Утепление лоджий снаружи
Доброго времени суток!
Необходимо утеплить две лоджии снаружи. Внешняя стена бетон/пол кирпича ~10 см. Так как все изнутри советуют утеплять пеноплексом и по своим тепловым характеристикам ЭППС лучше, чем обычный ППС - сначала решил применить его, для утепления снаружи. Но почитав про утепление фасадов снаружи - понял, что для наружнего утепления все советуют выбирать обычный ППС. У нас спецы занимающиеся утеплением обычно утепляют ППС 50мм. Как мне кажется для стены 10 см обычного ППС 50мм будет слишком мало. Посоветуйте, чем лучше утеплить в моём случае!?
Ну если Вы планируете оранжерею на лоджии развести то может и мало. Лоджии будут отапливаемыми? На ветке имеются подробнейшие фотоотчеты по Вашему вопросу, поищите нетолько на текущей странице, а глянте на предыдущих (ну хотябы 2 или 3 страница, уверен в 9 то найдете, и не раз).
Да, лоджии будут отапливаемыми - батарея отопления + теплый пол. Одна лоджия - отдельное помещение, вторая - совмещена с кухней.
Просмотрел - не нашёл ни разу...:) Меня интересует наружное утепление лоджий, т.е. утепление фасада, а на форуме все в основном утепляют лоджии изнутри. И всё таки, может кто-нибудь подсказать, что выбрать в качестве утеплителя!? ЭППС 50мм, ППС 50мм или может ППС 100мм? Изменено пользователем SSI
С соткой я не представляю как справитесь, а вот 50 ку... да, используйте что нравится или на что денег хватит, т.к. если если отвалится, то не повине утеплителя...
Речь пока не о деньгах, а о том, что лучше... Правда, что пеноплекс на порядок (пусть даже в два раза) лучше по своим тепловым характеристикам чем обычный ППС, и лучше им утеплить тонкую стену в моём случае (стена всего 10 см)? Я так понимаю, что при установке пеноплекса на фасад есть свои нюансы, как, например, зашкуривание его мелкой ножовкой. Этот момент с мастером я оговорю, не факт что он захочет этим заниматься (так как у нас все мастера утепляют в основном обычным ППС). И второй момент паропроницаемость пеноплекса - можно ли всё таки его на фасад!?
Ну зачем же, клеите на мастику к стене, грибками дополнительно страхуете, а снутри стеночку ещё раз так же укроете, зашъете и будете зимой в тапочках выходить покурить :). По поводу паропроницаемости, не переживайте,он сам является пароизолятором, потому смело им и утепляют фундаменты и кровлю.
Ну зачем же, клеите на мастику к стене, грибками дополнительно страхуете, а снутри стеночку ещё раз так же укроете, зашъете и будете зимой в тапочках выходить покурить . По поводу паропроницаемости, не переживайте,он сам является пароизолятором, потому смело им и утепляют фундаменты и кровлю.
В том то и дело, что он сам является пароизолятором и велика вероятность накопления влаги на границе стена/пеноплекс. Я в принципе нашёл уже информацию в интернете - пеноплекс не годится на фасад... :( Согласен, что если кинуть его ещё и изнутри, а если ещё и пароизоляцию кинуть в виде пенофола - то влага из помещения просто не доберётся до наружного пеноплекса, но изнутри я утеплять не планировал, да и разводку батарей отопления уже сделал...вплотную к стене... Хотя стену планирую зашивать гипсокартоном, оставив ниши под батареи. Придётся утеплять снаружи обычным ППС 50мм, но думаю, что будет наверное на лоджии не очень комфортно зимой...:(
Стоп, здесь нужно смотреть иначе. Если влага доходит до преграды через материал при определенных условиях, то при обратном... эта же влага должна и выходить из материала от преграды. Иначе говоря, даже если стенка напитается каким то мизерным количеством паров за осенне-зимний период, то при весенне-летних условиях она же сама и просохнет. Самовысушиваемость (или способность материала восстанавливать в нормальных условиях свои свойства) одно из малоупоминаемых терминов в изоляционных материалах, просто потребителям это не говорят но спецы это знают при проектировании конструкций... самая обсуждаемая тема- мансардные конструкции. Там по этому поводу чуть ли не диссертации академики пишут, а производители красивыми названиями обзывают.
Т.е. просохнет внутрь помещения!? Мне кажется - самое то для выращивания "грибов"... Да и термин "самовысушиваемость" - на сколько применим к бетону!?
Вообще то я мало себе представляю утепление отдельно взятой лоджии снаружи, как по внешнему виду так и по эффективности. Понятно когда утепляется весь фасад здания, но так, прилепить кусок утеплителя снаружи и думать что с другой стороны стены будет тепло - это интересно.
А в чём собствено разница утепления изнутри или снаружи?? Я так понимаю, что если снаружи от куска утеплителя не станет теплее, то и изнутри от такого же куска эффект будет точно таким же.Если бы утеплитель излучал тепло - другое дело, понятно что изнутри тогда было бы более эффективно, а так - разницы по эффективности не вижу. Зато утепление снаружи будет более экологичным. Изменено пользователем SSI
На самом деле утепление снаружи более эффективно чем изнутри.Но если будете утеплять как вы хотите (снаружи), то придётся утеплять больше, чем площадь передней стенки лоджии, с напуском на соседние комнаты, потолок у соседа снизу и пол у соседа сверху, что бы исключить промерзание через углы, там где не будет стыковаться утеплитель.
Именно так, просохнет, просыхает и будет просыхать бетон и ВСЕ паропроницаемые материалы не потому что они такие замечательные, а потому что вода (читай влага) стремиться туда куда её направят внешние условия: давление, объем, температура.
Это все так, но если планируется изнутри обшить гипсокартоном, как сказано выше, то как раз очень замечательные условия для грибков и создадутся между стеной и гипсокартоном. Разве нет?
Сегодня начали утеплять. Решил утеплять обычным ППС-25. Заехал вечером глянуть как обстоят дела - обнаружил, что пенопласт крепят просто на "грибки", без клея! :(Посоветуйте, что делать? Пока зашили пару квадратов - заставить переделывать или как быть!?
