Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
2 Olejonok
Добрый вечер.
Отлично получилось. Завидуем ;) (сам только принялся за ванную)
Немного не по теме вопрос, но все же...
Также собираюсь делать матовый потолок с люм. подсветкой.
Подскажите пожалуйста, сколько люм.ламп (и какой мощности) будут
использоваться для подсветки матового фальшпотолка.
И светильники какого типа установлены (мне советуют с ЭПРА, якобы для
влажных помещний надежнее).
Раз уж коснулись встраиваемых ванн - тогда смотрите ещё один вариант
Также собираюсь делать матовый потолок с люм. подсветкой.Подскажите пожалуйста, сколько люм.ламп (и какой мощности) будутиспользоваться для подсветки матового фальшпотолка.
Для первой прикидки (что сейчас сделано) используются 3 штуки 120мм лампочки по 36 ватт. каждая.Им на подмогу придет еще 36ватт, которые будут установлены над зеркалом.
И светильники какого типа установлены (мне советуют с ЭПРА, якобы для влажных помещний надежнее).
Я использовал ЭПРА 2*40Вт и 1*40Вт. Купил обычный вариант, потом достал из корпуса всю электронику и как в старые добрые времена пару раз обильно покрыл толстым слоем лака, чтобы влага не "достала" :)Здесь по освещению видно зонирование, плюс я еще и Т-образные профиля потолка посчитал (3м ; 1,2м и 0,6м)post-19386-1299023457_thumb.jpg
Здравствуйте. Извините если не в тему задаю вопрос, но надо побыстрее принять решение. Первый ряд плитки над ванной будет начинаться с рефленого фриза(морское дно), как лучше начать, запускать фриз за ванну или ставить ванну под фриз. И как потом оформить стык.
А можно фотографию этого фриза? Я пока склоняюсь к варианту "под фриз", но надо увидеть нижнюю сторону этого фриза.
Примыкание санитарным силиконовым герметиком.
Лучше не рисковать и использовать MS-полимер.
Сегодня буду акриловую ванну закреплять.Недавно попробовал силиконовый герметик на краю ванны на предмет приклеивания.Не очень понравилась сила с которой он приклеился.Может сторону ванны которая будет примыкать к стене немного зашкурить?Или на боковую поверхность нанести вместо герметика клей?
Мы не пользуемся силиконовым герметиком. Мы пользуемся MS-полимером.
а можно ли будет обновить нормально шов из него?хотя повидимому это не важно нет у нас такогоединственно что похожее нашел это COSMOFEN 345,но это походу совсем не то.
А вот такая вещь является мс-полимером?Многоцелевой клей- герметик Гермент является инновационным продуктом на базе полимера FLEXTEC, который объединяет в себе преимущества известных герметиков, таких как силиконовые, акриловые, полиуретановые и др.
konstsch такогозверя не пользовал ,но на тубе с герметиком ,если он на основе ms полимера должна быть соответствующая надпись,пусть даже мааленькими буквами ,но должна.
"Обновить" - в смысле сверху промазать? Это не Очень хорошая идея. Лучше когда в шве будет один мс-полимер.
SIKA-FLEX или SIKA-BOND ---> http://www.sika.ru/catalo...CTION_ID=289
Нашел у нас в Уфе случайно их продаванов.
Самолично на образцах пытался оторвать металл от дерева склеенные 1см. полоской этой шняжки. Остался доволен - туда-сюда гнется, но не отрывается.
а что-то распространенное?
и как я понимаю сила приклеивания не столь важна
а важна долговечность и крепкость видимого шва
Распространеннее - дешевый ширпотреб.Он должен хорошо прилипнуть к торцу плитки с одной стороны и борту ванны с другой. :) Ну и ни при каких условиях не отпускать от себя эти поверхности попутно не обращая внимания ни на воду, ни на температуру :)
ну вот и на моей улице праздник, приобрел сегодня Bostik MASTIFIX MS 107 / МАСТИФИКС МС 107 МАСТИФИКС МС 107 / MASTIFIX MS 107 - универсальный клей-герметик на основе MS-полимеров без растворителя и изоцианатов. Позволяет осуществлять сборку или заделывание швов широкого спектра строительных основ, с постоянной эластичностью. Подходит для внутренних и наружных работ.
