Ремонт пола
Подскажите,как сделать полы с утеплением на первом этаже,что бы не тянуло с подвала и зимой было тепло.Спасибо.
Снять старый пол.Очистить основу.Грунт.Выровнять грубым ровнителем.Дальше:- если снова деревянный, то установить лаги,Проложить между ними листовой утеплитель и пропенить.Сверху плёнку и привинтить доски.Если др.покрытие, то делать бутерброд.Т.е. - утеплитель и стяжка с армированием.Далее финишное покрытие.
Посоветуйте.Я хочу на первом этаже своей двушки сделать пол на лагах,между ними уложить экструдированный пенополистирол 40 или 50мм,затем плиты OSB-3 15-20мм.Подскажите,возможен ли такой вариант?,или все таки что то посоветуете лучше????
Нормальный вариант, почему то Вы к нему пришли, вариантов много...
а мыши не сьедят экструдир.пенопласт???Или всеже базальтовыми плитами заложить?
Ну если мышам есть где по близости кормиться они и в базальте могут погостить. У меня в доме утеплителя уложено более чем 100 м3, только представь какой это объем, в полах, потолках, чердаке, простенках и пр. Всё Изовером, всё закупорено и зашито, казалось бы наглухо, везде просыпал перед закупоркой отравой-приманками. ЕЖЕГОДНО, несмотря на присутствие в доме двух кошек (которые от скуки СОРОК! ловят, а мышей как семечки...!), осенью в доме появляются залетные мышки, неуверен что исчезают с помошью кошек, но пропадают в течении пары недель, иногда пропажа сопровождается по заявлению домочадцев запашком (я его не чую), значит отрава работает. К чему это я? Используйте те материалы на которые хватает средств и которых ДОСТАТОЧНО, крайности и пр. заморочки ненужны. Стелите пенку или базальт, но мыши нигде не задержатся где им плохо, а вот Вам изменится или акустика или теплоизоляция
Скажите, а есть ли принципиальная важность в том, как класть ОСП, длинной стороной (направлением стружек) вдоль лаг или поперек?Будет ли польза (или вред) от того, что второй слой ОСП положить перпендикулярно первому? Хочу сейчас раскрой накидать и напилить, а завтра пришпилить. ОСП закуплено достаточно для обоих вариантов, но накосячить не хочется
Насчёт пользы - с полной уверенностью утверждать не могу. Но хуже точно не будет. Я так делал.
полы желательно внизу заложить базальтовыми плитами
