ankor
В принципе подвал довольно теплый - не меньше +5 (нормально для наших условий). Но если утеплять - то сначала гидроизоляция, потом теплоизоляция и потом стяжка, я правильно понял?А если щели сквозные в некоторых местах? (Как выяснилось вчера вечером :angry: )
+5 не очень то тепло, у вас под ногами будет стяжка такой же температурыда, сначало гидро затем тепло а дальше армированная стяжкасквозные можно монтажной пеной залить
Sano! У меня первый этаж,бетонные плиты! Хочу залить стяжку с электро-подогревом.Высота нужна 10-15см.Напиши попунктам что стелить ,сначала наверно ЭППС 5см?
1 гидроизоляция (полителен пленка), если ванная то нормальная полноценная гидроизоляция с заходом на стены(в виде ванночки)2 эппс нужной толщины, стыки герметиком силиконовым и (или) монтажной пеной3 пенофол фольгой вверх4 полителен плёнка (чтоб раствор фольгу не разъел)5 армирующая сетка, должна быть приподнята на 1-2см от поверхности пенофола6 стяжка не менее 5-6см 7 штробы для кабеля глубиной 1.5-3см (кабель не должен касаться металл сетки), расстояние между соседними проводами, датчик и т.п. как в инструкции у производителя(внимательно прочитать может там какие требования или условия есть)8 финишной покрытие типа ламинат-ковролин но не раньше чем (полностью) высохнет стяжка, плитку можно и через недельку уложить не нужно подогревать стяжку теп.полом, она должна высохнуть естественным путёмэппс нужно укладывать на относительно ровную поверхность, для этого возможно придётся (частично или полностью)подровнять перекрытие тонким слоем раствора металл сетку лучше нарезать удобными кусками (мельчешить не надо) и укладывать по мере заливки стяжкиессно не забываем про температурные швы (если необходимы) и по периметру помещения з.ы вот так примерно по пунктам я бы стал делать, но не видя -что да как- именно у вас, возможно внёс некоторые изменения или поправки, в целом примерно так как выше
пол вскрыватьне хочется. я так думаю, на деревянный пол уложить гидроизоляцию, на нее сетку рабицу и залить стяжку ~50мм, а с ванной я еще не определился, возможно поставлю душевую кабину
сейчас у меня самого такая же ситуация, только первый этаж, нет желания и времени замарачиватся со стяжкой, для себя сделаю так, положу на деревянный пол ЦСП или два слоя Гвл,гидроизоляция и плитка, сверху кабинкаесли охота стяжку то нужна арматурная сетка а не рабица и дерев. пол должен быть прочным
Sano извеняюсь! Все понял окромя штроб? Разве кабель не укрывается самой стяжкой? Везде по технологиям где смотрел кабель весь всерху стяжкой накрывают! Если нет то как эти штробы делать в какой период?И как заделывать,сразу? И если надо стяжку потоньше в смысле без ЭППС,можноли сразу на пенофол с пленкой ложить?
Ессно кабель замазывается раствором, штробы советую сделать заранее пока раствор полностью не затвердел а то придётся канавки долбить(как на фото) а так их можно процарапать в легкуюили как в инструкции на высохшую стяжку крепим монтажные пластины на них кабель а сверху новую стяжку, только нужно учесть высоту предварительной стяжки чтоб выйти на нужный уровень
PICT0017
к сожалению арматурная сетка у нас продается только рулонами, а мне надо 3м, если не трудно расшифруйте ЦСП и ГВЛ и какую гидроизоляцию лучше положить чтоб не протекло, а то не протопить бы нижний этаж... Спасибо
:D улыбнуло.... неужто так сложно набрать в поиске или в любом поисковике... на крайний случай...
Вот те на... :blink: ЦСП-----------Цементно-Стружечная-ПлитаГВЛ------------Гипсо-Волокнистый-Лист (тут надо добавить ещё букву В-----влагостойкий (ГВЛВ))Действительно, пользуйтесь пожалуйста поиском на форуме! Для того он и существует. Изменено пользователем POW
Кто нибудь может помочь подсчитать сколько надо песка и цемента для стяжки толщиной 5 см! Площадь 20м2.
Вот таблица
Тобишь:1. выравниваю основание (а можно ли выровнять например песком?)2. пленка3. Экстрол 5 см. (только его нашел в магазинах), стыки герметиком4. Пенофол (или необязательно) с покрытием пленкой сверху5. Армированная стяжка 3 см. (а чем лучше армировать?)Все верно?
Спасибо, я уже разобрался с ЦСП и ГВЛ, насчет поиска попробуйте набрать ЦСП и посмотрите сами...Подскажите пожалуйста какую гидроизоляцию лучше положить, и как до ГВЛ или после?
Попробовал в Яндексе, нашёл сразу. Но это всё лирика, разобрались и слава богу.Я пользуюсь Водостопом от Глимса. Разводиться водой, наносится кистью или шпателем. Не реклама!
1 У вас большие перепады чтоб делать подсыпку из песка? тут главное не уровень, нужна лишь относительно ровная поверхность,пусть даже кривая, лишь бы без резких перепадов.3 Строго говоря тут нужнен расчёт т.к. может эти 5см и не нужны к примеру достаточно будет и 3см или ещё тоньше или толще, хотя у вас подвал теплый так что не имеет смысла наращивать слой изоляции4 не обязательно а если нет теплого пола то тем более, фольга нужна просто для эффективной работы теп.пола5 армировать арматурной сеткой к примеру ячейка 10смх10см толщина 6мм, стяжка 3см недостаточно, лучше не менее 5-6см от стен также стяжку изолируют, можно по периметру пустить ленту пенофола изолона как в случае с тепл.полами
Перепады порядка 2,5 см. Дело в том что в местах стыковки плит край одной возвышается над краем другой в некоторых местах на 2.5 см. Вот и получается довольно резкий переход.
Да я всеми руками за, но меньше 5-ти см. в городе нету. Я уже все магазины объехал. Накладно получится (около 15 т.р. на всю квартиру в 40 кв.м.), но что делать :( .
т.е сначала ГВЛ, затем водостопом промазать? А если сначала ГВЛ а швы промазать плиточным клеем? и плитку после положить?
Перепады порядка 2,5 см. Дело в том что в местах стыковки плит край одной возвышается над краем другой в некоторых местах на 2.5 см. Вот и получается довольно резкий переход.Да я всеми руками за, но меньше 5-ти см. в городе нету. Я уже все магазины объехал. Накладно получится (около 15 т.р. на всю квартиру в 40 кв.м.), но что делать :( .
Перепад можно раствором сгладить, зачем из-за этого песок насыпать тем более что песок сомнительная идея (хотя подсыпку песком делают)ЭППС конечно хороший материал но не панацея и его лучше применять там где необходимо тем более что он несколько дороговатЭто к тому что есть другие теплоизоляторы тем более у вас подвал относительно теплый и имеет смысл присмотреть что нибудь другое вместо эппсКак говорил нужен расчёт имеет ли смысл ложить эппс когда того же можно добится другим более дешевым способом
Нет. Сначала водостоп, потом ГВЛ, потом грунт, потом плитка.
А мож керамзитом?1. пленка2. керамзит - 5см3. стяжка - 5см с армированиемТак?Какое соотношение песка, цемента и воды, должно быть (я где-то прочитал как сливочное масло, но хотелось бы поточнее в цифрах?). Цемент М400.По моим приблизительным подсчетам должно выйти примерно на 6-8 т.р. на 40 кв.м. (вместо 20 с ЭППС)
А если использовать керамзит в перемешку с цементно-песчаным растворам, то какие пропорции чего должны быть? Цемент тоже М400Спасибо
Ага... поискал и нашел вот это:Раствор рассчитывается примерно по объемному весу наполнителя, без учета вяжущего. Для керамзита это 600кг на 1м3, для песка 1500кг на 1м3. Пример- первый слой 8см, значит керамзит 0.08х600х1м2 = 48кг, песок(он должен заполнить пустоты между керамзитом, поэтому его объем не плюсуется к керамзиту, то же и с цементом) из соотношения 3 к 1 от 0,08м3 берем третью часть = 0,027, 0,027х1500=40кг, цемент от 0.08м3 берем шестую часть = 0,013, 0,013х1800(объемный вес цемента) =24кг.Правильны ли будут эти расчеты, эти пропорции?Хм... а как цитаты вставлять?
к сожалению у нас в магазинах не знают про водостоп :( , а его можно на деревянный пол наносить?
