ankor
Вопросик такой! В квартире надо зделать стяжку с водяным подогревом.Хозяин просит положить пенопласт на писочную присыпку,потом сетка и стяжка!Не нашел в форуме такого вареанта. Меня интересует технология от и до. Я хочу делать так,Сначала уложить пенопласт на песочную присыпку,как можно ровней,потом постелить сетку,отбить весь периметр пола по толщине заливки 4-5 см.Залить с рукова весь пол и правилом выровнить по отбитым меткам на стенах!Потом,что бы убрать погрешности от правила пройтись вертолетом!может кто подскажет лучше способ? И когда стелить трубы под обогрев?
Не нравиться мне пенопласт в этом деле вот ЭППС как раз для стяжек да и имхо песочная подсыпка не в темуБез маяков ровно не залить даже отметки особо не помогут а -вертолетом- только плоскость сделать можно без намека на горизонт
Sano!Обьясни если не влом подробно,что в этом случее лучше зделать!Что такое ЭППС?И технологию поэтапно!Заранее спасибо!Надо выбрать наилучший вареант.
У меня вопрос по поводу демпфирующей прокладки ( это прокладка между стеной и стяжкой). Можно ли для этой цели использовать пенопласт? Два сантиметра пенопласта между стеной и стяжкой это не много?
Не влом, :rolleyes: саму стяжку уже многократно обсуждали да и думаю подробности тебе не к чему так что коротко :) Эппс- экструдированный пенополистирол, почти как пенопласт только значительно плотнее и все остальные показатели выше, производитель разрешает применять эппс в бетонных стяжкахПесочек как то не серьёзно да и под эппс идеально ровная поверхность не нужна, можно замазать больние ямы перепады раствором а мелкие он и сам сгладитТрубы так и так будут выше армирования т.к. арматура должна распологаться в нижней части стяжки, приподнята над поверхностью эппс на 1-3см(тут всё как в бетонных плитах у них основная арматура тоже в нижней части плиты)Заливка с -рукова-(штукатурной станции или насоса) имхо не очень хорошо, раствор жидкий и может дать большую усадку( остюда много жалоб -стяжка вроде хорошая но кривая волнами) зато поднимать такую тяжесть не надо Не забудь про термодеформационные швы, по периметру и в месте стыка с обычной стяжкой, да на площади более 20-25м2 также делают шов
Много, хватит 0.5-1см
Прошу прощения за абсолютно дилетантский вопрос, но ответьте пожалуйста. Пока точно не решили, будем ли в одной комнате выравнивать пол нивелиркой, но чтоб двигался процесс, хотим пока просто обеспылить существующую стяжку и что-нибудь бросить на нее. Для качественного обеспыливания хотим после уборки пройтись имеющейся акриловой грунтовкой. Для самовыравнивающихся смесей рекомендуется использовать те же грунтовки, причем с определенным временным интервалом между грунтованием и заливкой пола. Интересует, можно ли сначала сделать одной грунтовкой, а потом, когда будет возможность вплотную заняться выравниванием, использовать уже спец.грунтовку и нивелир? Ляжет ли одна на другую?
Лучше отгрунтовать той которая будет по нивелирку, друг на друга ляжет нормально, да и сам производитель бывает рекомендует два раз грунтовать особенно если поверхность сильновпитывающая а стяжка и есть -сильновпитывающая поверхность-
Всем доброго времени суток.Долго изучал страницы форума, прежде чем написать своё первое сообщение.Хочется сразу выразить огромное спасибо всем участникам замечательного ресурса. :beer: Много узнал нового и полезного. Лишний раз убеждаюсь, с хорошими советами любая работа по плечу.Да... Чего-то я , ну да ладно.Купил недавно однушку ( чуть больше 35 м), решил делать ремонт своими силами. Почитал немного форум, делаю стяжку - комната 17 м, вроде ничего получается, заделка стыков, водостоп, грунтовка, армирование, просеивание песка, спс (готовил сам 1/3~1/4 пропорций + с3) ну и т.д.Ну скажу я вам, процесс подготовки бетонной массы очень трудоемок.Мешал сначала смесь в старом холодильнике (с помойки), после того как чуть не затопил соседей снизу из-за треснувшего пластика обшивки на все плюнул и решил пожертвовать в пользу хорошего дела ванной. Процесс пошел быстрее, но ванную придется менять (смирился).Кто может сказать о том, какими способами и в чем приходится мешать массу для стяжки? :) Бетономешалки не предлагать, т.к. в квартиру, да еще и верхних этажей это чудо строительных технологий не затащить.Прошу прощения, если развел офтоп, просто уж хочется услышать рекомендации от людей, которым часто приходится делать данный вид работ.
AleksSh
Былоб желание.
В салон авто АЗЛК 2141 прекрасно помещается, и еще пара челов кроме водителя. :D
В ведре и ванной много ненамесиш.
Тык так же и месим......в ванной :)
Насчет того, чем мешать......У нас используется такая хрень, типа мотыги. Очень удобно мешать, не так ломает, как лопата
Mak$ спасибо, надо будет попробовать, а то еще предстоит кухню и коридор ваять, без рацухи уж точно не обойтись :)
Привет всем! :beer: Подскажите пожалуйста:1. Маяки можно на алебастр ставить?2. В инструкции к смеси написано: "...по окончании высыхания доработать поверхность стяжки металлическим шпателем или теркой...". Это что еще за терка? :rolleyes: С уважением... :beer:
на фото -терка-, можно самоделку из дерева сделать такой же формы Алебастр быстро схватывается можете и не успеть, перлфиксом удобнее или ротбандом
Sano спасибо за ответ.Действительно, не успел на алебастр поставить. Три раза не успел ;) С четвертого все таки поставил. Но пришлось все равно срубить, т.к. натянул леску между крайними маяками по-диагонали и оказалось что пол не только уклон имеет, но еще и изгиб в фоме воронки. Соответственно и смеси уйдет больше чем я закупил. Пришлось опустить уровень стяжки в среднем с 2 см до 1,5 см.Поставил пока два крайних маяка на М-200. Пусть сохнут. Завтра натяну лески и два средних поставлю...Терку купил такую, как на фото. 42 см в длину. Пригодится также для затирки швов ГКЛ (если дойдет до них ;) )Удачи! :beer:
Кстати, а маяки обязательно вырубать или оставить их к едрене фене? :)
очень актуальная тема форума, самое ужасное, что даже в новых домахприходится заниматься " ПОЛОВОЙ" ЖИЗНЬЮ, в смысле полами.Здорово, что вовремя все прочитал вышесказанное. Всем огромное спасибо.
Подскажите и мне, пожалуйста:Комната 5х3 м. На полу бетонные плиты (похоже одна), хотя точно не уверен (поверхность без стыков, пупырчатая ), перепадов резких нет. Метровый уповень нигде более 5 мм. зазора не дает. Есть 8 мешков по 25 кг.: "уральский мастеровой" пол базовый самовыравнивающийся (кажется так, желто-коричневые). Планирую сверху класть ламинат. Пол покрашен краской.Можно ли выровнять пол без маяков? Просто разводить смесь и лить на пол, ровнять на глаз. Разровняется ли он сам или без правила, направляющих, маяков никак?Нужно ли снизу класть сетку?Спасибо за ответы.
Такие перепады выравнивают без маяков Да, просто разливаете смесь и на глаз разравниваете, но правило или -правильцо- метровой или чуть больше длинны не помешает, им удобнее разгонять смесь и одновременно выравниваются большие перепады-ямыКомната не широкая можно в две полосы залить или длинным правилом -перетянуть- всю комнату на раз (лучше с помощником) до упора залить не получится т.к. нужны пути отхода, оставшийся участок после зальёте его нужно будет свести на -нет- или в 0 с готовым поломВнимание к местам стыковки участков т.е выравниной полосы с заливаемой, излишки смеси удалять, места стыковки -заглаживать- шпателемСмесь лучше заливать непрерывно, помощник в этом деле нужен для бесперебойной подачи-замеса смесиСама смесь конечно не -самовыравнивается- как пишут на мешках, она просто хорошо растекается "уральский мастеровой" пол базовый самовыравнивающийся -с таким не работал но скорее всего похожий пол у глимса(а может и нет), на 15м2 имхо должно хватить 4-5мешковСетку ложить просто некуда, мне кажется слой будет минимальный, на мешке должно быть написано рекомендуемая толщина слоя, что-то типа(для примера) от 3 до 30мм.По крашеному полу не приходилось наливать, соображения простые если краска крепко держится то можно по ней пройдись крупной наждачкой, обеспылить, и загрунтовать типа -бетоконтакта-, но это всё имхо.
спасибо за ответ. но хочу уточнить:
То есть я лью 2 полосы 5 х 1 с краев, посередине ничем не ограничиваю (слой тонкий и оно само остановится). потом лью (сразу после полос) посередине выравнивая стыки?Я могу примерно разделить по 2,5 мешка на полосу или получится толстый слой и прохода посередине не будет?
