Плиточный клей
de_l
50\50 что будет жить долго и счастливо, есть случаи что держатся годами будет а есть слезает кускамиимхо юнис грубый клей по сути один цементопесок, должен держаться, быстро пересыхать ему нельзя
То есть хотя бы день-другой под пленкой подержать все же? В "естественных" условиях он под плиткой сохнет, то есть как бы тоже накрытым оказывается ведь.
юнис то какой ? балкошик хоть и со стеклом но проморозить его вполне может, клей для наружных работ лучше будет и сам клей не является финишным покрытием стопчется нафиг если вечеринка будет :)
Можно, в принципе, какой угодно клей. Любой цементный состав любит, чтобы ему на давали быстро высохнуть. Можно шпаклянуть клеем, дать ему немного подветриться и накрыть пленкой. Тонкие слои, 5 мм и меньше, которые будут высыхать быстрее, чем схватыватья, лучше промежуточно хорошо пропитывать грунтовкой.
Бонис, "подветриться" - это покрыться светлой корочкой настолько, чтобы не прилипла пленка, которой накрывать?
И что значит "промежуточно пропитывать грунтовкой"? На следующий день сбрызнуть не водой, а грунтовкой?
Да, минут десять, и пленка не прилипнет.
При выравнивании клеем поверхность с первого раза идеальной не будет, поэтому:
- При намазывании клеем сначала хорошо вмазываем его как на сдир, чтобы клей сцепился с поверхностью, потом уже накладываем слой и протягиваем. Клей на более толстых слоях втянется на пару миллиметров. Протянули, накрыли...
- на следующий день, если клей еще сырой, то можно не грунтовать. Если сухой - грунтануть обильно, не жалея грунтовки и даем высохнуть, или, если спешим, просто даем впитаться до отсутствия луж. Еще раз мажем и протягиваем правилом, ждем 10 минут, накрываем
- В следующие разы, если поверхность не идеальна, доводим до ума либо правилом, либо шпателем. Все аналогично: если высохло - грунтуем, если сырое - не грунтуем.
Почему сухое грунтуем - это понятно, чтобы пересохший клей и увлажнился, и напитался грунтовкой, немножко укрепив его. Влажное не грунтуем, т.к. следующий слой, наносимый на естественно-влажный предыдущий - это идеальный режим, и больше ничего не нужно. Если поверхность выводить в идеал, то с каждым следующим разом слой будет уменьшаться до нуля - эти тонкие слои, пересыхая, не набирают своей прочности, поэтому грунтовкой мы улучшаем их свойства.
В идеале можно на следующий день после последнего намазывания сбрызнуть водой, но не обильно, без образования луж, и поддерживать во влажном состоянии дня три. Через сутки после последнего слоя можно будет смачивать водой обильно. Мыслю по аналогии с цементной гидроизоляцией :). Перед линолеумом стяжка должна быть сухая и пару раз прогрунтованная.
Чтобы клей не пересыхал, мазать можно вечером, а утром увлажнять и накрывать.
Под плитку выравнивание с такими тонкими слоями не всегда хорошо, под линолеум будет нормально. Да если и плитку потом положить, ничего с ней не произойдет.
увлекся в описании как всегда :) Но если лень делать все - кое-что можно не делать и будет так же хорошо.
У клея настолько большая усадка, что при слое 5-7 мм он усаживается едва ли не на треть?
Меня на балконе требования не шибко жесткие, поэтому может логичнее будет через день-другой, когда можно по нему ходить и ползать, сточить правилом или шпателем маяки (натертые, из того же клея) до уровня усевшего клея основной "стяжки"? Если при этом останутся плавные волны 1-2 мм - нестрашно.
Не, поменьше будет. В зависимости от густоты еще да и от того, как протянешь. Там увидишь. Если что не получится, в следующий заход можно подправить.Недавно немного ровняли клеем на улице, т.к. на слой клея было дано сантиметра полтора, решили подмазать некоторый слой по маякам. Протягивание получалось не четко по маякам, а как-то в минусе, плюс усадка при высыхании - между маяками получилась яма миллиметра три. В следующий заход подтянул в ноль.
Блин, говорили же мне, что плиточный клей липкий и тягучий, да я и сам это помню. Но все-таки протягивать его правилом практически неврзможно. Наделел проплешин, накидал сверху еще клея, проятнул частично закрыл эти проплешины. Как высохнет - буду шпателем тонко шпаклевать.
Клей видать густой очень был :unsure: После первого протягивания идеала и не будет. Главное, чтобы ты не наделал лишних бугров. Фиг с ямами - в следующий раз заполнишь
Дальше действуй не шпателем. Шпатель гнется, и им ничего выровнять не получится. берешь то же правило, чухая стяжку, сбиваешь все лишние шишки, подметаешь/пылесосишь, опять промазываешь (при необходимости прогрунтовав и дав хотя бы подсохнуть), накладываешь и протягиваешь правилом на сдир
Когда поверхность будет уже ровная по правилу, но в незначительных дефектах, тогда эти дефектики уже заполнишь шпателем на сдир, ничего на глаз не накладывая
Народ наверное читает и думает, чем тут они занимаются :). Выравнивание клеем в некоторых случаях имеет смысл и является более мучительной альтернативой ремонтной смеси RS88, которой можно шпаклевать от миллиметра до 10 см и через час уже ходить, а на следующий день класть паркет. Наливаечными смесями я не умею делать хорошее качество, поэтому их и не рассматриваю, к тому же задача поставлена делать клеем.
На той неделе на улице 45 кв.метров протянули с толщиной 1,5 см - слишком большой слой выделили на клей. После первого раза вид был еще плачевный, после второго уже более-менее В общей сложности с укладкой на расточенную гребенку 10 мм пошло мешков сорок "эластичного" клея нашего производства.
Бонис, давай дальше просвещай :)Я вечером растянул первый слой, за ночь он подзаветрился (у нас дождливо было вчера), утром накрыл пленкой. Вечером посмотрел - верхний слой схватился, шпателем потер - верхний слой стачивается, под ним виден более темный клей.Сегодня солнечно и сухо. Клей сейчас под пленкой. Сколько его держать под пленкой?Через сколько можно второй слой накладывать и протягивать правилом или шпателем? Когда верхний слой просохнет на пару мм, весь станет светло-серым? Не ждать же 28 суток? ;) Нормально ли будет, если я завтра уеду на выходные на 3 дня, оставив клей под пленкой, а во вторник утром сниму пленку, за день он выветрит всю лишнюю влагу - и можно грунтовать и второй слой мазать?
Ждать высыхания каждого слоя не нужно. Да следующий слой можно когда угодно наносить, хоть два раза в сутки. За полсуток он успевает подзадубеть, и при следующем нанесении ты его не нарушаешь.
А можно и не грунтовать,клей на клей без лишних прослоек хорошо ляжет,ИМХО. :)
Если предыдущий клей сырой, то грунтовать не надо. Это когда уже высох, то по сухому неудобно мазать, вот грунтовка и поможет. И на тонких слоях, если они еще сырые, грунтовать не надо.
Блин, а у меня в голове отложилось с гипсовых штукатурок, что по ним шпаклевать можно только после высыхания, вот и отложил второй слой на после выходных.
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему.
Делаю ремонт в ванной. Ротбант выравнивание стен и ГКЛ. Нет гидры в магазинах строитеьных. Штукатурки на цементной основе тоже нет.
В автомагазинах нашел (не реклама) эту в жестяной банке. По свойствам вроде вроде как у olejonok. Как думаете, можно ее использовать для гидры?
olejonok Ты наносил ее толстым слоем? Есть ли разница на какой клей клеить плитку?
Изменено пользователем dizge
Я такую (именно такую) использовал для герметизации стыка "железная крыша-стена дома" на балконе. Она гладкая и мне показалась немного маслянистой на ощупь, так что у меня сомнения, что на нее плитка приклеится. Хотя не пробовал, может и ошибаюсь.
