Проблема с укладкой ламината
Что-то я нумерацию не понял. Ты пробку что-ли укладываешь? Справа налево. Это во-первых. Во-вторых, какой вариант указан на чертеже? Че за укладка в проеме? Чет я вообще не вкурил.
Эт я доски считал ;) В проеме просто видны доски без обрезки, глубина проема где-то 19см. Указан вариант, когда с крайних досок с обеих сторон отрезается по 345мм., которые идут на следующий ряд. Получается ровно 5 досок на два ряда, в проеме 3 ряда досок подрезаются не на 345, а на 155мм, но два необходимых куска образуются от двух досок в проеме и одна от последнего ряда. Так что получается перасход в две доски и практически отсутствие обрезков.
уложил ламинат! :lol: В целом понравилось даже :) Еще больше бы понравилось если бы стены внизу ровные были, а то сложно зазоры выдерживать... Робинзон вроде хороший - на одной доске только рисунок немного косячный был. Собирается нормально и стыков почти и не заметно. На кухне швы промазывал герметиком Click-Guard, хоть и пропитаны вроде как замки, но так спокойнее будет. Пилки у лобзика изнашиваются быстро! Первая стояла какая то Бош - долго держалась, новую такую же не нашел купил Матрикс - 3 штуки съелось быстро, потом взял по металлу такие же - лучше пошло дело :) Итог 6 пилок на 30 квадратов пола :huh: У батарей вот только выпилы большие сделал... посоветуйте чем замаскировать?
Изменено пользователем Aqualung
Если найдёте, есть специальные декоративные колечки, специально для этого, типа чашек декоративных для смесителя. Только они размыкаются. Или если щели не очень большие, то герметиком в цвет пола.
они называются -розетты. разъёмное пластиковое кольцо, обычно с внутренней дыркой под трубу 3/4. под другие диаметры встречаются редко. если не найдешь сделай из дерева два полукольца, покрась в тон полов.
тоже положил, теперь беспокоюсь что грунтанул и подождал всего сутки ;)post-46816-1291732906_thumb.jpgpost-46816-1291732915_thumb.jpg
Грунтовка глубокого проникновения при нормальной температуре и нормальной влажности сохнет часа 3. Ничего ламинату не должно быть.
не только пластик есть и стальные Хромированные в ОБИ точно есть сам видел :)
Дык, хромированные обычно сантехнические. И на них замок видно, а на пластиковых почти не видно.
Направляющую смело крепи в пол, только отверстия в ламинате сделай большего диаметра (15-20мм), чтобы не нарушать основное правило монтажа плавающего пола, к коим относится ламинат - наличие технологических зазоров между ламинатом и любой неподвижной поверхностью (в данном случае шурупом крепления направляющей). Не затягивай шурупы слишком большим моментом. Вариант с двухсторонним скотчем также подойдет, но первый лучше.
Добрый день форум и его обитатели.У меня возникла проблема с укладкой ламината;на пол будет укладываться комбинированное покрытие-ламинат 5,7м.кв.и ковролин 9м.кв.Суть проблемы:укладывать надо 1полоса целая+половина полосы,следующая половинка полосы+целая или возможны вариации?И раз уж начал второй вопрос:можно ли на ламинат прикрепить нижнюю направляющую шкафа-купе(не жосткое крепление,а на обоюдо клейкую полосу)
Расход пилок конечно ужасный)))) Мы используем Rebier T101B, или BOSCH T101B оптимальный вариант. Если с буквой F на конце, значит биметалл, прослужит дольше. Больше всего тупит пилку ламинат с зеленой основой.Таркет с герметиком укладывать не целесообразно и почти бессмысленно, как и любой ламинат с хорошей пропиткой замков.
Подскажите как правильно отмерять ламинатины, чтобы обойти такой изгиб. чем мерять и как мерять???
сделайте из картона или ещё чего шаблон , базовая линия это край ламината, по нему и напилите ламинат
Однако, тоже только такая идея в голову и пришла, тем более что коробки от ламината остались, а у них нижняя часть как раз размером с доску ламината (ну если немножко подрезать)
А у Вас там контрукция случайно не в подвешенном состоянии? А то мне показалось, что между ней и полом зазор. Если да, то ламинат заводим под нее. Если стоит на полу, то шаблон.
На полу стоит. это пленка темная просто под подложкой. Буду шаблонить :)
Чтобы точно и без проблем шаблон сделать, понадрезайте его полосками, а когда прикладывать будете, то полоски загибайте. Получиться точно, без проблем и с первого раза.
Положил ламинат на стяжку и подложку,а он через пару месяцев заскрипел.
как избавится от этого скрипа?
Внимательнее смотрите название темы, в которую пишете :)
Перенес в более подходящий раздел
Изменено пользователем Alice Tracy
Извините,если не смог найти ответ на свой вопрос.Подскажите пожалуйста правильный порядок:сначала дверная коробка,а потом ламинат или наоборот?
кто как, я наоборот делал :) Коробка на ламинат же ставится, иначе засовывать ламинат под коробку надо будет
Я всегда сначала коробки ставлю.
Я согласен,что сначала коробка-это правильно,по крайней мере мне именно так подсказывает разум,но как в итоге будет смотреться место прилегания ламината к коробке?Может у кого-нибудь есть фотографии именно места стыка ламината и дверной коробки?Буду очень признателен!
