Покраска потолочной плитки
alex_mhk
Добрый день, уважаемые мастера!
Есть идея на кухне поклеить потолок бесшовной потолочной плиткой и покрасить её Матлатексом, чтобы получился эффект сплошного потолка из гипсовой лепнины. Если качественно сделать, то, мне кажется, должно получиться красиво, однако есть несколько вопросов...
Дело в том, что бесшовная плитка вся изготавливается из крупнозернистого пенопласта, поэтому между зёрнами пенопласта всегда имеются шовчики от нескольких десятых до полу миллиметра глубиной и они при покраске не всегда заливаются краской. В результате, если вокруг всё хорошо прокрасилось они ещё больше подчёркиваются. Кроме того, у тёщи строители не так давно красили потолочную плитку (правда на скорую руку, не старались лишь бы освежить потолок), причём красили валиком, а рисунок плитки довольно сложный и глубокий, короче получилось много непрокрасов, и общая поверхность в таких мелких раковинах, как сказано выше.
Это меня несколько насторожило, но от идеи отказываться не хочу. Считаю дело в плохой реализации! Короче, чтобы избежать подобных косяков и получить хороший результат думаю:
1) Красить сложные глубокие рисунки, мне кажется, надо однозначно распылителем?
2) Есть две идеи как красить плитку:
первый: с начала поклеить потолок, а перед покраской из распылителя загрунтовать его разведённой до средней консистенции финишной шпаклёвкой для заливания всех неровностей и придания потолку вида сплошного, как из гипсовой лепнины, однако нет уверенности что получится как задумано, т.к. на потолке сверху вниз из ямок и пор может всё вытечь и опять их обнажить???????
второй: первый (черновой) раз прокрасить плитки разложив их на полу (тут уж все ямки и неровности зальются, как мне кажется, на 100%), потом приклеить, ну и затем уже сбрызнуть их на чистовую приклеенными к потолку. При таком раскладе чем лучше брызгать: сразу краской, или сначала разведённой финишной шпаклёвкой.
3) И ещё, что в первом, что во втором случае, надо ли проходить по поверхности пенопластовой плитки грунтовкой (типа акриловой) или нет?
Если откинуть обсуждение самой идеи потолочной плитки ;) то можно сделать так:-есть плитка из довольно плотного пенопласта у которого зернистости не заметно,вот ее и надо брать.-до наклейки на полу грунтануть из пульвика на первый слой краской.-после наклейки на потолок подшпаклевать акриловым герметиком швы.Какая бы безшовная плитка не была,но швы все равно видно.- красить финишный слой(или слои).
Сегодня в магазине сказали, что для потолков лучше Супервейс, а не Матлатекс. Это так? Чем они отличаются, и что лучше для взять для потолков?
Чтобы ровнее легла - прогрунтуйте хорошенечко водной грунтовкой и все ваши вопросы решатся.
Насчет того чем красить потолочную плитку: вот у вас же на форуме и советовали
"Inga, вот краска Капарол Самтех 20
Шелковисто-глянцевая, устойчивая к истиранию латексная краска для внутренних поверхностей. Для гладких и прочных, устойчивых к истиранию и сохраняющих структуру внутренних покрытий с полуматовой поверхностью. Поскольку ни при обработке, ни при высыхании краски вредных для здоровья веществ не образуется, то их можно применять в помещениях, где находятся люди: в школах, больницах, гостиницах и др. Краска также превосходно подходит для подчеркивания структуры грубоволокнистых, рельефных, тисненных и стеклянных обоев, а также для нанесения тонкослойных покрытий на особо гладкие поверхности.
* краска не выделяет вредных веществ и не содержит растворителей, с высокой степенью белизны, хорошей диффузионной способностью
* водорастворимая
* атмосферостойкая
* гидрофобная
* экологичная
* устойчива к истиранию и не имеет сильного запаха
* окрашенные поверхности легко моются и устойчивы к воздействию водяных дезинфекционных и бытовых чистящих средств
Спасибо за совет, но таких красок у нас не продают. Прошу ответить касаемо Матлатекс и Супервейс, чем отличаются и что лучше для потолков???
Да без разницы. Супервайс чуть белее матлатекса. Но чтобы заметить это отличие, надо на одной плоскости этими красками выкрасы сделать.
Шалтай-Болтай
Это чтобы линейка ширее была) Выбор людям дают)
Сделал пробный прокрас на плитке. Что-то степень белизны Супервейса меня не впечатлила - сама по себе потолочная плитка показалась мне гораздо белее. Может есть какие краски для потолка с большей степенью белезны, или я напрасно предираюсь?
Это как понимать в кг, м или л?
Это по зрительной оценке. А вообще степень белизны стандартный параметр для тех изделий, где он важен, например указывается для любой бумаги для струйных и лазерных принтеров.
Белизна, степень белизны (Braightness) -Эта величина показывает отражение света при действующей длине волны 457нм (синяя часть спектра). Она измеряется как коэффициент отражения R457 с помощью рефлектометров (определение DIN53145, значение в%).
Странно, что для белых красок для потолка его не указывают, а ограничиваются только бытовыми ничего неговорящими фразами: Матлатекс - "белая", Супервейс - "белоснежная". Вот и думай - это как, на сколько одна белее другой и как они в сравнении с аналогичными красками других производителей?
На свой страх и риск попробую объяснить. для потолков используется краска матовая или полуматовая . В зависимости от подготовки поверхности к покрасу. Вытянуть в "ноль" потолок проблематично(НО! ВОЗМОЖНО"ТОЛЬКО СТОИТ ЕНТО ДЕЙСТВО АЙ -АЙ!!!.  то биш под правило 3 м чтобы и капля(небыло "сочения" воды не попала . Световой удар который пойдёт от светильников,прорывающегося света из комнат(оконного). Где какой изъян в подготовке поверхности свет сразу укажет .Я вам честно скажу что некоторые шпатлёвки белее самой белой краски . вот только "тухнут" они очь быстро . Да кстати. чуть не забыл. глянцевая на потолки не надо . подготовка весьма серьёзная должна быть .
