ankor
Я такую поверхность зачищаю алмазной чашкой с пылесосом строительным, чтобы наверняка
@гвоздичка,Надо решить что делать с выступом раз он на4см вышеможно положить эппс 2см и сделать стяжку в 4, 5 см а выступ сравнять налвайкой это 2смможно всю стяжку сделать с УБО или керамзитом и выступ будет вровень и 3, 5 мм долить наливайкойгидра после по чиствой стяжке делаетсянадо знать что будет на месте выступа, также по всему полу по какой причине хотели эппс, планировались теплые полы, или тепло и звукоизоляция
@Sano
Добрый день.Спасибо что откликнулись.Очень важно мне все понять и сделать правильно.
Выкладываю схему,как должно быть.
Красным выделено то место где плита выше.
Эппс хочу укладывать изза будующих  теплых полов.
https://homemasters.ru/forums/topic...plykh-polov/
здесь это обсуждалось.
Теплые полы будут только СУ , коридоре и кухне.
А как же делать гидру по чистовой стяжке
если при укладке стяжки между стеной и стяжкой прокладывают ленту?
Ведь работать как гидра она уже не будет?
Судя по выступу теплым полом можно обойти егопроблема в том что стык выступа и стяжкина эппс надо делать с деф. швом, и этот шов переносить на плитку , иначе плитка лопнет на этом стыке, это в случае если плиту добирать наливайкойЧто касается гидры то деф.лента не помеха, т.к. стык пол стена перекрывается спец. эластичной лентой. А также эту ленту ставят и на деф.швах
какой ужас.Совершенно не хочется заморачиваться дефшвом посередине СУ.
Может быть побольше сошлифовать эту выступающуюю плиту.
Ну до арматуры практически, а потом уже сделать стяжку армированную везде.
над плитой в пару сантимов.
Единственное меня немного смущает.Пол везде и в СУ будет на одном уровне
Вроде как в СУ ниже надо делать?Или фиг с ним? пусть будет ровный(на одном уровне).
мне так даже больше нравится.Вопрос только возникнет наверное при укладке плитки в СУ и керамогранита в  остальном пространстве.
Интересно а у застройщика удалось узнать назначение этой нашлёпки, и если такие же выше ниже этажом.?
Да . эти нашлепки есть у всех.Это какое-то усиление.
И у всех они вот так по идиотски торчат.
Тогда срезать до арматуры нельзя максимум горки срезать до уровня низин это если всё эппс будите закрывать если вариант с наливайкой то ненадо срезать но и деф. шов придется делать
@Sano
Если я правильно поняла, то я должна.
1,Зачистить до ровного эту нашлепку не оголяя арматуры
2.Уложить везде на раствор М150  ЭППС.(кроме нашлепки)
Надо ли в этом случае покрывать перекрытие бетонокантактом, или грунтовкой, или еще чем то????
3. И на всей площади вместе с нашлепкой сделать армированную стяжку
в районе нашлепки не менее 2 см должно получится.
Тогда деф шов делать не надо.
Ну и соответственно всё это делать после возведения перегородок?
Правильно? поправьте пожалуйста, если что ни так.
3. И на всей площади вместе с нашлепкой сделать армированную стяжку в районе нашлепки не менее 2 см должно получится. Тогда деф шов делать не надо.
в том то и дело что надо,  на всю  площадь у вас получится "плавающая" стяжка   не закреплена к основанию,  а на выступе получится  стяжка  которая лежит на твердом основание ,  т.е. у неё хода не будет  и на стыке она лопнет
@Sano
Ну подскажите как быть то?Не хочется дефшов делать.
Может изолон простелить на этом выступающем куске?
Или просто кусок пленки целлофановой?
на  толщине 2см стяжка не выдержит и лопнет на пенофоле целлофане
Деф шов можно сделать  так  чтобы он шёл прямо по швам плитки,  для этого надо рассчитать  его траекторию  знать формат плитки  и начинать укладывать прямо от шва
Другой вариант делать стяжку выше этого выступа с потерей высоты,  доп. расходами и  лишним тоннажем который придется занести и разровнять
Поймите трещина будет всёравно,  на стыке этих двух стяжек,  они слишком разные чтобы не треснули, и трещины пойдут как попало, для этого и делается деф. шов, эта такая же трещина  только она идёт так как задумано
Я тут думал и возник вопрос. Засыпка максимум 15 см, сверху стяжка 6-7 см. Площадь 6х7. Вес получится около 11 тонн, много очень получается. Дом старый двухэтажный, 1-й этаж, в подвале магазин. Может отказаться от стяжки и сделать деревянный пол? Но люди хотят стяжку.
Изменено пользователем Michey85
можно не засыпать  а уложить пенопласт 35плотности  и сверху стяжку 5см армированную
Там я думаю основание неровное, ровно 5 см не получится, и пол с уклоном. Я так делал один раз, но там была монолитная плита. Хотя площадь была метров 100, залили с миксера, было все отлично.
УБО тогда рассмотрите
Выровнять основание кнауф убо, потом постелить пенопласт и сверху стяжку залить, я так понял?
нет. убо и стяжка
если и ровнять основание то только плоскость  минимальным слоем и сверху пенопласт стяжка
Дорого получится
люди ведь хотят,  тогда доски и лаги
      • 257 ответов
