Проблема с укладкой ламината
Тут у меня лично два варианта пока: забить на направление укладки так как ламинат с фаской и основная цель укладки по свету минимизировать видимость стыков не столь актуальна либо положить под 45гр. к обоим окнам (вариант ни рыба ни мясо так сказать).
Поздравляю, рационально мыслящих людей все больше. Сами ответили грамотно на свои вопросы. Когда источника света 2, то предпочтительнее укладывать ламинат вдоль длинной стены.
Это еще почему "не рыба, не мясо"? Очень даже хороший вариант. :beer:
Ну да, есть. "Quick Step", например. Просто не стал в рамках одной темы все типы замков указывать. Кстати, все производители рекомендуют укладывать рядами, даже если возможна укладка по доске. Старые типы замков "шип-паз" на клей укладывались по одной. Но они в прошлом.
Ну а зачем людей в заблуждение вводишь? Сначала всё обосрал, потом заднюю включаешь. Ролики те древние. Такой ламинат уже не встречается. Но для той системы замков верно методика показана. Только рукой забивать не стоит - руки надолго не хватит. Целыми рядами замки "шип-паз" или клеевой очень неудобно собирать, лучше по одной доске.
Там в первом ролике (про который я говорил), замки как раз обычные для укладки рядами (замки T-lock) Ролики смотрим новнимательнее.
Чушь. Что же там за тип замков такой, доселе мне не известный? Так нельзя собирать!
Про "шип-паз" я не говорил, что рядами укладывать. Читаем посты внимательнее.
Вот именно. Не надо вводить в заблуждение людей, уважаемый Fugen.
подскажите вариант как сделать :) Вобщем планируется положить ламинат в коридоре и комнате. На кухне планируется всё же линолеум (все таки не так страшно будет лить воду ронять ножи) а как оформить лучше стык этих покрытий? Ведь ламинат + подложка это 8+(3...5) = 11..13мм. Линолеум поменьше (где то 6-8мм вроде) перепад высот только порожком скрывается или как то еще можно сровнять?
Изменено пользователем Aqualung
- подлить ровнителем- настелить фанеру, ДВП- наплевать на перепад, подобрав соответствующий разноуровневый порожек.
Надо определить из какого окна свет более интенсивный и более продолжительный (т.к. может в одно окно солнце вообще не заглядывает). Если интенсивность одинаковая, и продолжительность примерно равная, тогда начинать укладывать первый ряд надо с наиболее длинной стены.
Выбор направления укладки по направлению света из окна - весьма условное правило. Считается, что при таком способе менее заметны стыки по длинной стороне планок ламината. Однако, при сплошном способе укладки (без порожков и переходов по всей квартире) в некоторых случаях выдержать это условие невозможно (окна на противоположные стороны комнат, на разные стороны дома). Приходится выбирать одно направление и руководствоваться при этом отнюдь не падением света, а соображениями наименьшей сложности укладки и расхода материала. Типичная ситуация, когда ламинат укладывается вопреки этому правилу - укладка по деревянному полу поперек доски, т.к. половая доска обычно лежит от окна. Нужно отметить, что в данном случае имеется положительный момент - визуально расширяется комната
Есть ещё вариант при разностороннем освещении - по диагонали класть ламинат.
Согласен. Все верно :)
Тоже вариант.
вчера прошелся уровнем по полу (панельный дом - плита бетонная + линолеум на ней лежит), правда не по голому а по линолеуму. Стало ясно что:1. В целом пол ровный, имеются кое-где локальные выступы, которые думаю можно удалить.2. на стыке плит на расстоянии сантиметров 10 от стены вдоль этой стены имеется перепад по высоте до 1 сантиметра, ну то есть одна плита (в коридоре) ниже другой (в большой комнате). Это хорошо ощущается в проеме двери.Придумал следующее - в комнате снимаю линолеум, подравниваю где надо местно, в коридоре оставляю линолеум и тем самым убирается перепад по высоте. Сам переход делаю плавным насколько возможно. Ну и по верху подложку кладу и ламинат... как вам идея? :) Какие минусы? Подложку вот думаю потвёрже вспененой надо - типа пробки...Стяжку ну никак не хочу делать, поскольку и дорого и долго, а ламинат очень хочется положить, линолеум не вдохновляет совсем
вдоль комнаты посредине идет выступ вдоль стыка плит миллиметров на 5-6. То есть как бы домиком получается пол - от середины к краям скат. Как лучше положить ламинат вдоль этого выступа или поперек комнаты... вроде как поперек меньше замки будут деформироваться, а больше сама доска... или нет?
Лучше поперек. Деформироваться будет в любот случае, т.к. перепад значительный, но поперек все же лучше. А лучше исправить перепад. Съэкономленная копейка может заставить потрать рублики. Перепад за счет чего? Самих плит или бугорок из раствора?
за счет плит - что можно было я счистил в этом месте (тоооненький слой раствора был). Выравнивать все же дорого - сам я может и смогу, а может и нет - ни разу не делал такое, нанимать кого-то - это еще за работу платить, так что попробую все же положить на то что есть, тем более что такой перепад только в одном месте, правда место это посредине комнаты :) Возьму подложку вспененую 5 мм - примнется думаю где выступ сильнее - сгладится чуток. Шлифануть бы конечно там чем-нить, да нечем...ах да, укладка поперек комнаты получится вдоль окна длинной стороной тогда... не перпендикулярно источнику света... хотя особой разницы я как то не заметил в офисе у себя чтобы стыки какие то виднее были..
В вашем случае выбирать не приходится.
ммм... а если фанеру положить на плиту? не поможет?
В принципе может помочь, но в таком случае дешевизна вопроса пропадает, и легче ровнителем свести этот перепад.
это конечно извращение, но а что если подложку в месте этого выступа немного тоньше сделать - слой снять пару милиметров (если брать 5мм подложку положим) :)...хочется очень положить ламинат просто) но малой кровью и ценой и чтобы подольше насколько возможно послужил
Лучше в яму наоборот что-нибудь подложить.
из 17 метров ямка тогда получается на 15 метрах :) Приподнято в центре всего около 2 квадратных метров... Вобщем если другого варианта не будет, то остановлюсь на уменьшении толщины подложки в этом месте и укладке поперек комнаты... правда еще надо посчитать как резать тогда - вдоль гораздо меньше было бы резов
Выложи фото лучше - легче советовать.
ок, постараюсь вечером сфоткать
