ankor
Доброго всем времени суток!
С удовольствием прочитал всю ветку. Думаю что не напрасно )))
Впереди операция под рабочим названием "стяжка".
Дислокация сил перед боем следующая ;)
Вопрос, а не могли бы подробнее описать технологию выравнивания неровностей плит тонким слоя песка?
Убирали ли вы до конца строительную пыль с перекрытий перед отсыпкой песком?
Я хочу проделать тоже самое.
Заранее благодарен за ответ.
Не надо цитировать все без необходимости KGB
Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста…На балконе необходимо поднять пол около 10 см. Предлагают уложить пеноплекс, затем три листа ГВЛ… оставшееся расстояние залить стяжкой. Меня вот смущает стяжка по ГВЛу…. !?!? И на сколько все это будет прочно… !?!?!
Утяжеляем? А что мешает Вам сделать лаги между которыми положить мин.вату и настелить половую доску. (тепло, ногам приятно, экологично) :)
в оконцовке укладывается термомат + керамическая плитка!
Здравствуйте!
Большое спасибо KGB за редактирование моего вопроса.
Замечание учту на будущее.
Но всетаки хотелось бы получить ответ на сам вопрос.
Надежда умирает последней.
Доброго времени суток! Подскажите чайнику, как решить правильно проблему.Суть проблемы:1) в новом строящемся доме решил залить бетонный пол (часть с водяным подогревом, часть без)плиты перекрытия почти идеально ровные - нужно ли их покрывать черновой стяжкой или сразу можно ложить пленку гидроизоляции + пенопласт и тд?2) в коридоре в месте стыка двух плит 4 и 6 метров перевязка проволокой (посоветовали строители), проволока возвышается над плитами где-то на 1см, можно ли ограничиться подсыпкой песка для выравнивания?3) для приготовления раствора для стяжки, как я понимаю, нужен цемент, песок, вода, пластификатор - уместно ли будет добавление гравия, если на пол планирую ложить ламинат?4) Как вообще правильно проводить порядок работ: обклеивать стены гипсокартоном, заливать пол, или заниматься потолком?
пусть у ВАС балкон 280*90, те площадь 2,5метра, надо поднять 100мм, это 85 стяжка, 15 финишь и подогрев....ну короче сыпите 70мм керамзита и сверху жидким слегка раствором М300-500 , этак ещё 20-30мм. И 3 дня ПУСТЬ СОХНЕТ. Я ЛИЧНО УВЕЛИЧИЛ КОМНАТУ ЗА СЧЕТ БАЛКОНА ТАКИМ ОБРАЗОМ.
  • 6 лет спустя...
перед стяжкой  мы грунтуем пол, какое минимальное и максимальное допустимое время между нанесением грунтовки  и стяжки может  пройти? кстате такой же вопрос и по штукатурке?
на грунтовке указывается время высыхания
материал как материал,  только сверху требует нормальную стяжку
Как сделать лучше. Есть помещение 6х7 м2, его хочу поделить пополам. Что сначала, залить стяжку поверх керамзита всю площадь (10 см керамзит + стяжка 5 см) и возвести перегородку ГКЛ или наоборот?
Я бы вначале поставил перегородку а затем делал стяжку на основе керамзита
в санузле если им 6см залить(включая трубы) а потом ещё сверху 4-5 см цемента, это нормально будет жить?
Доброго дня форумчане.
Есть вопрос, но пока нет ответа, подскажите как правильно поступить.
Собираюсь сделать стяжку в новостройке монолит-кирпич.Но хочу начать это действо с укладки ЭППС 20мм.
затем и сама стяжка армированная пойдет высотой 40-70мм( изначально перепад по полу)
Имеется такой пол. Фото ниже.
Сначала он был заляпан раствором .Мы его отбыли.Получили более ровную поверхность.
Вот собственно и сам вопрос.Могу я прям на этот пол уложить листы Эппс?
Предворительно буду делать проникающую гидроизоляцию.
Нужно ли плиты сажать на клей или растрор?
Последние два фото.Это уже после того как мы содрали два мешка всякой всячины.
Изменено пользователем гвоздичка
Если  сажать сами плиты  на клей для ЭППС  то выйдет дорого, на фото  не видно в целом картину,  есть мусор который надо убрать небольшие дефекты которые не помешают.
Мы поступаем так, чистим поверхность,  смачиваем несильно по ходу работы,  и намешивая смесь М150  заглаживаем пол большими шпателями тонким слоем  убирая дефекты.
Сама такая поверхность  будет неособо прочной,  но этого и не надо,  а для укладки эппс она подойдёт .
Но вы хотите дело гидру, хотелось бы знать  какую и для чего,  слово проникающая для бетона напрягает,  такие составы не дешевые.
Можно сделать гидру дешевыми обмазачными составами  заодно подравнивая поверхность,  т.е. тоже самое  только вместо М150  идёт гидра
Если этот 70мм большой локальный перепад  то можно эппс и потолще уложить,  тем самым снизить нагрузку и уменьшить кол-во раствора, лишние 1-2см  на большой площади заметно  по тоннажу дают прибавку
Я про эти неровности и имела ввиду.Просто где то вычитала, что основание под монтаж ЭППС
должно быть ровное.Я мужу сказала, неси шлифмашину,надо шлифовать еще.Обещал принести к выходным.
Если такого качества пола достаточно, то это хорошо.
Да это муж идею с работы принес.Вот я и озвучила.Яхотема сделать гидроизоляцию только в кухне и в ванной.Кистью которая наносится.
Если подскажите как и чем сделать я вам буду благодарна.
у нас есть в квартире выступающая часть (на последнем фото видно)
Торчит эта штуковина на 4 см от общей поверхностью.Плюс еще перепад по самому полу.
Ну я и решила ЭППС плюс сама стяжка.То над плитой(которая выступает) получается всего 25-30мм.
Получается , я могу смело делать раствор из М-150 , распределять по полу и укладывать ЭППС?
топтаться сверху по листам надо?Или похлопать, руками прижать и ждать пока раствор не высохнет?
@Sano
А может быть на этой нашлепке вообще не делать стяжку?? просто, раз у нас будет шлифмашина отшлифовать ее ровненько, горизонтально.А стяжку сделать вровень с ней?
На схеме красным выделен тот самый выступ.
Добрый день! Хочу проконсультироваться со знающими людьми. Суть в следующем - есть дом, кирпичная девятиэтажка, серия ii-29, снял паркетный пол в квартире, хочу сделать ламинат, пока в одной маленькой комнате. Под полом много грязи и пыли, и видимо стяжка которую делали еще строители, в трещинах до 7 см, но вроде сидит плотно. Паркет был приклеен то ли на смолу, то ли на битумную мастику, вообщем что то черное. бОльшая часть паркета снялать вообще без усилий, приклеена была лишь в нескольких местах. Вопрос - хочу залить наливной пол ивсил тай род 3, и сверху настилить ламинат, можно ли лить прямо на эту смолу? По большей части она высохла и впиталась, и почти не выступает над поверхностью. Снимать стяжку - нет возможности, соседи повесяться. Что могу - соскабливаю. Потом хорошо все вычищу, прогрунтую, и залью. Толщина наверно не больше 5 мм. Какие риски, кто так делал?
