Стены
loops
post-28393-1296333445_thumb.jpgpost-28393-1296333451_thumb.jpgВ торцах бетонных стен - вот такие деревянные бруски. Старая мелообразная фигня с них сковырялась предсказуемо легко. Новую штукатурку (ротбанд) не хотелось бы увидеть потрескавшейся и осыпавшейся. Вытащить их не получается. Что делать? Вкрутить в деревяху несколько саморезиков не до конца и заштукатурить со стеклосеткой?PS Видная на фото щель - сквозная к соседям, в ней был провод на выключатель, обернутый бумажными мешками и со стороны каждой их квартир замазанный песочно-сопливым раствором :)Эту щель, если кто помнит вопрос, и хочу забить начерно просроченным ротбандом
ну так и забей ,что тут думать или гкл полоску прикрути и штукатурь на здоровье.
post-28393-1296333445_thumb.jpgpost-28393-1296333451_thumb.jpgPS Видная на фото щель - сквозная к соседям, в ней был провод на выключатель, обернутый бумажными мешками и со стороны каждой их квартир замазанный песочно-сопливым раствором :)Эту щель, если кто помнит вопрос, и хочу забить начерно просроченным ротбандом
Помним помним :) Да закидай, а поверх нормальным ротбандом и всё ок будет
Это специальные закладные для крепления дверей. Ты на уровне пола посмотри, такие же обнаружишь, для плинтусов. Когда дом проектировался, не было доступных перфораторов, ударных электродрелей и другого эффективного компактного породоразрушающего инструмента. Поэтому и делались деревянный закладки в бетонные плиты и кирпичную кладку, чтоб гвоздями можно было пригвоздить соответствующий проекту элемент.
Можно и так. Но я обычно не парюсь по этому поводу. Гипс и так прекрасно держится.
Отнеси его не помойку. А щель пеной задуй. Для звукоизоляции полезней будет.
Про это еще Бука говорил.А вот нифига - брусков всего 3 на каждом из торцев, на высоте 60, 110 и 160 см от пола. Под дверьИМХО маловато, под плинтус вообще нет.
добрый день в школе ремонта видел бордюр для обоев в виде фото пленки черно-белые с актерами нигде немогу найти может на заказ мона зделать а! :unsure:
"Themes of Life II" Fairwinds Studio™ USAЕвгений
Я пару раз видел в старых домах закладные для двери, было как раз по три штуки с каждой стороны :) З.Ы Я бы тоже щель сначала пеной задул. Тем-более у тебя же под диваном пол баллона хранится :D
Пена то пеной, у него голова болит куда просроченный ротбанд засунуть.......а вы со своей пеной :D
А я разве не упомянул, что внутри этой щели проходит мой провод к выключателю (его я уберу, перенесу и заменю на медь) и соседский выключатель. Можно соседский провод запенивать?Правда, в плане пожароопасности там и так швах - провода обернуты остатками бумажного мешка...
Дом-то я бы не сказал, что старый - 98 год постройки. Проект - наверняка давнишний, но исполнение относительно свежее.А не разбухнет ли эта деревяшка от воды из раствора и не усохнет ли потом обратно, втянув штукатурку за собой?Я просто помню тему, где человек деревянную рейку заштукатурил, а потом в этом месте появлялись трещины и осадка.
Сеточку вмазываешь в штукатурку над деревяшкой, и не надо её гвоздями прибивать. Нехай та деревяха под коркой штукатурки свободно гуляет, как ей захочется.
Элис,можно ещё стамесочкой 1 см деревяхи снять чтобы кусок ГКЛ туда вошел,тогда вообще просто будет. :)
Кстати, просроченный ротбанд оказался настоящим медицинским гипсом :lol: Поясняю: из 207 костей в моем скелете изрядная доля переломана, некоторые особо выдающиеся - неоднократно. Так что опыт гипсования у меня обширный. И поэтому я прекрасно знаю, что медицинский гипс при затвердевании выделяет приличное тепло. Что и наблюдалось вокруг подрозетника и по штробе, замазанных просроченным ротбандом на пробу :)
Alice Tracy
Любая гипсовая смесь выделяет тепло при застывании. Ротбанд - не исключение. Просто чем быстрее застывает - тем больше тепла выделяется.
Это была моя тема. Второй подход к снаряду исправил ситуацию. Треснувший Ротбанд я отковырял, тщательно промазал деревянные закладухи бетоноконтактом, затем прошелся по ним тонким слоем Фугена и дал как следует просохнуть. После этого два слоя Тиффенгрунта и Ротбанд. Второй год пошел - полет нормальный. А еще лучше было бы, как писал Бука, гидроизоляцией деревяхи промазать.
      • 235 ответов
