ankor
для этого есть почти народный способ проверки стяжки на влажностьберём салфетки, ложим в разных местах залитой стяжки, накрываем салфетки пленкой (плёнка с запасом должна перекрывать салфетку) и придавливаем чем нибудь не слишком тяжелым на несколько часов(8-12) если салфетка не намокла то на стяжку можно укладывать напол.покрытия (линолиум, ламинат и т.д) если салфетка намокла или сильно влажная и под плёнкой сырость то пока рано укладывать покрытие
Вы наняли холтурщика плитку не лдожат без стяжки
для этого есть почти народный способ проверки стяжки на влажностьберём салфетки, ложим в разных местах залитой стяжки, накрываем салфетки пленкой (плёнка с запасом должна перекрывать салфетку) и придавливаем чем нибудь не слишком тяжелым на несколько часов(8-12)если салфетка не намокла то на стяжку можно укладывать напол.покрытия (линолиум, ламинат и т.д)если салфетка намокла или сильно влажная и под плёнкой сырость то пока рано укладывать покрытие
Спасибо Sano.Положу наверное салфетку сегодня.
Есть стяжка керамзит-цемент-песок толщиной 7-12 см., через какое время можно выполнить финишное выравнивание самовыравнивающейся смесью? Спасибо!
Изменено пользователем prosto_Alex
что то не встречал у производителей про время, обычно идёт простая фраза типа -поверхность должна достаточно затвердеть- этого так что если есть возможность то лучше не спешить и дать стяжке полностью высохнуть (всеравно раньше этого финишное покрытие не уложить будет), а после -наливайки- финишку можно укладывать через интервал от нескольких суток до нескольких часов(время завист от самих налив. полов)
Прочитал все. Но так и не понял:)Я хочу выравнять пол на открытом балконе. Пол выглядит как бетон плита с арматурой, а сверху было нечто разваливающееся, что я успешно удалил.Сделал из досок опалубку по периметру решетки балкона. Что делать далее1. Грунктовать? чем лучше? У меня есть аквастоп и есть грунтовка ветонит. Или для наружки лучше другие грунтовки2. Далее хочу положить на прогрунтованную поверхность пленку полиэтилен, чтоб вниз не текло. Это правильно? Или фигня?3. Потом хочу какую-нибудь арматурную сетку уложить для крепости. Надо? Или арматура заржавеет? Или есть нержавеющая арматура?4.Потом думаю на досках опалубки приделать на алебастр маяки по уровню5. Потом залить цементной смесью для наружки (просто цемент+песок) арматуру.6. Выравнять правилом. Здесь проблема, что ни солнце, ни дождь я с балкона удалить не смогу, то есть когда это безобразие все высохнет будет ли оно ровным и не потрескается - тоже вопрос.7. Как потом удалить опалубку, если она присохнет к цементу?? удалить опалубку до высыхание - тоже фигня, цемент сползет вниз.8. После удаления опалубки, все рано останутся позорные участки по краю балкона (за решетокой) - их как привести в нормальный вид??
1 ни к чему, достаточно чистого основания (для толстой стяжки 4-и более см.)2 у вас одной плитой, так же не нужно, или замазать сквозные трещины на стыках плиточным клеем 3 не заржавеет, армирование не помеха4 вкрутите саморезы по уровню прямо в плиту(через дюбеля) на них маяки5 -залить- в смысле не жидкой смесью, правильно -уложить- раствор, он должен быть густой6 закрыть пленкой от дождя и солнца ведь можно, если жарко и сухо на улице то стяжку нужно поливать, я тут представил вы наверно в ОАЭ живете раз солнце жаркое, правда там дождей почти нет :) 7 конечно присохнет, для этого опалубку закрывают пленкой, саму опалубку можно легко снять на следующий день после заливки8 вот тут и будут проблемы так как по краю балкона не очень удобно замазывать, поэтому лучше опалубку было делать из оцинковки с таким расчётом чтоб её потом не убирать
Sano, вот спасибо, добрый человек:)
У меня решетка не совсем по краю балкона идет, после решетки еще 7-10 см от плиты.
То есть вы имели ввиду, что надо лист оцинковки расположить по самому краю за решеткой, загнуть его на пол и пришурупить? Я правильно понял?
это и имел ввиду, полоску оцинковки закрепить по краю, получится несъёмная опалубка и пункты 7и8 отпадают
Мичуринец
Sano
все же надо - чтобы потолок соседу не греть ;)
С лейкой носиться наверное не совсем удобно , да и вид у стяжки будет как после дождичка,- проще всего полиэтилен тогда и солнце и сквозняки не помеха и влажность в помещении в норме будет , и цемент свойства свои лучшие примет :)
И еще - песок обязательно нужно использовать речной.
разъясните , пожалуйста, почему нужен речной песок. Я привез строителям отличный речной песок - они его забраковали. Сказали, что лучше карьерный с глиной
ФОРУМЧАНЕ! Очень нужен совет!!!!Перепад пола 7 см при площади 17 кв.м. по всей длине комнаты. До этого были деревянные полы. Дом каркасно-панельный. Плиты перекрытий не знаю какие, но виден керамзит и щебень. Собирался сделать обычную ЦПС, но ужаснул объм и вес стяжки (прикинул около1500 кг)!!!Выдержат ли плиты? Вот и встал в тупик! Вдру и правда нагрузка велика? Какова вообще по нормам допустимая нагрузка на перекрытия? ( в форуме встречал цифру 150кг\м2, но думаю это маловато)МОЖЕТ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ СТЯЖКУ С КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ ЕЕ ОБЛЕГЧЕНИЯ???МОЖНО-ЛИ СДЕЛАТЬ ВОТ ТАК:-ВЫРОВНЯТЬ СНАЧАЛА С КЕРАМЗИТОМ ДО УРОВНЯ -3СМ ( НЕ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ)-ЗАТЕМ ЗАЛИТЬ ОБЫЧНОЙ ЦПС (ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ)??
речной песок как раз без глины и прочих примесей которые ухудшают качество раствора для стяжки, тем он и хорошто SLAVENTUSответы есть где то выше, а вкратце:можно с керамзитомможно применить облегчённую стяжку от кнауфа УБОможно пенопласт применить
Я бы посоветовал Вам забраковать строителей. Долго объяснять почему, но вкратце связано с водно-цементным соотношением раствора. Карьерный с глиной не позволяет установить это соотношение более-менее точно, в итоге результат (готовая стяжка) непредсказуем.
С глинистым песком обязательно пойдут трещины, отслоение от основы, потому как глина сильно усадочна при высыхании. Конечно с таким песком работать легче чем с речным, он эластичен, не "ползёт", поэтому его и заказали горе-строители. Возьмите к речному песку пластификатор или добавьте при замешивании немного "Фейри", с этим раствором будет легко и приятно работать. :)
Мичуринец
Огромное спасибо!
Еще вопрос про наливные полы....Если перегородки гкл и стены будут облицовывать гкл, то когда лить полы?вроде если сделать до гкл, то можно во время послед. работ и подпортить их, а если после, то гкл наверное в себя воду втянет из них и не пойдут ли трещины по полу или проблемы с гкл?Спасибо!
signalman_01
А наливные полы какого производителя собираетесь лить?
Боитесь повредить полы - бросьте на них упаковочный картон. Боитесь проблем с ГКЛ - так не шпаклюйте его до стяжки.
Можете пояснить про шпаклевку? Стяжка уже есть, сверху ббудет тонкий слой ровнителя, про него вопрос.Все-таки какова правильная последовательность?С производителем еще не определился.Спасибо!
