Плиточный клей
de_l
Вообщем не могу получить внятного ответа, а вопрос срочный, поэтому небольшой дубль..
Основание гипсолит-штукатурка ротбанд- гидроизоляция кнауф флэхендихт. После неё плиточный клей
Какой плиточный клей? купил Litokol x11. к своему счастью узнал, что к ниму нужно покупать латексную добавку.
Она дорогая и выкидывать 2000руб не хочется. Чем заменить Litokol?
PS И сразу хотел узнать про затирку:
что по ней?какую лучше брать, а какую не стоит.
спасибо!
Основание гипсолит-штукатурка ротбанд-гидроизоляция кнауф флэхендихт. После неё плиточный клей Какой плиточный клей?
от кнауфа и покупайте флизен или флекс (что лучше но необязательно) на флизен и укладывали по ихней гидрухе
И сразу хотел узнать про затирку: что по ней?какую лучше брать, а какую не стоит. спасибо!
мапей стоит и другие дорогие бренды атлас не особо, считается что он всеравно пропускает воду
а если стены без гидры?куплено 3 мешка Литокола х11,продавец ничего не сказал про добавки,клей мне понравился,работал впервые,но в работе гораздо лучше,чем юнис и боларс ,например
а вот на этом поподробнее..без гидры вариант не рассматривал.. что скажите? не вариант?
Вот и мне интересно, в нашей тьму таракани вопрос плиточнику про гидроизоляцию вызывает в лучшем случае недоумение. Типа плитка и есть гидроизоляция...У меня белый вариант куплен, надо делать ванную. Там стены выведены аналогом фюгенфюллера (местная смесь, на израильской химии, считается вроде неплохой) в данный момент, что делать дальше?
от кнауфа и покупайте флизен или флекс (что лучше но необязательно) на флизен и укладывали по ихней гидрухемапей стоит и другие дорогие бренды атлас не особо, считается что он всеравно пропускает воду
флекс трудновато найти...остается флизен, то есть его на гипсолит можно смело?ну а принципиальной разницы между флизенои и флексом нет?просто флекс сложнее найти и дороже он
флекс на сложные основание, теплые полы, снаружи, спец добавка так же от кнауфа для флизена уравнивает его с флексому вас на гипсолите уже гидра флехидихтовая, на эту гидру флизен также можно как и флекс, т.е. флизен можно раз нету флекса, при условие что плитка не будет укладываться на улице, на теплый пол, и не испытывать деформациюв общемна ротбанд гидру, а сверху плитку на флизен делали так уже и все нормально, но вот только тут есть тема что гидра расслаивается и теперь как то стремно применять этот флехедихт а так только с флизеном и работаем если внутрянка, на теплые полы берем боларс гранит или от основита клей, был бы флех в продаже бралибы его в работу
насчет гидроизоляции...что значит отслаивается?может тогда ну её на фиг?или без гидры в ванной может плесень пойти..
вообщем по плиточному клею понятно.
Остается ещё один момент-затирка
я так понимаю, если плитка будет 2х тонов(см. фото), то затирки тоже должно быть 2?
И по фирмам-что получше цена/качество?
Для такой плитки достаточно и одной затирки (так же как на фотке ;) ),плитка ж не отличается сильно по цвету и тону.
А по затиркам Sano же сказал какие,хотя, ИМХО, атлас тоже неплохая затирка,у меня 7 в ванной и 5 лет в кухне стояла без проблем.Может только сейчас качество похуже стало?
и все же может по брендам на затирку скажите?а то видов затирок- брендов много цена у них примерно одна до 500-600руб в Леруа мерлен, а на куонсультации продавцов уже давно положил болт))и кстати кроме плиточного клея-ещё нужны уголки-тут какие рекомендации?)) резак для плитки и все?или ещё что-то упустил?
Лично я использовал - Мастика БКМ-100На нее можно укладывать керамическую плитку.
Мастика БКМ-100 каучуко-битум. антикор. 2,8л.Артикул: 090394217.00 руб.Антикоррозионная мастика "БКМ-100" (каучуко-битумная) 2,8 л.Производитель: РОГНЕДА НПП ЗАО (РОССИЯ)ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯМастика БКМ-100 (ТУ 2384-007-13238275-97) представляет собой раствор битума, специально подобранных каучуков, антикоррозионных и адгезионных добавок в органических растворителях.Мастика разрешена к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Москвы.СВОЙСТВАВысокая прочность сцепления с основаниями различного типа.Покрытие обладает высокой ударной вязкостью, устойчивостью к абразивному износу.Хорошо защищает от воздействия воды и водных растворов солей.Покрытие обладает высокой морозо-теплостойкостью в интервале температур от -40o до +100oС.Хорошо наносится на старые антикоррозионные покрытия.Выпускается готовой к применению.УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮАнтикоррозионная и противошумовая защита автомобиля.Защита порогов, днищ, лонжеронов и арок колес автомобиля от воздействия влаги, растворов солей, абразивного износа (песок, мелкий щебень). Мастика ”БКМ-100” полностью совместима с заводскими антикоррозионными покрытиями отечественных и импортных автомобилей.Гидроизоляционные работы на фундаментах и других аналогичных объектах.Гидроизоляционная и биоцидная обработка деревянных, бетонных, металлических и других конструкций, контактирующих с влажной средой (части зданий, заглубляемые в землю).Для антикоррозионной обработки металлических конструкций и сооружений (трубы холодного и горячего водоснабжения, металлические ограды и т.п.).РАСХОД: 0,8-1,0 л/м2.Работы проводить при температуре воздуха и основания от 0 до +40oС. Допускается нанесение мастики ”БКМ-100” поверх старых антикоррозионных покрытий.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от -40 до +40oС.УПАКОВКА: 2,8 л.СРОК ГОДНОСТИ5 лет с даты изготовления.
olejonok,в ванной еще, в некоторых местах и в некоторых случаях,можно рассмотреть необходимость гидроизоляции,а вот под кухонным фартуком она зачем? :blink: Бесполезная трата времени,сил и денег.ИМХО
olejonok,в ванной еще, в некоторых местах и в некоторых случаях,можно рассмотреть необходимость гидроизоляции,а вот под кухонным фартуком она зачем? Бесполезная трата времени,сил и денег.ИМХО
Ты еще скажи, что пристреливать оружие - бесполезная трата патронов :)Перед ванной, "фартук" был испытательным полигоном этой мастики :) Я ж не хочу чтобы у меня уложенная ванна начала плитки отстегивать :) А так - испытание прошло успешно :tyty: и я со спокойной совестью всю ванную покрыл этой гидрой. На пол плитку уже уложил. Вот-вот стены начну.
Спасибо.И ещё ряд вопросов:я так понимаю при укладке плитки-пол укладывается в последнюю очередь..как подготовить пол под плитку?грунтовка и после гидроизоляция?но когда?ведь в процессе "плитки на стены" пол все равно будет пачкаться..2) унитаз снимается в последнюю очередь?то бишь можно после укладки стен плиткой?
1)я так понимаю при укладке плитки-пол укладывается в последнюю очередь..как подготовить пол под плитку?грунтовка и после гидроизоляция?но когда?ведь в процессе "плитки на стены" пол все равно будет пачкаться..2) унитаз снимается в последнюю очередь?то бишь можно после укладки стен плиткой?
1. я пол в первую очередь сделал. Первый ряд стеновой плитки уложу в последнюю очередь (может подрезка будет).Подготовка проста: обеспылить поверхность. Прогрунтовать и покрыть мастикой. В качестве грунтовки можно использовать мастику разведенную уайт-спиритом.Потом пол закрывается картонками, пленками или даже 2мм изолоном. Чтобы не испачкался.2. у меня там еще нет унитаза :)
ванная комнатаа как же гидроизоляция пола? и что за мастика?
Ну только если в качестве пробы пера,тогда ладно,аргументировал. :D Но не более того :P .А то кто то что то про какую то влажность говорит :blink: ,бредд....
