Утепляем лоджию.
Роман
Я опасаюсь, как бы не уплотнился мелкий керамзит и не просел ГВЛВ
Проседание произойдёт если в засыпке присутствует "мука" и она при выравнивании окажется в верхнем или среднем слое. Тогда по мере эксплуатации "мука" просеется в нижний слой выравнивающей засыпки и произойдёт в этом месте проседание. Выход - просеивать и удалять "муку". Теперь насчёт уклона: 7см на 1.5 м это много. Минимальная толщина 2см, оптимальная 5см. Больше 5 см уже надо уплотнять, а в вашем случае толщина получается 7+2=9 см. Я бы посоветовал УБО или наростите слой стяжкой и несколько выровняйте уклон...
Уважаемые Спецы!Что сначало делать пол или стены? А то похоже я поторопился положил сухой пол, а потом решил стены утеплять.А можно профиль крепить к элементам сухого пола?Спасибо!
Стены.
Тут ведь как,Можно крепить, а можно и не крепить.Что интересует конкретно?Как сделать, если крепить или как сделать, чтобы не крепить?
Вот попал! А мне, что сейчас пол снимать у стен или керамзит 5 см. это нормально?А профиль я хотел закрепить к элементам сухого пола, а к ним уже гипсокартон. Это нормально или у меня потом саморезы вылетят из сухого пола и стенка оживёт?И ещё один вопрос: Везде балкон утепляют плитами пенополистирола (ПЕНОПЛЭКС), сегодня по ТВ показали как хорошо он горит и какой чёрный дым при этом валит.Я и задумлся применить вместо него базальтовые плиты, как вам такой вариант?
Пеноплекс разный бывает. Какой группы горючести подожгли-то ?
Просто пеноплекс, жёлто-белого цвета и зелёного.А как на счёт пола, как исправлять ошибку?
Softer11 всё сделано просто класс!!! :)
Только есть вопросы:
1. как крепится пеноплекс, к стене (кирпич, бетон), не только чем но и сам процесс;
2. как крепится обрешетка к пенофолу (не происходит ли нарушение герметизации), не только чем но и сам процесс.
Спасибо большое за ответ! :)
1. Строительными "грибами"
2. Сквозь Пеноплэкс на дюбель и длинный шуруп.
Присоединение лоджии (фотохроника всех работ) : http://photofile.ru/use...k/115359245/
Возникнут уточняющие вопросы - добро пожаловать :)
Уважаемый olejonok, сейчас что-то форум Lojia.ru не работает, задам вопрос Вам.
Меня во всей технологии смущает только крепление обрешетки, почему дюбель плюс шуруп не являются мостиком холода ? Металл контачит с холодным воздухом в минусовой зоне и выходит сквозь пенофол и пеноплэкс и дерево наружу, не пойму почему это не мостик холода ? Нигде конкретно ничего не описано по этому поводу. Заранее спасибо за ответ.
Имхо это не мостик,а точка холода.
Я бы х. забил на это.
Правильно думаешь..все что на основе стирола смертельно ядовито.
http://www.1tv.ru/news/other/155617
Имхо это не мостик,а точка холода.Я бы х. забил на это.
А разве в точках холода не будет конденсироваться влага ?
Правильно думаешь..все что на основе стирола смертельно ядовито.Тогда какой толщины надо укладывать базальтовую плиту и какие нужны ещё прибамбасы к ней?
Looo и luzz, этот вариант может удовлетворить вас обоих. Я имею ввиду вариант в котором используется "Севенер", для оштукатуривания.
http://www.knauf.ru/pro...62268ae9dae8
Здесь отсутствуют мостики холода, которые так беспокоят вас Looo и не нужно крепить никакого профиля к сухим полам, это важно для вас luzz.
Если вы, luzz , всё таки собираетесь обшивать ГКЛ по каркасу, то я попытаюсь вам помочь советами, при дальнейшей переписке...
я всё-таки решил утепляться базальтовыми плитами. Поэтому думаю. что гипсокартон по профилям лучший вариант, чем Севенер.Тем более я не умею штукатурить.Очень жду Вашего мнения Спецы
Добрый день всем.Хочу утеплить лоджию, чтобы получилась полноценная комната...Прочитал много тем по утеплению..общий принцип понятен..1. Первый слой-пеноплэкс прямо на бетонные стены..2. на пеноплэк крепится пенофол3.обрешеткка для наружной обшивки(вагонка, пласт. панели, ГКЛ)...А брус крепить как?Т.е. прямо через утепление и притянуть?И чем крепить бруски?И какого размера должны быть бруски?post-18144-1281517349_thumb.jpg
Да, через утепление.
Сверлишь дыру через пеноплекс в стене. Загоняешь туда дюбель (в стену) и притягиваешь к нему брусок длинным шурупом.
Тогда со стеной понятно))А как быть с полом...он не будет проминаться под тяжестью человека, если бруски крепить через утепление?Или пол как то по другому утепляется?Заранее спасибо!
А это смотря какой у тебя пол.
У меня например плавающая армированная стяжка на пеноплексе:
А так же может быть еще и на лагах:
Да я читал на сайте лоджия.ru..после прочтения все равно возникли многие вопросы, за ответами на которые я и обратился к Вашей помощи...Что понял сейчас-это решать проблемы по мере их возникновения))А именно..начать со стен, т.к. с этой технологией больше понятного)))Хотел еще Вас спросить...вот эта технология утепления предполагает крепить обрешетку именно через утеплитель, а в одной теме здесь Sano описывал технологию, где он сначала делал каркас из метал. профиля по периметру и утеплителем заполнял межкаркасное пространство и потом обшивку крепил уже к готовому каркасу...Насколько я понимаю, можно делать по обоим способам?Кому как проще?
Можно делать и не делать как угодно :) Это вопрос индивидуальный. Я соблюдал проверенную технологию, металл - это мостики холода. Зиму очень холодную недоделанная лоджия провела на ОТЛИЧНО.
Спасибо :) Тогда решено, буду делать по технологии брус через утеплитель :) Скажи, пожалуйста, какого размера брус нужно купить?И через какое растояние их крепить?И еще возможно будет проблема найти пеноплэкс у нас..я что то в магазинах не видел :( Видел разные ваты(урса, изовер), но это не заменить пеноплэкса?((
Прекрасный заменитель, но не в вашем случае. Как вы через него будете крепить брус? Урса деформируется и толку не будет.
