ankor
можно. будет как плита на гидроизоле.
теперь почти все понятно, хочу только еще уточнить, значит процедура следующая:кладем на бетон ЭППС (видимо 8см, если такая есть), затем на нее пенофол, я так понимаю фольгой к ЭППС, чтобы впоследствие стяжкой не попортить фольгу? (это еще 5 мм), затем собсно сам провод теплого пола (5-7 мм), затем заливаем стяжку 5см (а какой цемент лучше взять, если наезды не регулярные и в мороз с холода пол будет включаться, чтоб не потрескался?)затем идет клей для плитки (5мм) и сама плитка 5мм. Итого выходит 14-15см .... Т.е. таким образом вроде укладываюсь...И еще один момент: почитал всю ветку - вроде как люди делают окошки через весь этот пирог, чтобы верхняя стяжка имела связь с низом, а мой строитель говорит, что это совершенно не обязательно ...как быть?Спасибо за ответы!!!
если не ошибаюсь то именно в этой теме про это всё есть + поиском по словам ЭППС :) эппспенофол фольгой не к эппс а наружу, в таком положение она отражает инфро излучение полителен плёнка чтоб раствор фольгу не разъеларматурная сетка, её приподнять над утеплителем см на 2заливаем стяжкукабель (согласно инструкции производителя)плитка по периметру стен компенсатор чтоб стяжка могла расширятся при нагревеокошки не нужны т.к. теряется сам смысл теплоизоляцииз.ы. имхо циклический режим тепло-холод плохо отражается на внутренней отделке, лично я не уверен что трещин не будет и плитка не отвалится
Помогите специялисты.Чем выровнить пол состоящий из ДВП и оргалита приклеенные к бетонному основанию какой-то черной (предположительно битумной мастикой). Неровность состовляет 3 см на 3 метра? Отодрать эту ГРЕМУЧУЮ СМЕСЬ нет никаких сил. Какую выравнивающую смесь можно использовать? После выравнивания будет постелен ламинат.Заранее благодарен.
Имеется бетонная стяжка,на которую битумной мастикой был приклеен оргалит. От оргалита осталась одна труха, которая с трудом была удалена, а вот битум остался. Вопрос такой: можно ли прямо на битум клеить плитку, или отвалится быстро? Отдирать битум не получается и стяжку снимать не хотелось бы: состояние её прекрасное. Может есть какой способ снять этот битум?
У вас есть два вареанта:1.Загрунтовать поверхность грунтом ,постелить на пол малярную сетку и сверху тонкий слой плиточного клея нанести.2.Постелить ту же сетку и промазать жидкой гидроизоляцией и потом плитка.
Спасибо! Будьте добры, поподробней про грунт в первом варианте или про гидроизоляцию во втором варианте?
Изменено пользователем kot-valerianez
БЭЗНИКИЙ
ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.Хочу на выходе на лоджию залить такой порожек,большой перепад приходится через дверную коробку как цапле скакать,сверху и сбоков облицевать плиткой.Есть цемент М400.Подскажите пожалуйста,какую смесь делать:цемент+песок,цемент+щебёнка,цемент+песок+ щебёнка?В какой пропорции,что засыпать?Надо ли армировать?Заранее спасибо.
Грунт для не впитувающей поверхности Бетоноконтакт или какой в магазине есть.Гидроизоляция жидкая тоже много фирм выпускает не знаю какие у вас,спросите в магазине покажут и обьяснят!
сделайте песок-цемент 1к3 или добавте щебёнки + обязательно армирование и получите бетонную ступеньку со всеми вытекающимисделайте опалубку и заливайте или как на фотках при облицовке плиткой если нет инструмента то лучше не делать полукруглые поверхности, т.к. сложно будет подрезать плитку + сбоку (торца) лучше применить мозайкуесли с инструментом трудности то лучше ступеньку сделать из прямых поверхностей типа трапеция и др.
____
_____
______
БЭЗНИКИЙ
Sano,вот большущее спасибо,день не пройдёт сегодня даром :up:,про мозаику тоже хорошая идея,правда у нас магазины не очень,но можно будет применить и позднее.СПАСИБО :beer:
Делаю ремонт в ванной с установкой электрического тёплого пола. Как прочитал тут, нужно устроить температурные швы. Вопрос такой: как ложить потом плитку,если она попадает на обе поверхности стяжки-и подогреваемую и холодную? Отсутствие температурных швов является серьёзной ошибкой? Спасибо
в. комната не слишком большая так что нет нужды её делить на части темп. швомдостаточно сделать шов по периметру комнатыв пр. случаях, раскладку плитки можно начать в сторону от шва а стык плиток закрыть герметиком, порожком и пр.или прорезать шов во время укладки плитки чтоб он пришелся точно на стык плитокили расчитать заранее и сделать шов там где будет стыкили ...
Спасибо, Sano! Швов делать не буду, чтоб не заморачиваться! Весной отпишу, как эта стяжка с плиткой перезимовала.
ЛЮДИ!!! Нужен совет!В кафе, площадь пола 180 кв.метров. половина зала пол ровный, в центре зала немного уклон убрать (высота до 2 см). А во второй части просто грубо залитый бетон под лопату. Теперь вот не знаю, чем выравнять пол под ламинат.В среднем идеально было бы чтобы стяжка была до 2 см. В некоторых местах она и 5мм будет. Чем лучше выравнять пол?gra_nat@mail.ru
Наливным полом. Тем, что идёт слоем 5-30мм. Только вот цена вопроса на такой площади будет приличной:blink: ЗЫ Ламинат в кафе, мне кажется, не лучший вариант. А что если плиткой, да плиточников нанять? Они всё и выровняют, и пол будет не в пример практичней.
Господа, буду благодарен за совет. Ситуация следующая - в прихожей собрался класть на пол керамогранит. Разобрал деревянный полы (сам дом кирпичный, перекрытия бетонные), в результате уровень пола опустился на 10-15 см. Собираюсь насыпать керамзит, а потом наливной пол и керамогранит. Нормально ли ляжет наливной пол на керамзит и какая минимальная толщина этого наливного пола должна быть в этом случае? Нет ли других вариантов в данном случае - другой наполнитель и т.д.?
Керамзит обязательно полностью пролить жидким цементно-песчаным раствором, затем грунтовать, затем наливной пол. Минимальная толщина наливного желательно побольше, т.е. 20-30мм.Другие варианты есть и они общеизвестны... Стяжка пескобетоном, сухие полы кнауф, фанера на лагах(не в Вашем случае) и т.д. А может просто красным кирпичом поднять уровень пола, а затем саморастекайку? Площадь прихожей обычно небольшая. Не рассматривали подобный вариант?
