ankor
к сожалению у нас в магазинах не знают про водостоп :( , а его можно на деревянный пол наносить?
По дереву нет, к сожалению...
http://www.glims.ru/ind...wgood&num=75
Добрый день!Сейчас делаю ремонт в квартире.Прораб предлагает следующий вариант стяжки:1. Нижний слой быстропола.2. Керамзит, вдавленный в этот нижний слой быстропола.3. Верхний слой быстропола поверх керамзита.Скажите, будет ли надежной такая стяжка?По стоимости материалов намного ли она будет дороже стяжки из пескобетона?Толщина стяжки предполагается в среднем около 10 см.
фигня какая то нет смысла в таком "пироге"или чистый керамзит а сверху армированная стяжкаили керамзит вперемешку с растворм а сверху тонкий слой чистого растворакакой материал называете -быстропол-?
Да интересный пирог! Я тоже думаю,что не стоит!
А можно ли использовать ППЖ-175 вместо ЭППС? Имеется ввиду под стяжку.
Изменено пользователем Hokum
Всем привет!Подскажите пожалуйста как мне быть в сложившейся ситуации.Идет ремонт,дом новый стяжка от застройщика была неровная.Решили выровнять по маякам,использовали ПЦС + клей Юнис2000 .Через 3 недели появились многочисленныетрещины при простукивании которых-пустота .Судя по всему наша стяжка не сцепилась со стяжкой застройщика.Пол готовим под ламинат и плитку.Что делать? 1Снять нашу стяжку и стяжку застройщика и все по новой выложитьили 2Расширить трещины и залить их,но мучает вопрос надолго ли этого хватит и не разойдутся ли трещины вновь 3 Существует ли еще какой-либо способ разрешения моей проблемы Буду очень благодарен откликнувшимся на мою проблему
Задача: утеплить балкон посредством приклейки пенопластовых плит. Для этих целей имеется КНАУФ-Флизенклебер. Вопрос: можно ли кнауфом подровнять поверхность, чтобы потом им же к выровненному слою приклеить плиту? (т.е. "сам на себя" будет держать?)
Если вашу стяжку можно соскоблить легкими движениями, тогда нужно сниматьСтяжка застройщика имеет твердое не сыплющее основание а просто кривая, тогда её снимать не нужно подготовка поверхности была? в смысле очистка-грунтовкацпс с клеем в перемешку замешивали?подравнять поверхность можно (не толстым слоем), клей к высохшему клею пристаёт(можете грунтануть поверхность) если пенопласт на пол то нет смысла его приклеивать да и на стенах он фиксируется пластиковыми креплениями
Sano Спасибо за то что откликнулся на мою просьбуПоверхность подготавливали как надо очистили и прогрунтовали (15 канистр по 20 литров)Цпс с клеем один к трем сразу замешивали и сразу заливали По поводу нашей готовой стяжки схватилась хорошо и ее легкими движениями не снять.Стяжка застройщика была само собой неровная и состав ее доверия не внушает похоже они сэкономили,есть подозрение что большая часть ее это известь. Если берешь небольшой кусочек его можно сломать руками,чего не скажешь про большие куски. В ванной комнате мы стяжку застройщика снимали и там нет никаких проблем.В коридоре один к двум замешали и электрические теплые полы кинули (так там вообще ни одной трещинки правда в последнюю очередь делали).В остальных комнатах пошли трещины паутиной (длинной от 10см до 150 см) и при их простукивании-в ответ пустота .На данный момент решили выйти из этой ситуации таким образом:1Выбираем проблемные зоны и просверливаем диаметром 10 нашу стяжку,стяжку застройщика и доходим до плиты перекрытия2 заливаем туда самонивелирующую грунтовку 3 Грунтуем тонким слоем всю поверхностьПопробуем завтра одну комнату и посмотрим результатSano дай пожалуйста совет правильно ли мы делаем и как ты видишь решение этой проблемыПо поводу крепления пенопласта к полу не понял объясни пожалуйста для чего его крепят.Планируем ложить на пол в коридоре плитку,в остальных комнатах ламинат(можно ковролин-посоветуй).Может ли случиться так,что через год-два-три из-за такой стяжки начнет отходить плитка и вздуется ламинат(переживаю так как планирую заехать в квартиру надолго)Буду благодарен за ответ
talisman2004a
Стяжка в гараже.Земля, засыпал шлакобетоном (был сарай его разобрал (разбил фактически) покрошил помельче и засыпал около 2-3 см. В центре гаража яма обложенная кирпичем ровно и по уровню. Есть как бы идея правило ставить на этот кирпич и растягивать на этом уровне. Саму стяжку хочу из Цементно-песчаного раствора 1 к 4 и к 6 частям щебня! 1. Правильно, или я что-то, где-то упустил? 2. Может щебень не нужен? Он не будет мешать разравнивать? 3. Мне почему-то кажеться, да и говорили каменьщики, что щебень должен укрепить стяжку, это верное утверждение?Заранее благодарен!Процесс могу если нужно отфоткать и выложить. Вклад в развитие ресурса... нравиться мне тут у Вас! :)Кстати, всё забываю сказать, у нас (Юг Украины, Херсон) тут подорожало всё жутко, я немного не в тему, но штукатурка уже 4-5,5 у.е. за квадрат! Стяжку то я справлюсь вроде и сам, а вот чего дальше делать :):) !!!!
PA240134
в основном на стены, конкретно фронтальная стена (на которой стеклопакет стоит). Кладка (кирпич) более или менее ровная, но вот раствор явно экономили и есть сквозные дырки на улицу. Их и хочу заделать+ подровнять чуток саму стену, ну и потом утеплитель на клей и его подхать либо ГВЛ либо пластиковыми/железными набрными панелями.
Посоветуйте, плиз.Есть новостройка, стяжка визуально нормальная, трещин нет, более-менее ровная.Собирался сделать финишное выравнивание наливным полом, на кухне, ванной и частично в коридоре - класть плитку ил керамогранит, в комнатах - ламинат или паркетную доску.Стал подравнивать углы и обнаружил, что стяжка представляет из себя в углах чуть ли не один песок и легко расковыривается.Что делать?Менять ли ее всю или только углы переделать?Чем заливать - М150 или М300.Можно ли все-таки оставить существующую, загрунтовать ее и сверху налить самовыравнивающийся пол?
А все таки кто-нибудь скажите - можно ли использовать под стяжку плиты ППЖ-175. А то пока собирался за Экстролом - весь раскупили, а появится только в декабре.
У меня клей для плитки марки КРЕПС по рукой и хотелось бы узнать,что сие означает:1)Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток Более 1 МПа 2)Марочная прочность М75,Можно ли использовать для стяжки с точки зрения прочностных характеристик,для выравнивания толщиной - +5мм?Какие требования к стяжке предъявляет СНиП?
Изменено пользователем raviluga
Эх, старый и уже почти вечный вопрос, варианты разные, а смысл один -как быть с полом- , 32 страницы, а тема продолжаетсято РустамВыход из ситуации на вид ерунда, вы планируете что наливной пол или грунтовка? растечется между двумя слоями стяжки, заполнит пустоты, укрепит старую стяжку и заодно по типу анкеров закрепит стяжку к плите-основанию, так ещё как то можно закрепить большие пласты прочной и довольной толстой стяжки, но у вас стяжка застройщика полное г. и её уже ни как не усилить, не будите же сверлить кучу отверстий Но если попробуете то из отверстий пыль удаляйте (пылесосом) заодно черкните какой результатесли основание не прочное то оно всеравно расслоится, твердая корочка отвалится от мягкой поверхностиРешение проблемы пока одно нужно ждать т.е. ходить по этой стяжке заниматься другими делами и если она в дальнейшем не развалится и её не вспучит то должно обойтись, под ламинат ещё более менее а под ковролин уже не то (он не распределяет нагрузку в тяжелая точеная нагрузка к примеру мебель можно раздавить и раскрошить стяжку)от теплого пола почти наверняка такой пирог разорвётпенопласт к полу нет смысла крепить он и так весом стяжки придавится,(тот ответ не вам был) этот вам :) 15 канистр!? у вас очень большая площадь?, зачем клей с Цпс замешивали и какая толщина слоя была?то talisman2004aМожно и по кирпичу разравнивать раз он по уровню сделан, только будьте готовы к некоторым шероховатостямЩебень будет мешать разравнивать правило за него будет цепляться, если только сверху сразу слоем чистого цсп проходитьщебень стяжку укрепит особенно на истирание(думаю видели такие полы) но и связующие должно быть не менее прочным, иначе оно будет выкрашиваться между камней, а так хуже не будетФотки ждём а то тут уже грозились некоторые, но видно после ремонта сил не осталось ;):) А штукатурку также можете сами освоить для гоража особой ровности не нужно то Гостьможно подровнять стенку клеем если не жалко но учтите сохнуть он будет дольше чем простая цпс смесь мы пенопласт не клеим к стенам при утепление просто фиксируем на спец анкера (грибок) хотя если нужно то на монтажную пенуу вас какая бывает t за бортом, это к тому что может будет не достаточно пенопласта для стенки в полкирпича при утеплениехотя для этого уже есть отдельная темато Гостьесли вся стяжка чуть ли не песок то менять если местами то можно про -ямочный ремонт- подумать нескольким постами выше уже есть такая проблема и где то на среди 32 страниц этой темы есть ответыто Hokumчто за ППЖ-175 не слышал, есть ППЭ(изолон) ПСБ(пенополистирол), посмотрите как сам производитель позиционирует свой товарто ravilugaСНиПы есть у нас на сайте а также в инете не проблема найтиА чем -наливной пол- не устраивает, для выравнивания таких незначительных перепадов он самое то
балкон, оставляю балконом, т.е. стеклопакет между ним и комнотой стоит, просто хотелось разницу температур между ним и комнатой умешньшить.
а можно ее название или ключевые слова чтоб найти :rolleyes:
Так может F.A.Q. какой-нибудь забубенить по материалам и технологиям? Все-таки и тебе полегче будет и начинающим попроще (чем перечитывать эти 32 страницы).
В магазине сказали ППЖ-175 - жесткая мин. вата (видимо тот же ППЖ-200). Да и в поисковике нашел такой.
talisman2004a
Sano, БОЛЬШОЕ Вам спасибо за ответ!то talisman2004a- Можно и по кирпичу разравнивать раз он по уровню сделан, только будьте готовы к некоторым шероховатостям. Щебень будет мешать разравнивать правило за него будет цепляться, если только сверху сразу слоем чистого цсп проходитьЭтого побаиваюсь - буду стараться, бороться, думаю победим может не в виду явного конечно, но в крайнем случае потом поверху пройду чистым слоем! :) - щебень стяжку укрепит особенно на истирание(думаю видели такие полы) но и связующие должно быть не менее прочным, иначе оно будет выкрашиваться между камней, а так хуже не будетВот и отлично, А что посоветуете по поводу связуещего?- Фотки ждём а то тут уже грозились некоторые, но видно после ремонта сил не осталосьУ меня неоднократный опыт написания отчётов, правда больше о спортивных мероприятиях, но думаю я спаравлюсь! ЦФК (цифровая фотокамера) всегда под рукой, проблем не будет.- А штукатурку также можете сами освоить для гоража особой ровности не нужно!Штукатурить в доме :). Я только построился :) , осталось чуть-чуть - крышу накрыть. Участок был с гаражем, сейчас привожу в порядок гараж, а после займусь домом. Страшновато немного.... , было бы денег валом :) , не переживал бы, а так :rolleyes: Sano у меня к Вам будет позже вопрос, можно в личку задать?
Очень внимательно слежу за данной веткой.Выбор либо клей для плитки либо наливной пол.Но мне удобнее по маякам,а как сделать наливной пол по маякам?Может кому то это покажется смешным,не технологично ,но я зато буду уверен в результате.План примерно есть.Очистить,расшить трещины, прогрунтовать и заделать трещины плиточным клеем,вновь прогрунтовать,а дальше для меня пока ВОПРОС....наливной пол ...я как-то побаиваюсь,слишком быстро все надо сделать :).А с плиточным клеемвремя работы все таки побольше. Мой пол представляет что-то гипсосодержащее,гвоздь легко царапины оставляет,не бухтить а там где бухтить я раскалываю по краям.Картина пола следующая.Что-то с картинками не получается....Еще картинки..Горизонт я еще не делал.Думаю ....Щели в оснавном узкие.Площади не большие.Под линолиум.Sano спастбо за дельные советы.
post-2819-1161878474
post-2819-1161879072
post-2819-1161879259
post-2819-1161879466
Sano Спасибо за советыВ настоящей момент уже пол-квартиры пробили отверстиями,пыль удалили пылесосом.Залили отверстия наливным полом и сверху все загрунтовали.Завтра доделаем вторую половину кстати площадь 100 кв.м.,коридор в котором в нашей стяжке теплый (электр) пол решили не трогать (есть небольшие трещины,но пустоты не простукиваются-думаю схватилось крепко т.к. Цпс с клеем мешали один к двум)Sano подскажи пожалуйста сколько нужно ждать после этой процедуры заливки "анкеров" из наливного пола в отверстияи ?И как проверить стяжку в коридоре где теплый пол?(ты говоришь ведь что"такой пирог взорвется")Толщина слоя нашей стяжки от 3 до 5 см,стяжка застройщика около 7-9 смМы планируем завтра все доделать,подождать четыре дня и посмотреть на реакцию
