Плиточный клей
de_l
:D Не мало. Вообще на сайте по ссылке пишут что после высыхания обладает хорошей адгезией. Имеет после высыхания воскоподобное покрытие. МАя не знать ((Может тогда вместо нее на ротбанд грунтовку церезит 17ст?Есть у кого опыт во влажных помещениях использовать на гипс только грунтовку? Изменено пользователем dizge
Да, вот примерно это я и имел в виду. Мне кажется, что на такую поверхность клей не ляжет
olejonok Ты наносил ее толстым слоем? Есть ли разница на какой клей клеить плитку?
Вот у тебя там написано :
Антикор тщательно перемешать. При необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином
Это хорошо.1.Я тоже сначала разбавлял уайт-спиритом и наносил на стену. Жидкость очень хорошо впитывалась в ротбанд, можно сказать что просвечивала. Таким образом очень хорошо "связывалась" штукатурка и гидроизоляция. После того как слой высыхал, я наносил уже более густой слой, который очень хорошо прилипал к предыдущему. В противном случае, густой слой не липнет сразу на гипс, а "скатывается" с него что-ли...По степени прозрачности можно уже на месте решить - надо ли еще слои наносить.2. Клей должен быть предназначен для использования с теплыми полами. У меня по крайней мере везде такой :) Даже на стенах. Попробовал Плитонит-Б кажется. Понравился, "почувствовал" я его, ну и дальше им все и сделал. правда первоначально на фартук кухни использовал от Кнауфа какой-то трудно выговариваемый :)
У меня так в ванной под плитку сделано. Правда вода по стенам не льётся. Брызги, конечно попадают на стены, но совсем немного. Нормально всё.А вот когда буду делать душевую, там уже обязательно гидру нанесу.
Вот как раз нашел инструкцию производителя своей мастики :
Подготовка поверхности
Перед употреблением мастику тщательно перемешать. Наносить на сухие, очищенные от грязи и рыхлых слоев поверхности, предварительно обработанные любой грунтовкой (рекомендуется в качестве грунтовки использовать разбавленную растворителями мастику.
Так и поступал :)
Ну и почему я на нее "купился", это то, что производитель напрямую обещал что плитку на нее клеить можно:
НАЗНАЧЕНИЕ:
— антикоррозионная обработка наружных, в том числе незащищенных лакокрасочным покрытием, металлических конструкций и сооружений, в том числе заглубляемых в землю;
— антикоррозионная обработка металлических поверхностей (трубы холодного и горячего водоснабжения, металлические ограды и т. п. );
— антикоррозионная и противошумная обработка поверхностей автомобиля (арки колес, днище, пороги, пол салона, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника и т. п. );
— гидроизоляция различных строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай и других объектов);
гидроизоляция и пароизоляция гипсокартона, пористых минеральных поверхностей, в том числе перед наклеиванием облицовочной плитки.
Я запомнил про эту мастику и объехал сегодня автомагазины. Даже название и картинку распечатал.. но в магазинах у нас нет. Нашел только что выкладывал выше. Больше у нас ничего нет. Сам понимаю что нужно обрабатывать гидрой, просто не могу найти чем. В итоге приходиться колхозить.
Bagis Я смогу на стены не лить воду, но помимо меня еще будут семейные пользоваться душем и ванной и им не объяснишь что воду лить низя. ))
olejonok А если просто прогрунтовать мастикой разбавленную уайт спиртом, а сверху плитку? Такая технология имеет место быть?
ЗЫ всем спасибо за помощь ))
Сегодня прогрунтовал часть стены разбавленной растворителем. Наносил кисточкой. Наверно мало разбавил, потому как такого
небыло. Получилось все достаточно сильно нанесено на стену, просветов нет. Прошел час, местами мастика не высохла. Если больше не наносить мастику, а поверх сразу плитку?
olejonok
Ты писал что тестил на фартуке. Ты сам пробовал оторвать плитку с фартука и через какое время пробовал?
Теперь вроде высохла мастика, но если провести рукой то на руке остается след. Она должна полностью высохнуть и не оставлять следов на руке?
dizge
С фартука не отрывал. Думаю, там намертво вцепилось, так как я еще зубчатым шпательком прошелся по не совсем высохшей штукатурке:
Вот здесь видно, что местами просвечивает.
Битум сам по себе будет оставлять след. Главное, чтобы им была пропитана штукатурка :) Попробуй прислонить к гидре кусок плотного полиэтилена и потом его отодрать. Если отдерется вместе с штукатуркой, то это гуд :)
Именно так. Мастика наносится на прогрунтованную поверхность. В качестве грунтовки можно использовать мастику разбавленную уай-спиритом.
Вчера наклеил на пробу плитку. Завтра приду с работы попробую оторвать. Всем за помощь спасибо.
Вобщем отчитываюсь. Наклеил одну плитку на старый плиточный клей. Ему было больше года. Поскольку другого не было клеил на него. Плитка оторвалась без проблем через двое суток по слою клея. Не понятно, либо клей плохой, либо ...Купил новый клей, снова буду тестить.
если снялось так что клей остался на плитке и на стене то клею кранты,
Sano
Именно так и снялась.
С наступившим всех! :beer: Вопрос по совместимости клеев и гидроизоляции:Использовал для промазки ГКЛ Кнауф Флехендих (синий)В данной теме ранее рекомендовалось использовать клеи также от Кнауф, которых в Леруа обнаружить не удалось (других магазинов поблизости нет, рынков - опасаюсь)Имеются в наличии Litokol Litoplus K55, в который можно налить, как я понимаю, Latexkol-M для эластичности, Litokol K80, а также LUGATO Sicherheits-Kleber flexibelПодойдет что-нибудь из вышеперечисленного?Или все же Кнауф искать?Заранее всем спасибо
Лугато, врать не буду, не знаю. Но Литокол будет по-лучше Кнауфа. Главное : Флехендихтом не переусердствовать.
В два слоя, как в инструкции :) Толщина - 0,5 мм получиласьДа, забыл добавить: плитка 10х10 см, керамогранит (?, указано сухое прессование)
Изменено пользователем Cort
Давайте по порядку. Этот Флехендихт наносится кистью на стену, пол в 2 слоя. Каждый слой просушивается определённое время ну и т.д. Мастика на основе нефтебитума с "охренененной" проникающей способностью. Только кистью не надо ей так мощно красить, как свой забор на огороде краской типа из Одинцово или Севе-москва-электростали. Далее, нанесли, просохло, не прилипаете. Самое главное : что было сказано некоторыми раннее, -прилипнуть ни коим образом как тот бычок не должны. Далее клей для плитки, пластичный, а не тупой типа базового. Литокол с добавками может и по-хлеще тянуться, чем сама гидроизоляция, неправильно нанесенная, после высыхания.
Спасибо за консультациюПопробую уточнить некоторые моментыСушил каждый слой суткиИ на мой взгляд эта синяя хрень на водной основеМазал без фанатизма Прилипло, в частности, к ГКЛу (был прогрунтован) хорошо (сдирается вместе с картоном)
значит "хрень" настоящая, а вот "картон" или груновка по нему хреновая.
Не правильно выразился :)Картон сдирается (скорее срезается) с большим трудом с помощью ножаГКЛ - кнауф (брал в Леруа, так что хоть какая-то гарантия подлинности)
