Регулировка длины защелки из комплекта Apecs. Зачем?
yurryk
Добрый день. Купил межкомнатную ручку-замок. На защелке можно регулировать длину. Интересно зачем?post-12453-1284989115_thumb.jpg
В зависимости от ширины филенки двери может потребоваться сдвинуть ручку ближе или дальше от торца двери. Такая перестановка позволяет это сделать. Если филенка широкая иди дверь без филенок - можно выбирать любое положение
Ага, т е если имеем дешевую килограммовую дверь, деревянная рамка с наклееной с двух сторон ламинированой ДВП, ставим замок и не заморачиваемся.... :)
... то монопенисуально, как ставить :)
Когда ручка (особенно круглая) слишком близко к краю двери расположена, при закрывании по неосторожности можно пальцы прищемить. Лучше ручку дальше сдвинуть. На некоторых дверях такая защёлка в раздвинутом состоянии не вписывается в габариты. Для этого и предусмотрена регулировка.
Вчера притулил ручку. еще одна ждет. Ручка овальная, и, действительно, пальцы упирались в притворную планку. Пришлось юзать максимальную длину защелкки. Тут проскакивала тема, оттуда вычитал про использование перьевых сверел для защелки. Купил, в натуре здорово, не надо долбиться и мелким сверлом дрюкать. А вот как правильно дырку на 50 мм сделать, а то я электролобзиком по колхозному....
Поищи по магазинам. Набор специальный бывает для врезки замков. Перо и коронка соответствующих диаметров.
