Как установить раздвижные двери
pobin
Здравствуйте подскажите пажайлуста как установить раздвижные двери, если можно подробно в фотографиях, заранее благодарен
Какой механизм, какое полотно, какой проем и какие стены. Желательно фото или скан инструкции к механизму, самого механизма и проема. Без этого - все просто: на стену - трек, в трек - ролики, на ролики - полотно. Но оно ведь вас не устроит? :)
стена будет обшиваться гипсокартоном механизм я смотрел вроде везде одинаковый (направляющая, ролики), если нет то может подскажите какой лучше, полотно планирую только купить массив сосны
Ну в таком случае и говорить пока не о чем :)Как правило, в комплекте с механизмом идет некая мурзилка с ЦУ по установке. Они в целом немудреные:- зазор от пола до полотна (5-10 мм, в зависимости от типа нижнего направляющего элемента (ножа) и уровня и ровности пола)- расстояние от верха полотна до верха направляющей (30-70 мм в зависимости от конструкции роликов и размера самой направляющей)- тип крепления направляющей: к верхнему откосу (в простых квартирах - редкость, так как предполагает насколько дверей в одном проеме или откатываение двери в нишу ("карман")), к стене через уголок, к стене через брус, к стене через идущие в комплекте защелки.Самое простое - положить на пол купленное полотно, направляющую с роликами и по факту померить высоту от низа полотна до верха направляющей, прибавить зазор снизу - и получится высота установки направляющей. Исходя из этого на стену вешается уголок, брус или защелка.Само собой, что стена из ГКЛ должна быть укреплена закладными на уровня крепления трека и вообще быть собрана крепко и надежно.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.Помогите решить маленькую проблемку :rolleyes: Дошел я в своем ремонте до установки двойной раздвижной двери в зал.Весь комплект для установки (двери, направляющая, фурнитура) есть.Начал вымерять все для установки и столкнулся с загвоздкой. На фото ниже приведена комплектация набора для одной двери (всего их два),Сверху ролики, понятно, ниже - ограничители-фиксаторы, тоже понятно, но вот объект, находящийся на фото внизу, у меня вызвал маленький спазм головного мозга :D , наверно это какой-то ограничитель, но куда его крепить, ума не приложу.Помогите, братцы... :)
флажок, он поддерживает дверь снизу, там паз должен быть на дверном полотне, он держит двери в вертикальном положение при движухе чтоб не откланялась как маятникприкручивается к полу строго под дверным полотном, где то 3\4 его длинны находится в пазе дверного полотна, крепится с краю с той сторны куда двери сдвигаются при закрывание но так чтоб при полном закрытие двери она не выскакивала из флажка ну и при полном открывание также
Это нож (нижняя направляющая), которая устанавливается на полу у края дверного проема и входит в прорезь дверного полотна внизу. Точно положение подбирается так, чтобы при полностью открытой и закрытой двери направляющая из прорези не выходила.Эх, медленно печатаю.
это я просто фотку ещё хотел найти )))
Картинки!С чем еще можно столкнуться (краткий ассортимент)post-28393-1297932167_thumb.jpgpost-28393-1297932196_thumb.jpgТ-образный нож для одиночного полотна (крепление к полу, для примера - первая попавшаяся железяка, дверь дофантаровать самостоятельно)post-28393-1297932249_thumb.jpgL-образный нож для одиночного полотна (крепление к стене), или для каскадного открывания (крепление на соседнее полотно)post-28393-1297932337_thumb.jpgСупер-пупер комибинированная направляющая, в данном случае - для 2 алюминиевых и 1 цельностеклянного полотна. Честно говоря, проще, быстрее и дешевле скомбинировать из вышеприведенных образцовpost-28393-1297932528_thumb.jpgШ-образный нож. Для 2 цельностеклянных полотен. Аналогично П-образный нож для одного полотна.
Вон оно как оказывается! :) Огромное спасибо, Мужики.А я уже у так и сяк этот "флажок" прикладывал... :D Теперь все понятно.Если можно еще маленький вопрос - в случае, если паза для этого флажка в торце двери нет (не посмотрел сразу, а сейчас на работе), можно ли его (паз) сделать своими усилиями, не имея фрезерного станка? :blink:
ручным фрезером, боковым упором, если сами двери позволяют (их конструктив) чем то другим фиг знает получится ли хорошо и ровно
Тогда лучше взять 2 металлических или пластиковых в цвет двери уголка, наклеить на них кусочки фетра или войлока и соорудить из них нечто вроде П-образной скобы (типа вот так: l_ _l ), которая будет обхватывать дверь. Менее эстетично, но если с пазом не получится - вполне.
Теоретически можно пилкой-шлицовкой. Разметить, пропилить вертикальные пазы, а середину выпилить под углом к противоположной стороне. Чтобы выступ в центре пропила не мешал, глубину сделать чуть больше. Или набором столярных инструментов - шпунт, стамеска, долото. Я на одной двери из алюминиевого профиля делал с двух сторон упоры из прижимных роликов от катушечных магнитофонов. Милое дело, все есть - обрезиненный ролик, подшипники, пружинки.
Alice Tracy, у меня дедушка был краснодеревщиком. Если бы ты видел, какие он шкафы и серванты из дуба делал ручным инструментом. Какие пазы, какие филенки! Из вращающегося инструмента был только точильный камень, которым он точил топорик. А потом этим топориком затачивал карандаши. Правда инструмент был хороший - железки на рубанках Пежо, лев на стреле. И стамески такие же. Доводил на турецком сланце.Я у себя на двери паз делал ручным фрезером - у меня похуже получилось.
  • 2 месяца спустя...
Советую взять пенал для раздвижных дверей (кассета Casseton), конструкция очень надежная, мне знакомые посоветовали, долго изучал ее, сравнивал с другими производителями и остановился все-таки на кассетоне! Доволен, никаких нареканий нет. Хвастаюсь: ext_8e28d1cff8170aabeccbdc1989f116cd.jpg А вот так выглядит кассетон ext_c1ef6f5e4236fd63aed05c05c77130d5.jpg
Сомневаюсь, что получу ответ, но все же - чем же так хороши кассетоны? :)Ну висит вот он, выставочный образец... Как видно - на не самом почетном месте. Потому что не берут. Потому что смысла в нем никакого. Потому что выгоды в нем - только для продавца. post-28393-1303824703_thumb.jpgpost-28393-1303824713_thumb.jpg
Вопрос как раз про Caseton. Продавец настаивает, что они универсальны - можно и для гкл и для капитальных стен. Если для гкл, то снимается металическая сетка. Действительно, ли?Вес 40 кг, без двери. Не погнутся ли направляющие, если например, облокатиться на стену? И как "ляжет" гкл (12 мм) на крючки из под сетки? Просто для гкл я видела только реечные пеналы (3-4 горизонтальные рейки, скрепляются клопами)
У меня тоже есть вопрос, может быть, что бредовым покажется. Можно ли подвесить дверцу толщиной 19мм на верхние ролики? Каковы размеры винтов(если кто в курсе)? Судя по фото в этой теме, флажок явно не подходит для такой тонкой двери. Что кто посоветует?
      • 208 ответов
