Чем утеплить стены снаружи (газосиликат), сайдинг планируеться позже
Хочеться зимой иметь меньшие потери тепла, в будущем будет сайдинг, но пока денег нету, и я хотел временно утеплить пенафолом не фольгированным, просто закрепить его деревянными рейками!! можно ли так сделать или же будет конденсат образоваться??? подскажите.
Ну. это.... как себя обсыпать пухом.... по осени..... и успокаивать надеждой что к весне пуховик доукомплектуется... подкладкой, карманами, и пр. атрибутами ?
Я так понял глупые мысли у меня, а нечего бюджетного не посоветуете?
А чего советовать то, ничего не известно об объекте, где утепляем, что за стены и пр. лучше фото для наглядности.
Дом, 10на 13 с мансардой 7 на 13, газосиликат внизу на 30 (плашмя) , вверху на ребро 20 см, отопление от 23 АКГВ , два насоса, один на батареии чугунные 7-11 секционные, второй на теплые водяные полы по всему дому, первый этаж минус 30 м2 гараж не отапливаемый. Жить буду постоянно - пока идет внутренняя отделка.
Ну-у-у, это хороший домик :). Если кладка качественная (швы) то нестоит переживать, появятся средства выполните утепление и облицовку позже. А стена между комнатой и гаражом не менее 20 см. и в комнате над гаражом перекрытие утеплено?
Как раз про швы, каменщик их особо не замазывал, сказал лучше пропениш монтажной пеной, так и сделал, да а вот про гараж я не подумал, стена от гаража капиталка 25 см силикатный кирпич, потолок в гараже тоже не утеплен но сделан теплый пол на втором этаже над гаражом, но я думаю гараж будет не таким уж холодным т.к. ворота вроде не железные а сдвижные...
Ох- ох, а что же раньше то на форум не зашли, руки то у этого каменьщика из 12 перстн. кишки растут, а в голове извилина от тебитейки? Самая поганая засада, срочно все швы с улицы выковыривай пену и заделывай раствором. Снутри сплошной штукатуркой закрой.
Каменщик хороший, не кто не жалуется, я внутри пенил и потом (он же )заштукатурил, снаружи не пенил, замазывал раствором, т.к. пену нельзя на открытом воздухе оставлять,
Ежели стенки ровные..оштукатурить начерно(снаружи),затем полистирол (10 см-2х5см) вразбежку с проклейкой швов в стыках,затем армирующую сетку на какую нить шпаклю и декоративную штукатурку....
Варианта 21) Клеите и сажаете на дюбеля "тарелочки" пенополистирол фасадный 5-10см. Помоему ПБС-Ф он называется. ( Не путать с экструзионным ЭППС, его на фасад лучше не надо). Затем по нему штукатурка по сетке. Вент зазор с сайдингом при утеплении пенопластом - исключить. 2) Фасадная минвата, выбор большой, но не дешево. С ней уже можно и вентзазор с сайдингом и штукатурку и т.п.Все остальные варианты - от лукавого :)
--1) Клеите и сажаете на дюбеля "тарелочки" пенополистирол фасадный 5-10см. Помоему ПБС-Ф он называется. ( Не путать с экструзионным ЭППС, его --на фасад лучше не надо). Затем по нему штукатурка по сетке. Вент зазор с сайдингом при утеплении пенопластом - исключить. Я так понял, пенопласт заштукатурить и потом вплотную к нему сайдинг? не дороже ли это будет минваты если его штукатурить - тогда может и без сайдинга просто покрасить?
Нет штукатурить и потом сайдинг я не предлагал :).Просто обычно сайдинг ставится на обрешетку, это позволяет поставить его ровно, чтобы волн не было. То есть получается зазор между сайдингом и стеной, фактически вентилируемый фасад. Но пенопласт в утеплении вентилируемого фасада применять очень опасно в пожарном плане. Помоему по пожарным нормам утепление пенопластом вентилируемых фасадов вообще запрещено, хотя могу ошибаться.Сравните цены и посчитайте что будет проще - фасадная минвата + сайдинг или пенопласт + штукатурка.
  • 8 месяцев спустя...
SanchoUga
Подскажите, пожалуйста, почему нельзя использовать ЭППС для утепления фасада. У меня после утепления пола осталось много ЭППС толщиной 30 мм., планировал им утеплить фасад. Не рекомендуете? Лучше минвата? Всю голову сломал, не могу определиться. Хелп.
