Снос/демонтаж стенки/перегородки
Yevhen1
Хрущевка. Не панельная - кирпичная!Квартира 3-х комн (один из типовых проектов).Хочу демонтировать одну межкомнатную перегородку и сделать из двух один большой зал. Вот думаю - могу или нет - на предмет конструкции - ничего не поврежу!? То, что стена не несущая кажется ясно - толщина 9-10 см.Из комнаты на кухню уже прорезал арочный проем, не вопрос - там стенка из гипса со всякими домешками - поддается легко.А вот эта стенка из каких-то блоков - поддается сложно.Перепланировку ни времени ни возможности нет оформлять! Любой контакт с идиотами из этих служб меня повергает в уныние или ярость.Поэтому вопрос - могу я взять и нах демонтировать эту стеночку!? Хоть они и из более прочных блоков, чем другие, в которые гвоздь забивается одним ударом?Что скажите!?
Что, никто не может подсказать? да или нет?
Перегородка из гипсовых пазогребневых блоков. Разбирается элементарно, ещё проще, чем гипсолит. Сверху начинай, и по одному кирпичику снимай. Только не урони стеночку, когда ломать будешь. Соседи подпольные не обрадуются
Спасибо, спаситбо! Значит, могу спокойно ее разобрать, не боясь, что упадет потолок!? или что-то там еще?! и соседи сверху не провалятся!? - это все, что меня беспокоит.
Гипсовые стены несущими не бывают. Те более такие тонкие. Ломается кувалдой (если не стоит задача сохранить блоки для повторного использования). Только при хорошем ударе отколоться может не там, где тебе надо. А, допустим, по нижнему кладочному шву трещина пойдёт. И вся стеночка может упасть. Следи за этим моментом.
Спасибо большое!Ввот такая вот ситуация у меня:post-46948-1283149558_thumb.jpgpost-46948-1283149551_thumb.jpgpost-46948-1283149530_thumb.jpgpost-46948-1283149578_thumb.jpg
Словом, потолок не упадет? И не провиснет? :unsure:
Можете. Только когда будете продавать квартиру, или ваши наследники захотят продать, придется все равно встретиться с идиотами или восстановить стеночку
Собственно, как и сотрудников этих служб повергают в ярость действительно идиоты, которые делают все, что хотят, просто потому что неохота
