И снова гардеробная, кладовка, чулан
Maria1984
В небольшом коридоре есть кладовка (чулан...не знаю как назвать)размер 1.5 м*90 (малюська)не знаю что придумать, как функционально (т.е. максимально занять пространство) и в то же время красиво сделать там что-нибудь...вообще сейчас там хранится всё что некуда положить..Может есть какие-нибудь мысли? :blink:
Maria1984
Как она расположена относительно других стен и предметов мебели?
Можно сделать выдвижной шкаф для хранения одежды. Цельный или разделить на части.
Она отдельно-прямоугольник
Maria1984
Ну так я вам и говорю - как вариант выдвижной шкаф. Если пространство позволяет его выдвинуть. Для шкафа-купе мало места.
У меня, как всегда, фоток нету, но такая штука делалась и туда влезала куча одежды и обуви.
Главное - выбрать качественные направляющие, иначе клинить будет при большом весе.
Alice Tracy
Вот в таких пещерках как раз лучше всего делать выдвижные гардеробы. :) Удобно и компактно.
Просто если вход со стороны 90 см, как у родителей моей первой жены, то это один коленкор, если посередине стены 150 см, как у двоюродного брата - совсем другой :)
post-27190-1287509055_thumb.jpgУ меня в прихожей тоже такой чуланчик, я в нем инструмент, и прочую утварь храню.post-27190-1287509269_thumb.jpgза раз не прилепилось Изменено пользователем apmav
СпасибоАга, вход со стороны 90 см, НОтам, где стены (боковые по 1.50) там углубление небольшое.Т.е. хотели по стенке дальней (90 см) шкаф угловой, но тогда не остается совсем места..:(((не пойму по поводу выдвижного шкафа [rtfm] куда он выдвигается??? :huh:
Изменено пользователем Maria1984
После долгих раздумий у меня родился такой вариант, всё давно воплощено, очень удобно пользоваться!
Размеры комнатушки примерно как у Вас, только у Вас нет короба с зашитыми трубами в дальнем углу (угловые полки можно сделать больше) и подлиннее комнатка (есть ещё место для выдвижных ящичков около прохода).
А проём закрыть раздвижной дверью, как у apmav
всем спасибоа чего-то как-томесто остается...или я не так смотрю?
у меня такая же кладовка. сейчас подкоректировал дверной проем чтобы сделать дверь как у apmav только она (дверь) будет изнутри, решил, что пускай лучше отнимет пространство снутри, чем снаружи где еще нужно развернуться для прохода в обе спальни. наполнение буду делать как у шкафа купе, только без дверей. предусмотрю место для сейфа, лыж и коробок.
Места осталось только чтобы туда зайти (500 мм), прямые полки глубиной 400 мм. Угловые полки 600х800, но у вас можно хоть все 900х900 делать.
а Вы сами делали или заказывали? :unsure:
Борис Егоров
Извините, у меня вопрос не потеме: чем отделана дверь Вашего чуланчика: это обои такие или жалюзи?
Это бамбук - он приклеен на мягкую основу. Цвета различные, продается метражом, толщина 2 мм.Покупал в OBI.Для двери заказал четыре доски из ДСП с пазами, крайменые и собрал из них дверь.post-27190-1287760638_thumb.jpg
Maria1984 проектировал и собирал всё сам - ничего сложного в этом нет, любой справится! Заказал в мебельной фирме распил и кромооблицовку ЛДСП по моим размерам, купил трубы Джокер 25мм и собрал!
Потом был шкафчик в прихожую, теперь будет мебель в гостиную, а потом и на кухню замахнусь!
Классно...попробуем...
Морозильную камеру туда.
