Плитка в ванной комнате и выступы (пол и потолок)
alex275
Добрый день!Ситуация следующая: дом 600.11 серии, в ванной комнате стена под потолком по периметру имеет выступ (высота - 100 мм, ширина - 10 мм) и у пола по периметру тоже выступ (высота - 50 мм, ширина - 35 мм, небольшой уклон от стены к полу). Планируется на стены и пол положить кафельную плитку, а потолок сделать подвесными реечными панелями. Освещение - вмонтировать в потолок.Сижу ломаю голову, что делать с этими двумя выступами.Вопрос 1: подвесной потолок с освещением на сколько минимально снизит высоту потолка?Вопрос 2: что проще - оставить выступ у пола и пытаться его отделать при помощи плитки, плинтусов, бордюров и т.п. или сбить его? Если сбить, то не повредит ли это чего-нибудь в конструкции ванной комнаты? К тому же уже куплена дверь в ванную, а она меньшей высоты, чем в комнаты и опирается на этот самы бордюр.Буду рад получить любые советы и идеи.Спасибо!Фото 1 и 2: полФото 3 и 4: потолок
Alex. 1) По поводу потолка подвесного визуально он снижает высоту помещения на 10-15 см. , физически почти тоже самое. Т.е. физика и иллюзорность друг другу соответствуют.2) По поводу "Выступа" сбивать его ни в коем случае не надо. Чем и как Вам его выделить - ваше дело. На практике люди покупают ступени Клинкера - decotrade.ru/klinker-polsha.html?page=2 . Или плинтусами от того же клинкера, т.к. у него очень высокая прочность. А удары по бордюру будут все равно...
Это еще почему сбивать не надо бордюр?? У меня по всему периметру похожий был, все снял под 90 градусов, красота..
На полу бордюр желательно не убирать,он сделан специально чтобы если пролить тазик воды то эту воду и собирать в ванной,а не по всей квартире.Другой вопрос как облагородить этот бордюр.Ну а на потолке, тут вариантов много - если нравится,можешь обыграть как-нибудь вместе с потолком,не нравится и мешает сбивай полностью или частично. :)
мне кажется, что лучше сделать фальш-потолок, например, используя пластиковые панели ли любой другой материал, в который как раз встанут светильники. У себя как раз так и сделал, хотя выступа никакого нет. По высоте потолок опустился на 10-12 см, что считаю не критичным для ванной комнаты.
Спасибо всем за ответы.
Выступы без проблем сбиваются перфоратором с насадкой-пикой (бетон лучше бить пикой, а подправлять уже зубилом, если нужно). Сделать правильную гидроизоляцию, и тогда ничего собирать по всей квартире не будет нужно.
Ты наверное имеешь в виду наделать дырок в полу,чтобы пролитая вода сразу вниз стекала? :D
В случае со стояком труб это было приемлемо :up: Не вижу причин оставлять и обыгрывать эти плинтуса, вот и все
Не вижу причин оставлять и обыгрывать эти плинтуса.
У меня бордюрчик в ванной частенько помогает.Просто жена любит,вернее даже не любит а у нее просто так получается,разливать то ведро,то тазик с водой,то еще как-нибудь с водичкой набедокурить.И если бы не было бордюра,то приходилось бы всю эту воду собирать не только в ванной,но и в коридоре,а там ламинату бы точно каюк пришел.Но если у тебя нет такой жены,то и нет проблемы и бордюр не нужен. :D
Порог нужен, но все остальное по периметру зачем? Вот что я имел в виду.
А-а-а... Про разное говорили... Ну тогда +1.зы. :beer: За понимание.
Чтобы присечь споры, расскажу о финальном решении :-)Плитку внизу (бордюр) сбить в видимой части и немного убрать бордюр, таким образом чтобы плитка на стене образовала с выступом одну плоскость. Плитку на полу убирать не буду, выравнивание поверх и новая плитка.Таким образом, бордюр в целом останется, но он будет высотой не более 30 мм, с прямыми углами и вровень с плиткой на стене. Финальный штрих - покраска выступа в видимой части.Выступ наверху закроется реечными панелями.
Мне не нравится - плитка на полу, потом кусок крашеной стены :blink: , потом опять плитка на стене. Плинтус сбить бы надо.
то что на полу действительно лучше удалить
Выступ на потолке случайно не из ДСП? Раньше строители так заделывали пустоты. Может быть под слоем краски не понятно из чего он сделан. Во всяком случае у меня на кухне был выступ из ДСП, так я его убрал и поставил ГКЛ. Зато стена слала ровной.
  • 2 месяца спустя...
alex275 привет, что с плинтусом на полу сделал?У меня в точности такой плинтус на полу в ванной.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.Надеюсь, автор не обидится за использование его темы :). Проблема просто очень похожая, решил сюда написать.Как следует из приложенных рисунков, имеется ванная комната, дверной проем, коридор.post-30197-1309777058_thumb.pngСобираюсь делать полы и в ванной и в коридоре из плитки, думаю, как бы "обколхозить" порожек. Дверная коробка в хорошем состоянии, не такая, как у топикстартера, но руки чешутся порожек срезать.Как считаете, можно ли:1) убрать порожек из дерева;2) поставить опалубку, залить раствором или плиточным клеем;3) облагородить плиткой, как показано на рисунке.post-30197-1309777091_thumb.pngРасположение самих плиток нарисовал от фонаря, чисто для примера. А так вижу логичным сделать заусовку и прочий фен-шуй :) Порожек по идее получится симпатичный, но, сцуко, твердый. Мне бы не хотелось въехать в него ногой или литсом :)По высоте тоже неясно. Сейчас порожек возвышается над уровнем пола в коридоре на 37 мм, в ванной - на 65. Дверь, в случае чего, можно подрезать, но вот опустить уже никак, поэтому совсем убрать порог и оставить только перепад не получится.Помогите советом пожалуйста.
