ankor
Керамзит обязательно полностью пролить жидким цементно-песчаным раствором, затем грунтовать, затем наливной пол. Минимальная толщина наливного желательно побольше, т.е. 20-30мм.Другие варианты есть и они общеизвестны... Стяжка пескобетоном, сухие полы кнауф, фанера на лагах(не в Вашем случае) и т.д. А может просто красным кирпичом поднять уровень пола, а затем саморастекайку? Площадь прихожей обычно небольшая. Не рассматривали подобный вариант?
Кирпич кладётся просто на пол или скрепляется цементом? Посмотрел полы от Knauf - интересная вещь, но не очень дёшево. Какой на Ваш взгляд будет оптимальным вариант по соотношению цена/простота изготовления? Прихожая действительно не очень большая - 8 кв. м, но приличные перепады.
Всё зависит от Вашего лимита времени. На мой взгяд керамзит и наливной оптимальный вариант по критерию цена-время-качество. Можно скомбинировать: кирпич на раствор в один слой, потом досыпка керамзитом с проливкой раствором и наливной пол уже тонким слоем. Это если перепад до 15см. Вообщем решайте сами по материалам, а то может у Вас вагон керамзита припасён или фура кирпича, а я тут советы даю... :D
Все доброго дня. У меня такая же проблем , а может и похлеще будет , что и у Igor. В комнтах вскрыли полы (были лаги, черновые доски , оргалит). В маленькой комнате где самый низкий уровень сделали ЦПС. Сегодня вскрыли очередной кусок в коридоре .... разница со старым уровнем пола 15-20 см, с новой стяжкой порядка 10 см. Только меня смущаяет ситуация с ванной и туалетом. Там пол был выше старого пола, а теперь он будет выше и нового ... и на порядок.... :blink: Представляю как мне придется прыгать если захочется сходить на горшок :rolleyes: Может у кого -нибудь была такая ситуация?
Какой у Вас дом? Панельный, кирпичный, монолит?
Панельный
Значит ванна и туалет - сантехкабина. Если её сломать, то уровень пола будет таким же, как в коридоре, площадь санузлов увеличиться, и высота потолков тоже. Или поднимать пол в коридоре до прежнего уровня (как, смотрите выше). Изменено пользователем POW
Поднимать кирпичами пока планируем перед входной дверью, сегодня примерно приложили ... так 2 штуки одинарного кирпича вполне влазит и еще на стяжку хватит места с лихвой. С ванной что делать.... не знаю, подумаю когда до нее дойдет, а пока согласовываю слом перегородки на объединение. Вот часть моего ужОса http://foto.mail.ru/mail/lilu_73/2/
Судя по фото затеяли Вы капитальный ремонт. Я бы сломал сантехкабину и устроил общую стяжку по квартире, там самым прилично увеличив высоту потолков. Поднимать на такой уровень полы не очень целесообразно. Разумеется ИМХО.
Спасибо конечно за совет (пожимая руку), но мне это не потянуть, и так уже лишку выперает в затеянном ремонте. А высота ... да.... увеличивается.... безумно этому рада :rolleyes:
Не за что! (целуя ручку). Выпирает??? Знакомая ситуация!Тогда придётся попрыгать. Хотя, я думаю, слом кабины будет стоить примерно столько же, сколько и поднятие уровня пола на всёй площади. Но решать Вам! Удачи! Изменено пользователем POW
Ситуация такая - снял деревянные полы в комнате 20кв.м в квартире в кирпичном доме на первом этаже, пока не очистил от мусора прикинул что залью Юнис-Горизонт примерно на 1 см. от самой высокой точки в комнате. Но когда начал шпателем отламывать хрупкие куски старой стяжки сковырнул шов между плитами - он оказался в некоторых местах около 8 см а под кусками цемента - щебень. Подскажите что делать.И вообще правильно ли я выбрал стяжку, а то вроде бы всю ветку прочитал а все равно сомневаюсь.
Подскажите пожалуйста, купил квартиру в старом фонде, 2й этаж перекрытия деревянные, хочу поставить ванну, стяжку какой толщины надо в этом случае делать, и нужно вскрывать деревянный пол или можно заливать стяжку сверху?
если не ошибаюсь то именно в этой теме про это всё есть + поиском по словам ЭППС :) эппспенофол фольгой не к эппс а наружу, в таком положение она отражает инфро излучение полителен плёнка чтоб раствор фольгу не разъеларматурная сетка, её приподнять над утеплителем см на 2заливаем стяжкукабель (согласно инструкции производителя)плитка по периметру стен компенсатор чтоб стяжка могла расширятся при нагревеокошки не нужны т.к. теряется сам смысл теплоизоляцииз.ы. имхо циклический режим тепло-холод плохо отражается на внутренней отделке, лично я не уверен что трещин не будет и плитка не отвалится
Вопрос такой? Кабель прицеплять к пенофолу или к сетки? И где он должен быть под сеткой или над сеткой?
Первый этаж- если подвал теплый тогда ещё можно сделать стяжку а так холод с сыростью будет от подвало тянутьСтык плит расчистить и замазать растворм
Поверху деревянных полов нельзя стяжку заливатьМожет и не нужно делать стяжку да и учитывать нужно вес ванной с водой а то и перекрытия не выдержат
Кабель нельзя к сетке цеплять от соприкосновения с металлом он локально перегрется и расплавитсяПенофол -сетка в нижней части стяжки- кабель в верхней части стяжкиКабель должен быть внутри стяжки
Sano! Обьясните по пунктам технологию укладки теплого электрического пола! Что- то я все посмотрел и все по разному везде! Вы говорите что сетка обязательно если Эппс ложешь а у вас на фото кабель на пленке и все.Я уже запутолся во всем.Напишите пожалуйста по пунтам:1.ЭППС? на него чего и тд.Кабель на что крепить?Сетка когда ложится? Пленка надо?
На фото не кабель а труба водопроводная металлопластиковая там теплый пол водяннойвроде как по пунтктам уже объяснялединствееное что не обяснял если теплый пол в виде матов или кабелем поэтому и указал что делать так как советует производительу вас кабель, так что не кто не мешает нарезать канавки в почти свежем(или почти твердом) растворе змейкой и уложить туда кабельбыли фотки пола с кабелем, тему не помню, там под кабель выдалбливались канавки т.к. стяжка было уже давно сделаназ.ы. если можно то укажите какое фото имели в виду
В принципе подвал довольно теплый - не меньше +5 (нормально для наших условий). Но если утеплять - то сначала гидроизоляция, потом теплоизоляция и потом стяжка, я правильно понял?
А если щели сквозные в некоторых местах? (Как выяснилось вчера вечером :angry: )
Sano! У меня первый этаж,бетонные плиты! Хочу залить стяжку с электро-подогревом.Высота нужна 10-15см.Напиши попунктам что стелить ,сначала наверно ЭППС 5см?
пол вскрыватьне хочется. я так думаю, на деревянный пол уложить гидроизоляцию, на нее сетку рабицу и залить стяжку ~50мм, а с ванной я еще не определился, возможно поставлю душевую кабину
Есть однокомнатная хрущевка. С деревянными скрипучими и слегка подгнившими полами. Есть идея дерево все срезать и залить нормальную стяжку.Есть примеры из практики? Или не заморачиваться с этим? Укрепить, настелить фанеры под ламинат и ГВЛ под плитку...Из возможный косяков (то, что я вижу из своей квартиры) - сквозные отверстия в квартиру ниже в районе: люстр и распаячных ниш (язык не поворачивается назвать это "распаячной коробкой").Чем эти дыры заделать? Монтажной пеной?
