ankor
Здравствуйте, нужен совет.Прочитал, что для укладки покрытия на новую стяжку, ее (стяжку) нужно сушить не менее 28 дней.В связи с этим подумал - а что, если просто прогрунтовать старую стяжку и на толстый слой клея лепить плитку? Максимум толщины клея, думаю, будет 30мм.Очень уж не хочется оставлять укладку плитки на пол в ванной на после отпуска (2 недели осталось).Что думают специалисты?
28 дней - слишком по-научному, :) это только под паркет или паркетную доску, чтобы не повело. Под плитку можно не сушить. Я кладу на третьи сутки, когда устаканятся внутренние напряжения. Но бывает заказчик гонит лошадей - тогда через сутки. Но так как вашу стяжку буду класть не я, то ранее трех суток не советую.
благодарю за столь быстрый ответ :)А можно ли залить стяжку плиточным клеем при такой толшине?Админы! Я не знал, что есть целая тема по стяжке, перенесите нас туда, плиз...И все-таки как будет лучше - залить стяжку клеем, просушить (быстро же сохнет), грунтовать и плитку на клей или сразу плитку на толстый клей по уровню и маячкам?
Скажите а возможен такой вариант стяжки, старое бетоное покрытие пропылесосить, прогрунтовать и сверху керамзит замешанный в жидком цементе с песком разровнять пополу, а когда это подсохнет самовыравнивающимися полами залить?если это возможно то сколько должны сохнуть керамзит с ЦП раствором перед наливными полами?
нет смысла делать стяжку и после на неё наливать "самовыравнив.." полделайте сразу ровный пол
Делаю ремонт в санузле, снял 2 слоя старого покрытия с пола (цемент) собираюсь использовать самовыравнивающуюся смесь. Посоветуйте что выбрать по показателю цена/качество (какой продукт)? Совсем рядом есть магазин Кнауф.
качество у ветонитовцена-качество имхо у боларса
благодарю за столь быстрый ответ smile.pngА можно ли залить стяжку плиточным клеем при такой толшине?Админы! Я не знал, что есть целая тема по стяжке, перенесите нас туда, плиз...И все-таки как будет лучше - залить стяжку клеем, просушить (быстро же сохнет), грунтовать и плитку на клей или сразу плитку на толстый клей по уровню и маячкам?
клей дает ощутимую усадку.
да и кнауф ничо так.... просто менее известен.
Да и дороже выйдет
Спасибо большое, боларса не найти у нас к сожалению. Подскажите Ветонит 5000 подойдет для пола в санузле? И если брать кнауф, то что выбрать, какую конкретную смесь?
wHammer
Ты бы, во первых, активировался. А во-вторых, уточнил бы площадь санузла и предполагаемую толщину стяжки. Ветонит 5000 подойдет для санузла и не только, если цена не кусается.
Гость_Юрий_*
Подскажите.Имеется цемент М400. Хотели использовать его для стяжки. В каких пропорциях лучше мешать с песком? Предполагалось 1 х 3. Не много ли цемента??
Соотношение 1:3 - самое оно. Главное, последующий (правильный) уход за стяжкой ;)
1 При устр-ве стяжки на непрочном основании - подсыпке из керамзита, какой рекомендуется слой самой стяжки ?2 Сетка укладывается в толщу стяжки и (или) на керамзит ?Как писал Sano, верхний слой керамзита поливается жидким раствором,а затем заливается сама стяжка.А какие ещё есть тонкости при устр-ве стяжки на керамзите ?
У меня такой вопрос:Необходимо выровнять пол в кухне под линолеум. Демонтировать старую стяжку и делать новую дороговато и долго. Уклон идет из одного угла в другой (общий перепад 2 см). Причем большая часть (около 1,5 см на расстоянии 60 см от стены). Толщина старой стяжки 5 см. Насколько я понял «финиш пол» для выравнивания не подойдет (слишком толстый слой получается к порогу).Есть ли такой инструмент, которым можно было снять частично (отшлифовать что-ли?) слой старой стяжки 1-1,5 см, а затем выровнять всю поверхность финиш-полом (ветонитом)?Если убрать «бугор» нет возможности без полного демонтажа стяжки, то можно ли применить финиш пол для выравнивания наклонной поверхности стяжки (какой должна быть толщина слоя и консистенция состава?)Спасибо заранее.
Изменено пользователем SDV
Про так как убрать бугор есть (поиском по слову sparky или шлифователь по бетону)про налив. пол так же есть, 2см для нал.пола не вопрос только соответсвующую марку нужно применять, к примеру боларс 1030 где мин. слой 10мм - макс. 30мм
akorenkov
Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
Я отношусь как раз ко второй категории.
Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:
1. Подготовка поверхности:
- очистка от мусора (с помощью пылесоса)
- грунтовка
2. Установка маяков (по уровню).
3. Заливка и выравнивание.
4. Уход за поверхностью до застывания (периодические поливания водой).
Правильно?
А какие пункты добавляются при ремонте в ванной комнате?
Ведь там требуется укладка гидроизоляции (она укладывается до стяжки, или на стяжку?), укладка кабелей теплого пола,...
Не могли бы гуру подробно описать процесс ремонта пола в ванной комнате?
А что такое Маяки?
Alex71_nv
Доброго времени суток!Присоединяюсь к вопросу akorenkov.У меня перепланировка в ванной, снёс гипсовые стены, снял плавающую стяжку (под ней была полиэтиленовая плёнка - гидроизоляция).Ниже - базовая стяжка в неплохом состоянии, но в ней штробы глубиной 50 мм (ширина 100) - в них вставлялись гипсовые стены (см. фото ).
Планирую:1) залить штробы любой готовой смесью;2) по всей площади сделать гидроизоляцию с заходом на стены с помощью смеси "Глимс Водостоп" в 2 слоя по 3мм (или);3) сверху - полиэтиленовую плёнку для "развязки" будующей стяжки с основанием;4) далее - собственно стяжка не менее 40 мм (определено уровнем стояка), постараюсь взять готовую ЦП смесь.Спецы! Покритикуйте, плиз, план работ!Да, и так как планирую сделать небольшой участок (2 м2) теплого пола в матах, то не порвет ли от нагрева в будущем ЦПС?
Гость_Алекс_*
Помогите пожалуйста! Поменялись на кирпичную пятиэтажку. И пытаемся делать там ремонт своими силами. Пол ужасный. Паркет, а под ним оргалит и песок. Хотим сделать стяжку под ламинат и плитку. Вопррос такой: понятно что нужно паркет снимать, а вот что делать с оргалитом и песком? Нужно ли и их убирать или оставить?
Оргалит наверняка в дрянном состоянии - выбросить. Песок использовать для приготовления раствора под стяжку.
akorenkov сказал(а):
А что такое Маяки?
маяк по простому -некий ровный предмет который устанавливают по уровню и по нему как по рельсам разравнивают раствор -правилом- получая ровную поверхностьна фото -правило- тоже некий ровный предмет :) и маяки в виде профилей ПН 27х28
3 плёнка не нужнаучасток теплого пола отделить от основной стяжки температурным швом по периметру
снимайте оргалит и песокзаодно возможно удаться выиграть в высоте потолков за счёт того что снимете эту гадость
_____
Планирую у себя на кухне и в ванной делать стяжку с электро-подогревом.Высота всего пола должна быть 10см.Обьясните пожалуйста по пунктам как надо делать грамотно? Сама стяжка должна быть 4см?А какой утиплитель лучше под низ?У меня 1 этаж.Плиты кривые.Я планирую так:1.Положить на плиты Половой пенопласт 5см.2.Сверху фольгу и провод.3.Стяжка.
