
14 minutes ago, bagayama said:
нейтраль.
Я кстати не один раз видел, что включателем рвут как фазу, так и ноль.
Костя, ты не въехал. Я отвечал на поставленный вопрос "Если индикатор просто последовательно в цепь включить?"
Фишка известная и понятная. Например, насос далеко от дома. Можно повесить лампочку, которая загорится, если автоматика включила насос. Но лампочка скажет лишь о том, что напряжение подано на провод. А работает насос или нет - не известно. Решение простецкое! Неоднократно им пользовался:
Берётся какой-нибудь хилый трансформатор. Совсем хилый, лишь бы не дохлый. Его первичка, которая для 220, цепляется к светодиодам как показано. А толстым проводом соответствующего сечения доматывается 1-10 витков. Эта обмотка включается последовательно с нагрузкой. Светодиоды заполыхают только при наличии тока в ней.
Да, бывает ставят неправильно.
Чем черевато? Ты выключил свет выключателем и полез менять лампочку в ожидании что там фазы нет.
Сюрприз! ;)
Есть и более изящные варианты. Реле, например, и сигнальная лампа.
13 minutes ago, bagayama said:
Сюрприз
Зачем в патрон лезть пальцами?))
Ну и узо конечно, хоть и не панацея, но в помощь.
Например, цоколь в патроне остался, а на нем фаза, а рядом есть оголенный провод заземления :)
@Дмитрий 78
Дима...
ДИИМААА!!!! ты >20-ти раз уже сказал мне про мой выбор нелёгких путей. А сам-то, сам!!! А теперь ответь как на духу - чтможет быть проще трансформатора тока с парой светодиодов? И дешевле, вообще даром! Этих трансформаторов от старых моторол и нокий остаётся как грязи, а 2 светодиода экспроприируются из зажигалок. Там лишь бы окно позволило нужный провод протянуть. Я понимаю, не "фирма", самопал, "из говна и палок" (с) Манул. Но это простецкое неубиваемое устройство космической надёжности! Ну, если заказчик платит, можно и ток точно измерить и по интернету отправить. У вас там в Питере живёт офигенный программист, сделавший сервак для чайников. Манюсенькая программулька с полноценным функционалом. SmallSRV называется. Вот к ей цепляясь и смотришь с пляжей Майями работу насоса в колодце. А если делаешь себе лично?
Ты меня до нервов возбудил. А мне ещё спать и утром вставать рано.
вот такая херня - https://ru.aliexpress.c...web201603_52 намного дешевле чем "из говна и палок"" (с) Манул :)
твое решение - не скажет работает или витковое, а китайэкспрес по полочкам разложит
9 часов назад, dimp сказал(а):
вот такая херня - https://ru.ali...
.... она, херня эта твоя, когда появилась? А китайэкспресс когда? А насосы у меня качали ещё до появления интернета. И светодиоды подмигивали. Утверждение "намного дешевле" некорректно, покуда умножать на ноль - будет ноль, а делить на ноль запрещено любой конституцией. И ещё вопрос - а что ты будешь делать без этой китайской продукции? Совсем не дело кидаться за любой хернёй к Джеку Ма. Это я тебе говорю, - активнейший покупатель всякой полупроводниковой техники там. Нам с китайских магазов вроде бы польза. Токмо думать они нахер отучают. Эт я не про тебя конкретно, а про молодняк.
я не храню дома сломанные нокии и не пользуюсь зажигалками.
Правильно! Я тоже не храню - выкидываю. Но перед выбросом можно с детишками вскрыть и потроха глянуть. Им очень интересно. А может даже что-нибудь ковырнуть. Однажды микрофон понадобился и тут как раз мотороллер дуба дал. Зажигалку с приставкой "турбо", можно без светодиода, очень тебе рекомендую. Не для прикурить. Удобный инструмент термоусадку усадить, отогреть форсунку стеклоомывателя или замок в авто. Горит в любом положении, хоть вверх тормашками! Я понимаю, у тебя в машине умный замок от брелока. Но в беду может попасть симпатичная соседка на Жигулях.
Ну, и последнее, (на грустном тяжёлом выдохе), - ты невнимателен! Я не про телефоны говорил, а про адаптеры, зарядники. Их не выкидывать надо, а пускать на всякие самоделки. Ты смотри какое тупое поколение выросло! Они же руками нихера не могут. Ну, разве что дрочить. Сидит продавец, лет 25, здоровенный чувак в сосисочном киоске и рожей в мобилу. Часами сидит, сутками! Я понимаю, в 90-е к власти пришли те, которым похеру воспитание молодняка. Но всё же малая, ничтожная вина за это поколение есть и у нас с тобой.
ты вопрос задал вчера - я тебе на него и ответил, что может быть дешевле
да можно пошевелить руками и сотворить "из говна и палок" (с) Манул:) просто стоимость я лично считаю исходя из своего затраченного времени и его оплаты, у меня на сегодня 2 усилка в ремонте валяются и две колонки (тоже усилители), так мне если надо руки занять - пойду с ними поковыряюсь, а себе поставлю что то более эстетичное чем если бы делал сам - до эстетического оформления поделок у меня руки никогда не доходили:D
@dimp, ты эту хрень покупал? Если серьёзно и без брюзжания, то сейчас, по совокупности причин тобой указанных, я бы однозначно впиндюрил предложенный тобой прибор, а не ТТ со светодиодами. И если ты покупал, так расскажи тут в ХМ про него побольше. Я бы себе этих хреновин понавешал бы где надо и даже где не очень, а просто так, чтобы глаз радовали. Более того, сменив транс на более другой можно заполучить не 0-100, а 0-10.0 и даже 0-1.00. Ну, точку придётся пририсовать фломастером. Или шунт перепаять.
Я пользуюсь другими хреновинами: №1 и №2 Вторую купил, покуда косинус кажет и частоту. Так с частотой нас "по Гребенщикову" - не кажет, 50 показывает, сволочь, даже у непрогретого бензогенератора, когда реально 30 и напряжение 160. Ценник там не интересный, но для моих нужд в самый раз.
Однозначно, ты выдал на гора однозначно полезную инфу!
брюзжание - признак старения :)
Как-то Брежневу говорят - "Леонид Ильич! Вам не кажется, что пора не пенсию - вы слишком стар!" Брежнев - "Да, я стар, я очень стар, я - SUPER STAR!"
Ладно, ещё побрюзжу чуток.
Спойлер
@dimp, ты ссылку на Али скинул. Вот она: ru.aliexpress.com/item/32869232483.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7bbb77feEhN8re&algo_pvid=4e74c603-2d49-4127-8ced-73c70d740603&algo_expid=4e74c603-2d49-4127-8ced-73c70d740603-43&btsid=dbd89b8a-e64b-4c5c-b715-3334efb6f700&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55
Всё после знака "?" - лишнее. Это параметры, связанные с твоим запросом и компутером. Правильная ссылка выглядит так:
https://ru.aliexpress.com/item/32869232483.html
@Дмитрий 78, обещанные фотки подставки я тебе выложил.
Всё, побрюзжали и хватит - работать пойду.
Скрыть контент
ну ты извини - мне по барабану сколько там лишнего, я китайэкспрес открыл нашел свою покупку и вставил ссылку не думая, что кто то будет число букв считать:)
я тоже понавешал где придется - если фотки найду кину
@dimp, только что товарищ отзвонился. Приехал китайский ваттметр с полным фаршем. До 300В и до 100А. Дисплей цветной и, что самое важное, частоту мерит точно, до 0,1 Герца! Для его бензогенератора в самый раз. Модель называется D69-2058 .
Думаю, озвучка в переводе не нуждается :)
