Проблема с укладкой ламината
Добрый день форум и его обитатели.У меня возникла проблема с укладкой ламината;на пол будет укладываться комбинированное покрытие-ламинат 5,7м.кв.и ковролин 9м.кв.Суть проблемы:укладывать надо 1полоса целая+половина полосы,следующая половинка полосы+целая или возможны вариации?И раз уж начал второй вопрос:можно ли на ламинат прикрепить нижнюю направляющую шкафа-купе(не жосткое крепление,а на обоюдо клейкую полосу)
Подробную картинку(рисунок-план-фото, желательно с размерами) желаемого дай, пожалуйста. Иначе - трудно дать правильный совет.
День добрый, я что то никак не пойму - надо ли класть гидроизоляцию еще под ламинат или только подложки из полиэтилена хватит? В руководствах часто пишут - "кладется гидроизоляция (если требуется)"... а требуется или нет? Пол - бетонный. Думал просто 5 мм подложку взять и ламинат, или надо еще изолировать?
Не гидроизоляция, а пароизоляция. И не полиэтилен, а пенополеуритан. На бетонный пол пароизоляция - это идеальный вариант. Но под ламинат, я думаю, можно не стелить. Не критично. Можно обойтись просто подложкой.
на ютьюбе есть видео, где более или менее понятно рассказывают как класть ламинат, например:
http://www.youtube.com/...ture=related
сам по этим видео потом клал ламинат, там в принципе все основные моменты оговариваются.
Посмотрел я только одну ссылку. Этого было достаточно. Там очень наглядно показано, как НЕ НАДО делать. Нивкоем случае не делайте, как делают во всяких "Школах ремонта" на ТНТ. Это все равно, что лечить зубы в домашних условиях.
почему? в чем ошибки?
Объясню в пределах первого ролика. Во-первых 15 мм зазор от стен - это великовато. Нахрена такой зазор. 8-10 мм вполне достаточно. Нивкоем случае ламинат не надо забивать, как это делают дибилы из "Школы ремонта". Он должен защелкиваться. В силу конструкции замков он должен укладываться целыми рядами, а не по одной доске. Собрали ряд - уложили. Собрали второй целиком - соединили с первым. По одной доске можно уложить ламинат только забиванием. Что НЕЛЬЗЯ делать. Конечно, возникают иногда ситуации, когда нужно ламинат подтянуть (читай подстучать),например, хреновая геометрия досок, укладка у двери и т.д., но делать это надо не рукой, как осел Джаник, а специальным ломиком для ламината или куском ненужной ламинатины, чтобы не повредить замки. Ламинат надо укладывать не параллельно ИСТОЧНИКУ света, т.е. окну (как сказал безмозглый Юра), а параллельно СВЕТУ. Т.е перпендикулярно к окну.
Вот толковый ролик "от производителя". Его вполне достаточно
http://www.youtube.com/...=w_30nGocFK4
Расписано все что надо и не надо делать.
Помоему еще на сайте у эггера был "интерактивный курс" по шагам, но не нашел его сейчас сходу.
Но там в принципе все то же самое.
У меня в комнате ребенка два окна на северной и восточной стороне, как ложить ламинат в этом случае? Или если он с фаской, то по барабану?
Надо определить из какого окна свет более интенсивный и более продолжительный (т.к. может в одно окно солнце вообще не заглядывает). Если интенсивность одинаковая, и продолжительность примерно равная, тогда начинать укладывать первый ряд надо с наиболее длинной стены.
требование сейчас простое, пленку также надо укладывать
есть тип замков когда доски по одной укладываются
А если под 45градусов положить?
Ну да, есть. "Quick Step", например. Просто не стал в рамках одной темы все типы замков указывать. Кстати, все производители рекомендуют укладывать рядами, даже если возможна укладка по доске. Старые типы замков "шип-паз" на клей укладывались по одной. Но они в прошлом.
Вопрос в чем?
к перго об это не слова :)
Ну ладно. В "Перго" ни слова. :beer:
Вопрос в чем?
В том, что источников света 2 перпендикулярных. Выяснить какая сторона более светлая затруднительно, комната то небольшая (14кв.м.) и днем в данный сезон я лично особых отличий не вижу. Тут у меня лично два варианта пока: забить на направление укладки так как ламинат с фаской и основная цель укладки по свету минимизировать видимость стыков не столь актуальна либо положить под 45гр. к обоим окнам (вариант ни рыба ни мясо так сказать).
