Линолеум на старый ДСП
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
1-ый этаж панельной девятиэтажки. Хотим положить линолеум.
Сейчас на полу лежит ДСП, не скрипит и кажется вполне недежным, но в некоторх местах бугры или наоборок стружка рассыпалась (последствия того, что залили сверху).
Хотим положить утеплитель, потом ДВП, а на него линолеум.
Возможен ли такой вариант или лучше сделать как-то иначе?
Как обработать ДСП? Достаточно ли просто срезать бугры? Нужно ли сдирать с него краску?
Чем крепить ДВП?
Заранее спасибо. Извините, если повторяюсь, но абсолютно такой же темы не нашла.
И еще, прочитала, что необходимо, чтобы была вентиляция воздуха под пол.У нас получилось, что при выравнивании стен, все щели между стеной и листами ДСП закрыл слой штукатурки.Это плохо?
Сейчас там живет плесень, хана плите
ДВП мало, на утеплитель что-то мощнее нужно типа 2слоя кнауф суперпол.
ДСП выкинуть на помойку, если черновой пол не убит, пройтись антиплесенью.В нашем регионе достаточно 2 слоя фанеры, потом линоль.Если с деньгами совсем напряг фанеру заменить на ДСП (не рекомендуется много минусов)Обработка по желанию. Вентиляция обязательна, иначе задохнется дерево и гниль-труха одолеет.
На первый этаж лучше постелить фанеру на лагах с утеплением минплитой. фанеру можно и в один слой, но только толстую 20-22мм., лаги через 40см не больше. Зазор от стен 8-10мм. Чтоб лаги и минплита не тянули влагу из перекрытия(т.к. подвалы часто холодные и сырые) можно постелить толь или рубероид. При вскрытии полов пропенить, замазать все возможные щели в подвал(стыки плит, стояки).Поверх минваты(плиты) целофановую пленку микрон на 150-200. В качестве удешевления или настила в два слоя- первый слой ОСП (OSB), второй фанера 12мм. Фанеру и лаги можно обработать какими-нидь противогрибными средствами. Может и дороговато выходит, но тепло и сухо. А привычку кидать на пол плиты из ДСП и подкладки из оргалита под лаги придумали в застой, чтоб удешевить строительство, но срок службы этих материалов давно вышел, так что меняйте без сожаления, тем более что такой ДСП как раньше не найдете, сейчас говнёвая она для полов хрупкая, долго не пролежит.
при укладке линолеума на листы фанеры, какой должен быть зазор между листами фанеры и должен ли он быть?
Зависит от толщины и жесткости линолеума. 3-5 мм в зависимости от линолеума я думаю будет достаточно. Можно еще швы герметиком пройти. ;)
