Нужен совет от знающих людей
Суть проблемы таковаПриступили к ремонту в маленькой комнате трехкомнатной квартиры.post-47066-1286897816_thumb.jpg Планировалось содрать старую штукатурку со стен, затем выровнять стены штукатуркой по маячкам. В процессе обследования выяснилось что стены межквартирные сделаны из каркаса сколоченного из деревянных реек обмазанная сверху известковым раствором. post-47066-1286897890_thumb.jpgСтенка бухтит по всей поверхности, отодрали доску половую гвоздодером для обследования состояния лаг, и при этом стена в том месте где прикладывалось усилие от гвоздодера выгибалась на 0,5-1 см.post-47066-1286897934_thumb.jpgПосоветуйте что мне теперь делать, обшить гипсокартоном есть сомнения что он будет плохо держаться на известковом растворе и в конце концов упадет на нас, слой известкового раствора солидный в некоторых местах и ковыряется спокойно отверткой. По той же причине опасаюсь теперь штукатурить. Может кто то брался за ремонт подобных перегородок подскажите какие варианты у меня есть.
Для начала, я думаю, надо отбить всё до дранки или снести нафиг всю эту стену и сделать нормальную перегородку, из чего сами пожелаете.
За стенкой бабушка живет в своей однушке. Как то не хочется и ей ремонт делать.
Когда вы говорили о том, что стена шатается, это действительно шатается основание или всё таки штукатурка?
Я не профи, а любитель- не пинайте если вдруг бред посоветую. Если убрать штукатурку, к деревянной стенке закрепить профиль, заложить все ватой ( для шумоизоляции ), зашить гипсокартоном и будет вам счастье.
Всё зависит от ответа на мой вопрос: Шатается стена (основание)?
Стена вроде не шатается а прогибается скорее всего штукатурка.
Ну тогда вариантов множество, от снова заштукатуривания, до обшивки гипсокартоном.
Снимите штукатурку, да обшейте гипсокартоном. Заодно будет возможность заменить проводку и уложить тепло-, звукоизоляцию.
Я так понял в любом случае нужно всю штукатурку отдирать до реек?
А вот тут больше конкретики нужно, у меня например подвижку имела именно сама стена, так как фиксировалась только по бокам штырями, да снизу на растворе, а сверху раствор её не фиксировал, так как впадлу строителям было заморачиваться... Вот примерpost-26892-1286901408_thumb.jpgПосему пришлось всё это выковыривать, вбивать клинья между плитой и стеной, потом всё скручивать и по новой заполнять щель раствором... post-26892-1286901587_thumb.jpgВот после этого я стал спокоен за стену, просто одни умелцы уже уронили подобную плиту(стену) в этом доме...
Дом пятиэтажный 68 года постройки стены керамзитобетонные, перекрытия железобетонные. межкомнатные перегородки гипсобетонные, а вот к соседям перегородки я так понял у меня вот такие как на выложенных фото в первом посте.
постройте новую стену вплотную к этой из любых материалов - кирпич, газобетонные блоки, алебастровые плиты и т.п. лучше потерять 15 см ширины комнаты, чем ждать, что стена упадет тебе на голову.
По другую сторону такая же стена, комната шириной 2.20 там тогда вообще не развернешься если стену еще построишь.
Штукатурку-то снял что-ли? :unsure:
Пока не трогаю в раздумьях я, не знаю что делать, советуюсь с людьми но без результатно.
Почему безрезультатно? Разве тех вариантов, что Вам предложили недостаточно? Между чем хоть выбираете?
