Ремонт коридора
МихалыЧ1987
Т.е. коробка стоит в середине проема? и откосы нужны штукатурные? Я ставлю штукатурный перфорированный уголок(они есть пластиковые, оцинкованные и типа люминивых), но выравнивать его надо сразу в двух плоскостях(со стороны стены и со стороны проема), что может сразу и не получится особенно если выставлять на толстый слой. Уголки будут играть роль маяков. Можно сначала грубо подравнять, а потом уголки на тонкий слой шпаклевки или штукатурки. Но в любом случае предварительно определится с углом разворота откосов, желательно с учетом откоса по ту сторону двери. Можно без уголков, ставишь правило к стене, прижимаешь его каким-либо образом и по его краю накидываешь расвор, когда раствор схватится убираешь правило и закидываешь то чо осталось не заделанным. уголки всеравно лучше поставить, защитишь угол от случайных сколов. Где то Олежонок закидывал фотки как откосы на окнах штукатурил, поройся в теме про окна-откосы, принцип тот же самый. И по третьей фотке: если тянешь все стены по маякам и в уровень, то конечно же ставь маяк и по нему стягивай, Но если есть возможность срубить этот бугор, то срубай на фиг. Чё то мне кажется там к низу слой охеренный будет. Ну если уровень в том месте не принципиален, маяк можно "завалить", т.е. выставить его не по уровню, а просто для придания ровной плоскости стене.
МихалыЧ1987
Всем снова здрасте, закончил штукатуривание, сейчас осталось только от шпаклевать. Чем посоветуете, с условием, что хочу потом нанести жидкие обои? :)
Не стоит в коридор жидкие обои, замусолятся они быстро, особо по наружным углам, лучше моющиеся или супер моющиеся.
МихалыЧ1987
Их разве вымыть нельзя? Изменено пользователем МихалыЧ1987
Я делал в основном с гипсокарт. откос,уголок ставил,с уголком красивее и прочнее:)
Протереть слегка влажной тряпкой - еще куда ни шло.Более сильные загрязнения надо тщательно клинить (от англ. clean :) ), а при такой уборке они размякнут и снимутся со стены
МихалыЧ1987
Подскажите, штукатурные уголки можно сажать на финишную шпаклевку?
МихалыЧ1987
Старатель финишь :ph34r:
У нее по-моему максимальная толщина 5 мм (если не ошибаюсь), поэтому думаю можно. Но лучше что-нить помощнее.
МихалыЧ1987
Михалыч сажай на таких старателей, я с такой работаю всё нормально будет
Посадил на базовую той же марки, потом пройдусь финалкой.Я вот стены сразу финальной от шпаклевал, надеюсь технологию не нарушил? Обои будут жидкие в два цвета :rolleyes: И еще, поскажите добрые люди, чем потолок шпаклевать? Хочу сначала базвой пройтись,грунтовка, финалкой,грунтовка.
Базовая старатели идут на цементной основе, её после нанесения грунтуй и хрен зубами отдерёшь. Нет технологию не нарушил(база нужна для выравнивания более менее небольших неровностей и для того что бы было проще финишь наносить)По поводу потолка всё верно пишешь только придётся финишкой раза 2 - 3 шпаклевать(зависит от опыта) возможно и больше
МихалыЧ1987
Всех снова приветствую, опять нуждаюсь в вашем совете. На этот раз проблема - потолок, прокрасил его два раза краской dufa, жирным слоем, а она просвечивается, вообщем какое то говно, а не краска :angry:Друзья посоветуйте нормальную супер белую, матовую, чтоб не просвечивала серость штукатурки,шпаклевки. :)
http://www.otdelochka.r...oreCo258.htm
вот такая очень хорошая.
Последние года два пользуем General Paint (Канада), хорошая краска, хорошо укрывает, красиво смотрится. Берем самую дешевенькую 1050 руб. за 4 литра, но оно того стоит, после всяких Лакр, Парадов и т.п.
Это не краска говно. Это у тебя руки из жопы. Ты на Дюфу не гони. А те тёмные пятна - это не непрокрасы. Неравномерно раскатал. Фактура неоднородная получилась, вот и кажется поверхность пятнистой.Хотя, если ты нарвался на подделку Дюфы, то возьму свои слова
обратно.
