Замена проводки при перепланировке
Уважаемые специалисты, выношу на суд свой маленький проект перепланировки квартиры с просьбой оказать помощь при создании принципиальной схемы подключения эл приборов.Уточнения хочу поставить квартирный щиток при этом счетчик (СЕ 101 S6) оставляю в подъездном щитке, до счетчика стоит Пакетный переключатель ПВП 14-24 на 40 А (Остался от прошлых хозяев)
1_511_3__1____________________.pdf
начинаем с того что на розетки автомат на 16А на свет 10А - это оптимально :)
Нужны сечения и тип кабелей по ПУЭ для 2,5 квадрата вроде 21 А максимальный ток, а у тебя и дифф (или это узо, что не правильно?) и автомат 25А
Dimp: По поводу света возможно, а для розеток 16 А не маловато будет? Ведь на всю квартиру почти?Почему то никто не говорит о том, что на входе УЗО на 50А., не много вато ли?
да там пофиг какое хоть 100А главное чтобы суммарный ток пропускало, оно не спасет от КЗ в УЗО главное ток утечки там 300мА это чисто противопожарное узо (от повреждения изоляции)
как это на всю??? ты же делаешь линии на кухню, комнаты ..........розетки (и это хорошие) позволяют через себя пропускать не больше 16А - их и защищаем
это узо (оно от другого рода тока срабатывает) и этот ток - чем больше тем лучше, поэтому никто и не скажет :D
На основании ваших замечаний переработал схему (заодно проверю правильность подключения).Прошу ответить на вопросы 1. Можно ли в данном случае вместо заземления занулить?2. Следует ли изменить номиналы ВА, АД и УЗО или оставить в таком исполнении?3. Может УЗО заменить на 40 А/300мА?
Не верная схема 300 мА это только от пожара, на розетки не более 30мА надо разбить на 2 группы под узо либо заменить УЗО на Узо с меньшим током утечки (что не совсем правильно)
можно но не нужно, нарастание тока КЗ идет через землю как правило
ВА что вводной поставить по току счетчика, а то ты сразу ограничил себе мощность на вход, остальное выше
выше
какая в доме плита? и сколько дому лет?
а зачем ты их изменил ???? вводной стоял на 50 (ты не правильно понял 50 это не 2 по 25 :) ) оставь двух полюсной на 50, узо правильно стояло, а вот ток в мА который играет большую роль и его лучше не изменять (оставь 30мА)
смотри выше
lachuga блин ну не увлекайся ты цветами, тут не дискотека, если очень хочешь что то выделить (пять раз подумай а надо ли???)
dimpкакая в доме плита? и сколько дому лет?Дом серии 125 (оказывается :rolleyes: ), 1979 года постройки, стены бетон, перекрытия ж/бетон, перегородки гипс.Может я конечно не так понял ?!1. Ввод ставлю 63А (по току счетчика) правда не зна как его заменить - отключать свет в подъезде <_< ?2. УЗО 50а/30мА3. ВА после счетчика 2х50 А (а не многовато :blink: ?)Итого получается схематически...
может и не так :)
низя - пакетник был на 40 А значит не более 40
2. УЗО 50а/30мА
вот это прокатывает :)
пиши для себя 1+N (только 40А) чтобы не путаться :D
узо у тебя стоит совсем корявополистай схемы про него посмотри как ставится
"пиши для себя 1+N (только 40А) чтобы не путаться" если расшифровать то поставить один ВА 40 А, а N пустить без оного? Или на N тоже ВА поставить?
во блиииин :( вот на примере нашего поставщика китайской продукции http://www.iek.ru/produ...ct1/BA47-29/
листай таблицу вниз и смотри там 2 автомата но они в одном корпусе и ручки объединены, это двухполюсной, у него исполнительное устройство (которое на ток реагирует) может быть у одного, а у второго только выключатель вот такое называется 1+N
Теперь понятно :rolleyes: ПРобежался сегодня по магазинам продавцы на меня смотрят бешенными глазами, как будто только я АД у них спрашиваю :huh:Если не получиться найти придется ставить ВА вместо них :angry:
Изменено пользователем scorpionчик
Посмотрев записи на форумах исправил подключение УЗО (прошу ответить правильно ли), АД так и не нашел с какими параметрами можно для этой схемы поставить ВА.
бляха муха - ты на до мною издеваешься??? блин ну сделай ты вводной так же как и узо (прямоугольник - 2 входят - 2 выходят)дифы подключи так же как и узо остальное оставь, хотя свет можно мимо узо завести
Я над тобой не издеваюсь!!!!!!! :angry: Всё что понял изменил, как по друкому подключить дифы не знаю! Может вообще без них, обычные автоматы? <_<Ад подключениы не так потому что фаза после УЗО? Тогда вопрос если АД подключить напрямую с щитка подъездного в квартирном щитке ставить рейку для фазы? Или как по другому делить фазовый провод?
Да, там двухполюсный автомат (два автомата с механической связью через общую взводную ручку).На кондиционер автомата на 25А много, а если он будет через розетку подключаться, это ещё и не правильно (16А максимум).
Вот эту фразу я не понял.ДА последовательно с УЗО с одним номиналом - смысла не имеет (масло масляное), надо ставить в параллель.Чтобы точно по выбору УЗО посоветовать, надо знать твои реалии. Грубо, если имеешь возможность взять хорошие дифавтоматы, напр. Легран (они тыщи 2 с хвостиком стОят, занимают 2 позиции и надёжно работают) - ситуация одна, если собираешься импользовать напр. ИЭК (4 позиции, дешевле раза в 2.5, сборка китай) - схема будет другая.
АД так и не нашел
?Ага проник в смысл. Всё таки знаки препинания не зря придумали...Можно без дифавтоматов. Определись для себя, критично если при срабатывании УЗО, скажем в ванной (явление, если проводка и техника новая, нечастое и, если сработало по делу, очень нужное), во всей квартире: 1. пропадёт питание других розеток (ТВ, холодильник, чайник, аэратор для рыбок и т.д.) 2. погаснет свет (а ты скажем мылся), весь или частично (свет а не мылся :)). Также 3. критична ли для тебя потенциальная возможность получить удар током от арматуры светильников при замене лампы или напр. каркаса подвесного потолка.Получив ответ, расставим УЗО. ;)
