Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
А что если правило повернуть скошенной стороной к стене и вверх? По идее, ванна насаживаясь сверху, под собственным весом по скосу будет сама притягиваться к стене.
Я думал об таком варианте. Пришел к выводу что в данном случае бесполезно выставлять правило по уровню. Учитывая погрешности по толщине бортика ванны нет уверенности. что она сядет на правило идеально ровно..
Сфотаю сегодня свою. Идеально ровно она на правИло тоже не сидит... но тем-не менее, в итоге декоративка вся ровная :)
А пластины что ванну к стене притягивают, я так понял прикрутили на обычные винты с шляпкой под ключ? Типа засверлили сквозь правИло в стену, дюпель, а потом ввернули винт и пластину?Зачем вообще нужно правИло? Получается просто для более удобного расположения прижимающей пластины?! Ванна ведь на правиле не лежит, маленький зазорчик есть же...
Сегодня примерил перевернутое правило к ванне..как предлагал Volkodav. Ну что..сказать.. Во первых в 3-х местах под бортиком бруски для крепления экрана. И как и ожидал ванна садиться не равномерно. По варианту ув. Tehnik-san получается неплохо. Снизу приставил к бортику ..зазор посередине около 1 мм....чуть поджал наверх..и правило точно без зазора.. Теперь ломаю голову..чем притянуть ванну))) У всех такие оригинальные прижимы..даже не знаю..
Изменено пользователем absent22
Спасибо. Довольно доходчиво. Прижим крепили к правилу или через плитку к стене? Если ванна касается 3-х сторон, так сказать в нише..надо ли правило крепить по трем сторонам? Или хватит 2-х? Стоит ли подложить что либо под основание..уж очень ножки не внушают доверия)))
Прижим крепим сквозь правило на дюбель (за самой ванной у меня плитки нет. у меня ротбанд покрытый гидроизоляцией).
У меня ванна в нише и я ставил по всем сторонам правИло.
Под основание ничего не ложил. Оставил заводские ножки:
Ставил как то, только не в нишу, а просто впритык к стене с трех сторон. Ни каких правил не ставил. По предварительно выставленной ванне сделал отметки куда рука дотянулась, ванну снял, прикрутил пластины типа крюков(продаются такие разные с дырочками) и на эти крюки насадил бортики ванны. Села намертво. Пластины(крюки) можно слегка подточить сверху чтоб легче на них попадать было, но чтоб к низу крюк вплотную прижимал ванну к стене. Чтоб насаживать её как бы с пристукиванием кулаком. Ставил три крюка по длинной стороне и по одному по бокам.
Спасибо. А как бы взглянуть на такие крюки?
Не-не, там имели в виду перфорированные пластины _/----- вот такого профиля. Если ее прикрепить к стене вертикально, она как крюк будет. Действительно удобно опирать отворот ванны, если не подобраться. У меня сейчас угловая ванная будет - я вообще не представляю как и с какой стороны к ней подойти - она вся окутана моторами, проводами, плюс всю подводку надо вывести ниже борта, чтобы боротовые смесаки подключить, так еще все это должно быть внутри купели, а у меня там П-образная ниша из монолита и никаких шансов подлезть к ней из соседнего помещения. Мозг разогрелся уже )
Опускать в купель уже в полностью рабочем собранном и подключенном варианте. (как вариант)
Абсент22, пластины с перфорацией как Волокодав показал, типа таких, их много всяких разных. Тут уж как полет фантазии разыграется. Сделать то можно и из простого уголка, спилив одну сторону на половину или треть от имеющейся заготовки, в зависимости от возможности доступа и длину отрезать нужную. Просто у меня на тот момент подвернулись под руку те уголки вот я их и приколхозил. Кстати об уголках. Видел чугунную ванну висячую на уголках 50х50, без ножек. Во как, прикрутили уголки к стене и как по полозьям её туда вкатили. И висит, потом плиткой обложили и всё.
Чугун на стены чревато. Я в старой квартире в кирпичном доме подвесил (выше стандарных ножек) на трехстороннюю раму из такого уголка. Но раму приварил к заложенным в вертикальные штробы опорам из труб. Эдакий столик получился. Уголок еще к стенам для надежности, так точно не сорвется. И под ванной места много, новым хозяевам тоже понравилось.Акрил, наверное, без ножек нельзя.
Имел честь сегодня прочесть лекцию по применению герметиков на основе MS-полимера продавцу в Эпицентре)))) Решил посмотреть выбор и определится. что взять для заполнения шва ванна-плитка. Выбор удручающий.. Задал вопрос продавцу..получил изумленный взгляд))) После моей лекции вдвоем отыскали CONTOUR ® 28 КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК MS POLYMER Жидкая резина. Но смутило то, что рекомендуемая минимальная ширина шва должна составлять 6 мм, максимальная 20 мм. У меня же ванна встает на место с зазором по стенам по 3 мм..не больше... Подойдет ли..или поискать че другое?
Я так вешал, когда бракованную ванну ставил ( отбиты закладные для ножек ), но по углам еще вертикальные стойки добавлял.
