Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.
В каком смысле разные? вы имеете ввиду, что разный способ монтажа у них бывает? что одни можно под плитку, а другие в стяжку? Это если мы хотим купить пол, чтобы спрятать его под ламинат, то нам нужен такой, который в стяжку идет?
Да, есть разный вид монтажа. Кабель в стяжку идет, а маты в мотажный клей.
А как паркетная доска относится к электробогреву? И какой мощности пленку под нее класть? А производитель?
Большинство производителей деревянных покрытий допускают использование над электрической системой обогрева, о чем должна быть маркировка на упаковке. Закладываемая мощность не более 100Вт/кв.м, чтобы на поверхности покрытия было не более 27С.Здесь в теме не обсуждаются нагревательные пленки в виду их опасности в использовании и не долговечности.
Gagarin
Ее конечно не зватит, нужно еще дополнительно утеплитель класть
  • 1 год спустя...
купил DEVImat 1,5м2 хотел отчекрыжить 0,5м2 в туалет, а 1,0м2 положить в ванную, но в инструкции написано что НЕЛЬЗЯ укарачивать.
как быть?
Выложить единым проводом, сначала ванную, потом затащить в туалет. Работать будет одновременно. Обеспечить теплоотвод вокруг кабеля при проходе через стену.
с этими матами работать одно удовольствие :), уже на сетке, сетка с липким слоем, в комплекте наконечник для датчика.
Ув. монтажники нагревательных систем! Есть один важный момент при укладке нагревательного кабеля, о котором не указывает ни один из производителей нагревательных систем, но который проявляется при эксплуатации и замечен по опыту ремонтов. Не допускается резкий поворот нагревательного кабеля после заводской муфты, как мин. нужно оставлять прямой участок 15-20 см нагревательным кабелем, а потом можно его поворачивать при укладке. На повороте возникают большие деформационные натяжения, при нагреве и остывании кабеля, которые приводят к выдергиванию нагревательных жил из гильз муфты, пропадает их целостность. Нагревательный кабель перестает работать. Особенно это критично на малых длинах кабеля, где тонкие, как волосок, нагревательные жилы.
post-48929-0-39068900-1421908232_thumb.jpgpost-48929-0-49968200-1421909219_thumb.jpgpost-48929-0-55849000-1421909256_thumb.jpg
Небольшое видео к теме ремонта нагревательного кабеля.
Специальным прибором делается прожиг нагревательного кабеля, чтобы установить точное место его повреждения, с последующим ремонтом.
  • 4 месяца спустя...
Прочитал очень много, в том числе мануал по монтажу Devi? но каша в голове.
Если не трудно ответьте.
Решил класть мат в ванной. его вроде проще укладывать.
Подскажите пожалуйста. Завтра буду ровнять пол и класть гидроизоляцию.
Я правильно понимаю
1)После гидроизоляции я делаю стяжку (у меня получится около 3 см)
2)Затем кладу теплоизоляцию (кстати что посоветуете). Специально хочу положить дополнительную. теплоизоляцию ибо подо мной нежилое помещение
3)Собственно сам мат.
4)На мат кладу пароизоляцию (вот здесь вопрос, но  вроде в мануале Devi так, хотя может я чего-то не понял)
5)Собственно клей и плитка
Правильная последовательность?
Если выбирать резистивный кабель для обогрева, то я так понимаю все точно так-же, с той лишь разницей  что я его встраиваю в стяжку и теплоизоляцию кладу под нее. Так?
Кстати какой фирмы резистивный(саморегулируемый) кабель посоветуете?
П.С. Простите за сумбурность мыслей. Очень насыщенный день, мозги кипят..
Конечно не так, Вы хоть читайте, там это для деревянных полов вообще то.
Нет.
Никаких пара и теплоизоляций не надо. Если уж очень хочеться, то теплоизоляция под стяжку кладется, но это уже другая стяжка
Мануал по укладке Devi
Indoor_VIFTH450_RUpdf.pdf
Пункт 4.1 самое начало "Новая кафельная плитка на существующем кафельном покрытие, бетонные полы или деревянные полы"
Там эта последовательность.
И там же чуть дальше
Пароизоляция:
"В сырых помещения наносить только поверх нагревательных элементов"
А вот Вам еще один
instrukciya-po-montaju-matov-devi-D...TIR_DTCE.pdf
Выкиньте эти мануалы, не ломайте голову, а лучше просто ее включите.
Вы плитку на что класть будете? На пароизоляцию? Как она у вас держаться будет?
если под вами нежилое помещение - нужна нормальная теплоизоляция, но под стяжкой. например, пенопласт, потом пленка, потом стяжка армированная. а на ней уже все остальное. или как-то выкручиваться с сухой стяжкой если высота не позволяет
А вот Вам еще один
Вот меня тоже терзал этот вопрос. Если бы я не задумался на правильностью того что написано в мануале я бы вопрос не задал.
Под стяжкой наверное положу теплоизоляцию Технофлор-грунт или Технофлор-стандарт
Имейте ввиду, что стяжка должна быть от 4 см и армированная. Я бы, кстати, тогда лучше эппс положил
  • 2 месяца спустя...
Все-таки решил разориться на теплый пол в кухне.
Буду максимально долбить старое покрытие практически до плиты, а потом делать новое.
Планируемый порядок действий. Подскажите в правильном я направлении думаю
1)Раздалбываю максимально старую стяжку до плиты(можно не до плиты чтобы пропустить пункт 2)
2)Кладу стяжку 3 см( досточно или нет?)
3)Кладу ЭППС Пеноплекс, или Технониколь ХPS.
4)На него заливаю стяжку (пару см). Нужно ли это делать или маты можно прямо на ЭППС положить, но вопрос в том не будет ли негативное влияние пенолистирола и как с пожаробезопастностью от нагрева.
5)Кладу маты.
