ankor
Кстати для тёплого пола требуется кромочная лента по периметру помещения. Её сделал из ППЭ. Думаю, а требуется ли эта лента для прилегающей стяжки (без слоя утеплителя, отражателя под трубами тёплого пола). Получается, что в случае плавающей стяжки кромочная лента требуется чтоб стяжка "плавала" (не прилегала к полу и стенам). А как в случае с прилегающей стяжкой?
Насколько я понял, есть теплый пол (к примеру в ванной) по периметру и снизу утеплитель-лента сверху стяжка, а в коридоре сделана просто стяжка без утеплителя и пр. , нужна ли лента на стыке этих двух стяжек т.е. на стыке ванная -коридор? да нужна, это так называемый температурный шов а если его не будет то стяжка всеравно треснет на стыке двух стяжек.
Попробую выразиться яснее,требуется ли кромочная лента по периметру при тёплом поле у которого нет снизу слоя утеплителя (чисто прилегающая стяжка)?
Лента нужна, для компенсации теплового расширения
Уважаемый Sano,Помогите пожалуйста разобраться в вопросе о пироге стяжки толщиной 7-7.5 см, которую надо сделать в строящемся доме.1. Гидроизоляция обязательна или нет : в спальнях, кухне, гостиной.2. Можно ли сделать следующим образом :- засыпать слой керамзита 3-3,5 см- уложить кладочные сетки- залить слой 3 см бетона с отсевом в качестве заполнителя (куча отсева осталась во дворе, надо бы использовать)- и сразу же 1 см раствора цемент с песком.Будет ли такая стяжка нормальной или стоит делать весь слой однородным керамзитобетоном?
1 Нет2 Такой тонкий слой керамзита лучше сразу перемешать с чистым раствором да и смысл от него Думаю проще сделать так 1 Маяки выставлены, сетка нарезана и т.д.2 Заливаем первый слой перемешанного раствора с отсевом если хотите с керамзитом 2-3см3 Сетка (если она нужна)4 Сверху снова расвор с отсевом 2-3см5 Далее чистый раствор 2см разравниваем на чистовуюВсе делаеться сразу, стяжка получиться однородной и непридётся разравнивать керамзитобетон правилом, гладкую поверхность из бетона да ещё с керамзитом трудно получить
Спасибо Sano за Ваш профессиональный, быстрый и полный ответ.Я почитал этот форум - Вы настоящий мастер своего дела.
Андрей и Елена
Здраствуйте!У нас уже есть стяжка, она сыпется и пошла трещинами. Хотим налит самовыранивающися пол. (комната 20 м.кв.). Перекосы не очень большие, потом сверху ламинат. Подскажите какой пол лучше брать, (есть какие-то финишные с малым расходом можно ли его использовать на стяжку). И вообще штука довольно дорогостоящая, хотелось бы получить побольше инф-и по этому поводу (каких фирм лучше, как лить и т.п.). Заранее благодарны.
Срочно нужна инфа: ОБЯЗАТЕЛЬНО класть слой 8-10мм звукоизоляции под ЦП стяжку 4-5см? Или наоборот это плохо или бесполезно? Армировка планируется. Поверх стяжки будет финишная саморастекайка, а потом напольная керам.плитка. Звукоизоляция - для меня или для соседей? Толщина монолитного перекрытия под стяжкой ровно 16см.
Предположим, у меня "плавающая" стяжка 4-5см: лежит на слое 1см звукоизоляции или, скажем, слое политэтилена -гидроизоляции. Соответственно с основанием по крайней мере по ВСЕЙ площади контакта нет. И предположим, у меня обычная цементно-песочная стяжка без звукоизоляции, лежит непосредственно на основании, и..."бухтит", т.е. тоже НЕ по всей площади имеет контакт с основанием. Но тоже без трещин. Чем второй случай криминален и почему он вызывает столько нареканий, а первый - нет???
Добрый день.Вопрос по самонивилирующим растворам.Понятно, что раствор этот сам не растекется полностью ровным слоем.Как лучше его разровнять (надо 1 до 7мм), какие приспособления есть и какие инструменты лучше использовать???Спасибо.
Инструмент шпатель-гладилка удобно им разгонять-разравнивать, есть также спец. валик похожий на ерщик для чистки бутылок только больше-мощнее им тоже удобно разгонять раствор особенно стыки выравниватьЕсть ещё что типа "кошек" сандали на ноги в таких альпинисты по горам ходят в них по свежему раствору ходить можно и разравнивать Для разовой работы шпатель купить можно но вот кошки с валиком имхо это слишком
Можно и самому сделать - взять дощечки подходящего раземра под ноги, набить туда гвоздей потолще (5 шт. достаточно) или накрутить саморезов (еще лучше), веревки или еще лучше резинку приделать (как на старых лыжных креплениях), одеваешь на обувь - и вперед! :beer:
Добрый день.У меня такой вопрос: есть кухня в новом доме (2 года), пол там сделан из гипса :unsure: (или чего-то очень похожего) и в том месте где был стык линолиума этот гипс потрескался. Его можно руками разбирать. Большая часть кухни в нормальном состоянии (есть только не большие трещены). Хочу постелить на кухню линолиум. Вопрос: что сделать с полом? Убрать весь гипс и сделать нормальную стяжку или можно как-то попроще сделать? Не хотелось бы через пару лет всё выносить из кхни и заливать полы. :angry:
Считаю лучше сделать на раз и жить хоть 100 лет спокойно а не ждать когда все трещинами пойдёт и искать подходящее время для ремонта :)
Снял я скрипучую паркетную доску, под ней оргалит, а под ним какая-то прослойка. Вобщем все это снял и дошел до бетонных плит. плиты лежат относительно ровно, не совсем конечно. Из угла комнаты к середине идет провод 4-х жильный прям к соседям вниз, через центральную дырку, к ним в люстру видать, и этот провод по моемУ полу болтается.Планирую так:1. Проштробить в полу место для этого самого соседского провода (или по трубке пластмассовой его пустить).2. Вычистить весь мусор и пыль, прогрунтовать.3. Залить самовыравнивающимися полами 1.5 или 2 см.4. Застелить ПВХ. Затем будет еще ковровое покрытие.Держать вровень полы относительно других помещений не критично, поскольку те "стоят на очереди" на снятие п.доски. Еще вопросы: Надо ли перед залитием самовыравнивающихся полов стелить подложку какую-нибудь (типа звуко- или гидро- изоляции) или еще какие-нибудь процедуры проводить? Возможно ли вообще залив этих полов на бетонные плиты или надо сначала ЦП стяжку делать (с точки зрения долговечности)? Надо ли выравнивать полы перед заливкой? И чем (если надо).И подскажите плииз конкретные материалы, а то в магазине глаза разбегаются.Буду очень благодарен за любые советы...
Спасибо. Так наверное и сделаю. Надо только денюжку на это отложить.
Здрасти!У меня вопросы.у меня уже есть положительный опыт в залитии стяжки смесью (залил коридор и кухню. Теперь добрался до комнаты. Перепад 100. Хочу засыпать керамзит.Всвязи с этим вопросы.1) Сколько сыпать керамзита. Если перепад 100мм., то стяжку лучше оставить 60мм. а 40мм. засыпать?2) Засыпать керамзит просто на основание или замесить раствор, засыпать в него керамзит и уже эту смесь лить. Если просто сыпать, то думаю сцепления с основанием не будет. А если мешать с раствором, то надо расвор как-то по-другому разводить (пропорции) или так же, как и при обыкновенной заливке.3) Уже ноябрь, прохладно, но дома пока тепло. Как к этому отнесется стяжка? Можно ли заливать зимой?
Карабас
В прохладе стяжка как раз крепче и становится. С керамзитом я сам работал. Засыпал слой около 40 мм, потрамбовал немного, сверху сетку. Раствор лил обычной консистенции, просто налил на керамзит небольшой слой поработал теркой в качестве "вибратора", он проваливается сквозь керамзит.Потом уже сверху окончательный слой.
Ниже 10град. цемент очень плохо набирает прочность, без специальных добавок.
Карабас
Ну-у, 10 градусов в комнате для меня холодно, прохлада - это чуть выше.:)
1 Да, можно и 50х50 или 40х602 Такой тонкий слой керамзита лучше с раствором перемешать3 Заливать можно в любое время, только t должна быть выше 0 а то раствор замерзнет а не схватиться (есть спец добавки которые и при - позволяют заливать но для дома это перебор)
