Утепляем лоджию.
Роман
Вот и я про то, что она из 50 мм. сожмется до 20 мм легко...Ладно...буду искать тогда во всех магазинах...Если не найду, тогда придется делать металлический каркас из профилей и закладывать урсу между профилем..., чтобы не сжималась она.
В общем узнавал в магазинах что есть...Про пеноплэкс никто даже не слышал))Из того, что у них есть - это:экструдированный пенополистерол(объяснили что то вроде пенопласта), вместо пенофола есть изоспан, а еще есть технониколь(сказали плотность 35 чего то).Скажите пожалуйста, а какая плотность у пеноплэкса?Просто может есть аналог его такой же плотности...
Что касается пола, то я делал лаги на пеньках и сверху половую доску. Отверстия для пеньков прорезал в пеноплексе и пенофоле. Еще можно сделать регулируемые лагиЧто касается ЭППС, то у Технониколь есть Техноплекс 35 - аналогичный по свойствам пеноплексу. Фольгированные утеплители тоже могут быть разные, у себя в городе пенофол не нашел, воспользовался неким ютафолом, который по характеристикам был очень похож. Изоспан вроде бы не фольгированный
а в одной теме здесь Sano описывал технологию, где он сначала делал каркас из метал. профиля по периметру и утеплителем заполнял межкаркасное пространство и потом обшивку крепил уже к готовому каркасу...
. Я соблюдал проверенную технологию, металл - это мостики холода
нигде сано не делал каркас в виде мостиков холода, максимум это саморезы которые крепят подвесы но и они с пеной или с герметиком посажены деревянные бруски также ведь приколочены к несущим и таких точек много, у меня эти точки они сведены к минимуму весь каркас вынесен перед утеплителем сначало эппс а только затем каркас, ситуация примерно точно такая же если пачку каркаса бросите на утепленном балконе :) если будет на нем оседать конденсат значит фигово утеплилиГкл и каркас там просто обшивка, неохота гкл штукатурим эппс и все дела
Брус размера 20*30 или 20*40 достаточно, так как в него сквозь ГПК будут вворачиваться шурупы и 20мм толщины достаточно.
Нужен пеноплекс или подобный материал с такими характеристиками, например URSA XPS III. Вот здесь технические характеристики :
http://lodjiya.ru/forum...ghlight=ursa
никогда не считал что 20мм эппс достаточно для утепления стены в кирпич или полкирпича (где средняя t зимой -20) а это именно парапет лоджии
А кто и где это утверждал?Коэффициент теплопроводности ПЕНОПЛЕКСА =0,030 Вт/(мЧ°С), значительно ниже чем у большинства других изоляционных материалов. Ниже представлено сравнение толщин разных материалов при одинаковых теплопотерях.ПЕНОПЛЕКС, 20 мм.Пенопласт, 30 мм.Минеральная вата, 38 мм.Дерево 200 мм.Ячеистый бетон 270 мм.Кирпичная кладка 370 мм.Плиты ПЕНОПЛЭКС подразделяются на несколько типов : ПЕНОПЛЭКС 31 (средней плотностью 30 кг/мі), ПЕНОПЛЭКС 35, (средней плотностью 35 кг/мі), ПЕНОПЛЭКС 45С, ПЕНОПЛЭКС 45 (средней плотностью 45 кг/мі). Кроме плотности они различаются прочностью на сжатие, длинной и горючестью. ПЕНОПЛЭКС предназначены для теплоизоляции ограждающих конструкций (эксплуатируемых и обычных кровель, стен, полов) и фундаментов (в т.ч. молкозаглубленных ) , а так же при строительстве чаш бассейнов.
Я не в том плане, что что то не правильно))Я больше чем уверен, что Sano хороший профессионал и неправильно не сделает)))Просто при креплении какркаса по периметру будут проблему у меня, т.к. не везде его можно будет прикрепить(((Могу завтра фотки выложить, посмотрите как там чего...может советом поможете))
насколько я помню есть еще один или несколько параметров, важных, как то сталкивался но точно не помню, так вот, вот такое сравнение что 20мм=370мм кирпича не совсем корректное и выгодно производителю для пиарства, особенно это прикольно звучит когда рекламируют что то типа -жидкой изоляции- там слой в пару мм. дает жуткие параметры по эффективности :), еще и пенофольщики любят такое же а эппс конечно хороший материал, лучше пенопласта
млин, а я вот в этом не уверен, почему то
Технические характеристики URSA XPS
Наименование URSA XPS N-III-L
Плотность, кг/м3 35
Теплопроводность при 25оС, Вт/(м-К) 0,031
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа 0,32
Предел прочности при изгибе, МПа 0,54
Модуль упругости, МПа 12
Водопоглощение за 24 часа, % по объему 0,30
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,015
Капиллярность 0
Коэффициент линейного теплового расширения, К-1 7х10-5
Группа горючести Г 1
Температура применения, оС -50 до +75
Зеленый - характеристики получше.
Красный - характеристики похуже.
Очень важный параметр ,благодаря которому эппс не применяют при утеплении - паропроницаемость,у эппсов она практически отсутствует.
для внутрянки это лучше, влага не будет проникать и конденсировать на холодных поверхностях, а также и снаружи не будет проникатьнужно обеспечить циркуляцию воздуха внутри такого помещения и влага будет уходить через другие помещения где это паропроницаемость есть :) а вообще в помещениях и так бывают паро непроницаемые стены и поверхности, натяжные потолки, плитка с гидрухой, обои виниловые когда еще и стены 100раз грунтованы, линолеум, пластиковые окна установленные не по СНиП и пр. на паропроницаемость почему то возлагают большие надежды, я бы в квартирах очень тщательно обдумывал как наладить хорошую вентиляцию, а то с таким кол-вом приборов и материалов, + готовка жарка парка, + воды из всех кранов, которые все что то выделяют, совсем не до паропронициания :) т.е. оно есть это хорошо но его не достаточно для отвода влаги
Но фасады домов не утепляют именно по этой причине(цена тоже фактор серьёзный),при утепление пенопластом так и так должны прорезаться вентиляционные отверстия,для улучшения вентиляции.По этому эппсом и утепляют:фундаменты,цоколи,чаши бассейнов,и т.д.
Люди добрые, подскажите, как крепить, к чему профиль ПН(см. фото)? Пойду по низу, дальше по парапету, а дальше..рама, а точнее пена..И так же с утеплением потолка, со стороны окна ПН крепить не к чему..Если только крепить к самой раме, то тогда получится довольно большой зазар между обшивкой и утеплением..post-18144-1281596698_thumb.jpgpost-18144-1281596710_thumb.jpgpost-18144-1281596716_thumb.jpg
В чём проблема, крепить надо к стене. Нужна типа "плавающая конструкция"
Всем привет!Подскажите пожалуйста, с чего начать первый этап?Дано:Застеклена лоджия 2-х камерным стеклопакетом.Требуется:Утеплить лоджию как уютную мини комнату, вынести радиатор отопления, подвести электричество, вставить светильники в потолок.С чего мне сейчас первым делом начать, чтобы потом не было казусов в плане..."Блин, забыл, надо было раньше это делать" :D ?
1. изучить досконально вопрос.2. определиться с технологией (как вариант www.lodjiya.ru )3. убедиться в наличии необходимых материалов и инструментов в достаточном количестве4. найти свободное время5. закрыть вопрос
Вариант www.lodjiya.ru не подходит, обошел все магазины, материала пеноплэкс нигде нету, взамен него есть урса, изовер, кнауф(минеральная вата), взамен пенофола есть изоспан.Свободное время найду))
