Ремонт коридора
МихалыЧ1987
Здравствуйте дорогие форумчани!, пришла пора отремонтировать долгожданный коридор и поэтому спрашиваю вашего совета по возникшим вопросам:1. Стены здорово кривые, гипсокартон отпадает, только штукатурка, какую использовать кнауф фуген или ротбан, есть еще альтернатива Старатель.1.1 На стенах имеется краска, нескалачиваемая, что с ней сделать, нужно ли ее убирать?2. Какую посоветуете взять финишную шпаклевку для стен?3. какую взять шпаклевку для потолка? В дальнейшем будет краситься.4. Нужно ли большое правило для выравнивания стен и углов?
У себя делал так. Промерил кривизну стен, где сильно выпирало - сбил до кирпича, по краске прошел перфоратором в режиме отбойника (сделал насечки). Затем прошел грунтовкой. На следующий день по краске прошел бетонконтактом, через сутки сделал маяки из штукатурки. Следом штукатурка по маякам, ждем как высохнет, шкурим, грунтуем, шпаклюем. Вроде все.Использовал грунтовку (глубокого проникновения) и бетонконтакт от Лакры. Штукатурил Теплоном от Юниса, шпаклевал Бликом тоже от Юниса. Если под обои - самое оно, если под покраску - можно другими шпаклевками. По деньгам выходит несколько дешевле, чем брэндами.
МихалыЧ1987
А если попытатся зашкурить краску?
МихалыЧ1987
И еще, может кто нибудь подсказать для изготовления ровных углов, что лучше взять- брус или правило с учетом того что потолки до трех метров?
Помыть краску не помешает от возможных жировых скоплений, а то к жиру ничего не липнет, пробежатся нождачкой тоже не будет лишним(продерете верхний слой краски для лучшего сцепления с праймером). Если не найдете бетоконтакта, можно использовать Р-праймер на латексной основе(Vosko, Terraco). Можно в праймер подмешать мелкий песок для придания шершавости на гладкой краске, чтоб шпаклевка не скользила, именно шпаклевка а не штукатурка, т.к. по краске я бы не стал штукатурить. Ровные углы лучше конечно по правилу(3 метровые продаются, если что можно обрезать). По бруску можно, но брусок надо ровный или в качестве чернового выравнивания а потом поставить штукатурный уголок и будет ровный прочный угол(наружный). По штукатурным смесям: Ротбанд, Теплон- дороже, но крепче, Волма, Старатели дешевле но послабже. Но если ты предвидишь что в идеал не отштукатуришься и придется шлифовать, то Старатели шлифуются легче всех, Ротбанд тяжелее, Волма, Теплон- средне. С другими не работал, не скажу, но нравится Ротбанд и Теплон.
Я пытался шкурить - получалось плохо. Покрашено прямо по штукатурке, проще оказалось пройти перфоратором (там кстати и краски не так много остается). Потом, что осталось, помыл содовой водой, а затем уже грунтовка и бетонконтакт.На второй вопрос ответили. Я вообще углы делал с полутораметровым правилом. Правда одному не очень удобно, а так - делаешь смесь средней густоты и выводишь углы, ничего не сползает.
МихалыЧ1987
Только закончил зашкуривание стен, получилось неплохо, делал шлифмашинкой, угрохал девять лент. Завтра буду мазать бетоноконтактом Старатель, другого ничего не нашел.П.С. Всем спасибо за ваши советы, ремонт делаю в первый раз и один.Кто нибудь может показательно привести пример работ по выставлению маячков и деланья внешних и внутренних углов (можно видео или доходчиво объяснить?)
МихалыЧ1987
Ребята! Срочно нужна ваша помошь, как вытягивать стены по горизониали с помощью маячков, на уровне не нашел нужный прибор!?
вы хотите на вертикальной стене расположить маячки горизонтально и перетянуть её правилом, держа правило вертикально ???
МихалыЧ1987
Одна из стен немного завалина в глубь,а маячками у меня получается выравнить только вертикаль стены, но не горизонталь, как исправить это? уровнем как не крутил не смог осилить.
Если про краску еще актуально - ищите химию для удаления или паяльной лампой попробуйте.
а уровень и не нужен, нужно два маяка строго вертикальных а по ним как по рельсам правилом, оно и исправит этот завал
МихалыЧ1987
А выравнивать эти маячки, чтобы по горизонтали совпадали на глаз:? :blink:
сначало ставятся крайние потом между ними натягивается шнурка и по неё ставят промежуточные маяки
Так и есть. Сам я делал так: вертикальные крайние выставил, протянул их на всю высоту стены, чуть подсохли, чтобы не сдирались правилом. Затем накидал лепешек через 1,2 м и эти лепешки протянул трубой нерж. толстост. по плоскости. Потом лепешки соединил в вертикальные маяки, дождался когда встанут и штукатурить. Работал один, может и не по правилам, но мне так было удобнее, с саморезами не стал заморачиваться.
Шпаклевку для потолка под покраску какую можите посоветовать?
рановато шпаклевать. Тщательней потолочек зачистить надо.
МихалыЧ1987
Результат работы двух дней: ext_1fdcf243740c07a1467e3f501735e6f9.jpg  Теперь вопрос: на теретьей фотографии изображен справа переход стены к другой стене котарая выпирает, угол сам неправильной формы и к высоте сужается как и часть стены, выравнивать его тоже маячками?
МихалыЧ1987
Ребята, нужна снова ваша помощь, нужно сделать внешние откосы двери. Сама дверь утоплена в стену.Как я понял, из прочитанного тут, с одной стороны ставится правило, а с другой что? Можно ли сделать откосы по маякам?
