Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
Скоро предстоит устанавливать акриловую ванную RAVAK ROSA-II в ограниченное пространство с 3 сторон (угол - стены и одна сторона "волна" из ГКВЛ, спасибо Sano подсмотрено у него и сооружено под его контролем :) ).
Маленькая "засада" состоит в том, что на подиум надо вначале поставить ванную и только потом класть плитку на стены. Иначе ванная потом просто не влезет, так как ширина подиума точно соответствует ширине ванной (105см) и плитка положенная на стены будет заведомо свисать над ванной, чтобы вода не затекала под ванную (так все задумывалось).
Теперь о технологии установки. Спасибо Tehnik-san'у, у которого я, в свое время, подглядел весьма удобный и практичный способ установки на "правИла":
post-19386-1282898188_thumb.jpg post-19386-1282898201_thumb.jpg post-19386-1282898213_thumb.jpg post-19386-1282898221_thumb.jpg post-19386-1282898244_thumb.jpg
Теперь о применимости данного способа к частному (моему)случаю:
1. Ставлю правИла по нужному уровню к стенам и "волне".
2. Более-менее выравниваю ножки ванной по уровню когда еще ванная находится кверху .опой.
3. Слой MS-полимера по стеночкам в местах примыкания бортов ванной.
3. Заносим ванную на подиум и кладем ее на правила
Вот дальше что ? Сразу ножки подкручиваем, чтобы они плотно опирались на пол. Или-же набираем в ванную воды и после ее "усадкиутряски" начинаем подкручивать ножки ?
Спасибо заранее.
Я вышел на финишную прямую. Так никто по топик старту не ответит? Придется по месту ориентироваться?post-19386-1283016447_thumb.jpg post-19386-1283016451_thumb.jpg
Пустую ванну задвигаем на окончательное место , выставляем ножки,чтобы край ванны опирался одновременно и на ножки и на правИло , требуется получить равное распределение нагрузок. Притягиваем уголками ванну к стене ,набираем полностью воды и герметизируем стык. Наполненная ванна должна стоять двое суток.
Я такую "притяжку" уголком сделал только слева. Справа у меня ГКВЛ. Притяжка нужна чтобы ванная не выехала из угла? В принципе она у меня с трех сторон плотно будет охвачена стенами. Обязательно ли на перпендикулярную стену тоже делать "притяжку"?
Герметизация стыка откладывается, у меня на стене еще плитки нет :) И класть ее надо ПОСЛЕ установки ванны, иначе ванна не влезет на свое место.
olejonok
Действительно притяжка нужна чтобы ванна не выехала из угла. Плитку надо начинать укладывать ДО установки ванны с отметки верхнего уровня этой ванны и вверх, а когда ванна будет установлена, тогда надо опускать плитку вниз, по периметру. Всегда так и рекомендую - именно ПОД плитку ставить ванну. На предпоследнем фото ("под золото") не послушали рекомендаций и уложили мозаику вниз ванны , поэтому ванну пришлось притягивать К плитке и стык на примыкании получился слишком широким
olejonok сказал(а):
Как обработан этот пеноплэкс перед наклейкой мозайки ?
Экран для ванны собран из плит ЭПП , обработан и сверху наклеена пластиковая малярная армирующая сетка и затем на эту конструкцию была уложена мозаика
Я тоже сначала ванну поставил, стык на всякий случай санитарным герметиком замазал. У меня ванна не идеально прилегала, так что было куда его пихать. А потом, когда плитку положил, еще раз но уже полимерным прошелся (когда первый раз мазал про полимерный еще не знал) Может и перестраховка, но хуже точно не будет :)
И как полимерный себя в эксплуатации показывает?
Вот это мой вариант, придется плитку опускать до уровня ванны, а сама ванная плотно примыкает к оштукатуренной стене.
Эту фенечку я давно просек, под нее и размеры места ванны делал.
А я его всего пару месяцев назад нанес. Пока никаких изменений не заметил.
отливка ванной бывает не ровной по бортам и вот так притянуть ванную под плитку не получится особенно если она с трех сторон будет обложена плиткой лучше плитку на ряд полряда ниже уровня ванной уложить
Да, служит опорой по периметру ванной. Здраво придумано, да ? :)
Ну не знаю. Мне было бы жалко хорошую вещь на это переводить. Мет. уголок нельзя для этой цели приспособить?
Выше был пост Tehnik-san-а, но он это сообщение, очевидно, удалил...
Классно, но что-то мне подсказывает - правило думанно явно не для этого. Просто кому-то некогда или лень, было подыскивать что-то другое и приладили то что оказалось под рукой. Так и повелось. Нет, не спорю идея в чем-то даже креативная, но неужели нет ничего другого для этой цели? А про скупость тут явно вообще мимо кассы. Так можно договорится до того, что не плохо было бы это правило ещё и сусальным золотом закатать ;)
Bagis ПравИло не подвержено коррозии во влажном помещении и покупается специально всегда НОВОЕ для этих целей и цена этого вопроса 350р
А я одно из них немного б.у. использовал :) я им стяжку ровнял когда-то .
Bagis ПравИло не подвержено коррозии во влажном помещении и куплено специально НОВОЕ для этих целей...
Вот, ключевая фраза. Сам тоже думал в этом направлении, но хотел узнать мнение автора, почему именно правило. Спасибо!
Так проще с точки зрения плиточника, но примыкание получается страшное. Я тоже рекомендую плиткой находить на ванну (душевой поддон)
Tehnik-san, В этой теме задавать неправильно, поэтому перенес вопрос сюда
      • 257 ответов
