ankor
olev
Пенопласт надо класть на ровную поверхность
Тогда,как лучше сделать?
Ну либо предварительно выровнять поверхность, потом пенопласт (или лучше но дороже ЭППС) или, я например делал, использовать Убо. См. с этого  https://homemasters.ru/...ola/?p=11496 сообщения и ниже
Доброго времени суток!Интересует вопрос, как расчитать расход цемента и песка для устройства стяжки? Планируется стяжка толщиной от 5 до 7 см на площади 9кв.м. Сколько мешков цемента мне нужно?Спасибо.
при слое 6 см. - 2 мешка сухой смеси на метр. пересчет на цемент- : у Вас 60 литров раствора на метр из них 15 частей цемента и 45 песка. примерно 15 литров и 35 литров. далнейшее пересчитайте сами.
Смотрю инструкцию к Ceresit CN83, написано "Расход растворной смеси: около 2.0кг.м2 на 1мм...."т.е. 20 кг при толщине 1см, растворная смесь - 25кг мешок + 3л воды, т.е. 28кг, т.е. мешка хватает на 1.4см. Посмотрел в других смесях, расход примерно такой, же, как у вас получилось 2 мешка на 6см?или мешки по 50кг?
Переведите пожалуйста, ничего не понял. При чём тут объём в литрах? Или, тогда, какой объём у мешка цемента (50кг) Сколько мешков уйдёт на один квадратный метр при толщине 6см (цемент с песком пойдут в пропорции 1/3)?спасибо
Попал в очень неприятную ситуацию. :( Собирался делать насыпные полы (система Knauf-суперпол) во всей квартире (кроме санузла). Закупил засыпки для полов, привез, сделал и установил маяки, договорился со знакомым специалистом, а когда стал звонить на Knauf, оказалось что гибсоволоконные листы вдруг они перестали производить (до октября как минимум). Также ни в одном из магазинов (в Питере) их я также не нашел. :( Вот теперь в панике, не знаю что делать. Как применить теперь эту засыпку? Может есть какой-нибудь вариант, вроде использования обычного гипрока/фанеры вместо данных плит. Или может как-то можно выровнять сначала засыпкой, а после залить, например Ветонитом 3000? Ждать до октября нет возможности. Делать обычную цементную стяжку не хотелось бы, т.к. материала понадобиться много, планирую поднять пол на 5 см, плюс высота перекосов по 10 см. Подскажите пожалуйста как поступить?С наилучшими...Александр.
Цементно-стружечной плитой или фанерой. Гипсокартон тут не подойдёт.
скорее всего перестали делать именно сдвоенные листы ГВЛ под названием "Супер-пол" или что-то в этом роде, вполне подойдет обычный лист ГВЛ 10мм размером 2500*1200 только уложить его придется в два слоя с проклейкой и "скреплением" между слоями спец. саморезами для ГВЛ. На сайте Кнауфа описан такой случай. Я делал таким способом балкон, правда вместо засыпки использовал пенополистирол, потом настелил ламинат. Доволен.Удачи.
всё, нашёл тут на форуме:
concrete
to kot-valerianez и СержСпасибо за помощь!
Вы правы, действительно, ГВЛ обычный удалось найти, но в отделе розничных продаж Кнауф мне говорили что и его не произодят, видимо запасы :) По скорости одинарными листами монтаж немного подольше выходит, а по цене даже дешевле. Спасибо.С наилучшими...Александр.
Добрый день, вопрос скорее всего несколько повторяющийся, но рискну спросить =)Имеется деревянный дачный дом, полы везде деревянные КРОМЕ душа и туалета, там сделано так:земля (0 уровень), глина, песок, легкий бетон (цемент с керамзитом). Подвала нет. Стены деревянные.До уровня основных полов остается примерно 10см. Хочу сделать тут теплый пол и плитку. Хотел спросить про последовательность и какие материалы стоит применить, учитывая что дом используется наездами, а не постоянно ... т.е. можем зимой приехать и включить прогрев пола, к примеру. Никакого другого обогрева в доме пока нет, кроме печки, но в случае с полом я думаю она роли не играет =)Посоветуйте что и как дальше делать? достаточно-ли оставленных 10см или этого много?Спасибо!
БЭЗНИКИЙ
Вопрос:надо ли на лоджии (6м * 1.1м) делать прокладки между стеной и стяжкой?Что в начале делать:стяжку или штукатурить стены и почему?
если пол прямо на грунте то лучше ЭППС положить а сверху стяжку с армированием, имхо 10см мало,эппс 10см+стяжка 5-6см + финишное покрытие
теплого пола не будет тогда не обязательно можно и так и так, но лучше сначало стяжку т.к. она долго сохнет а тем временнем можно заняться стенами и всем остальным
duet27
...Т.е. стяжка сверху обязательна (хотя я слышал, что кто-то умудрился прямо на УБО плитку положить :))...
Rabota_s_UBO.zip
Подскажите, пожалуйста, можно ли не делать финишной стяжки на Убо, если отделка пола будет производится декоративной пробкой
БЭЗНИКИЙ
если пол прямо на грунте то лучше ЭППС положить а сверху стяжку с армированием, имхо 10см мало,эппс 10см+стяжка 5-6см + финишное покрытиетеплого пола не будет тогда не обязательно можно и так и так, но лучше сначало стяжку т.к. она долго сохнет а тем временнем можно заняться стенами и всем остальным
SANO,ещё раз большое спасибо!
я наверное криво написал =) бетон уже залит, примерно 20-30см толщина, собсно что ща и имею в этой комнате. До уровня основного пола осталось 15см (померил точно в эти выходные), вот и спрашивал как лучше сейчас все правильно делать ...
а я видать не внятно ответил :) у вас есть пол бетонный, и вы хотите -теплый пол- а сверху плиткучтоб не обогревать за здорово живешь землю под ногами (даже если она залита бетоном) и при этом было тепло ногам, её нужно изолировать от пола по которому будите ходитьдля этих целей очень хорошо подходит ЭППС + фольгированный пенофол в качестве теплоизолятора
михалыч
Добрый вечер. Простите , если я не туда попал. я первый раз тут и пока не понял как можно задавать вопросы, вернее где. пришлось куда , кому то влезть в цитаты.У меня вопрос. Можно ли делать стяжку на битуме? слой битума примерно 4-5см. Убрали то что смогли , а дальше он не хочет сниматься. Изменено пользователем михалыч
