Выбор теплого пола для кухни
UNREALcv
Доброго времени суток!При ремонте кухни передомной предстала проблема выбора обогрева пола в кухне между кабельным обогревом (по типу Devimat) или ставить инфракрасный пленочный обогрев. Ситуация такая - стяжка положена, так что обогревательные элементы могут быть установлены только в плиточный клей при установке.Но что выбрать не знаю - Devimat или инфракрасную ленту, может кто нибудь ставил или пользуется данными системами обогрева, помогите выбрать.Заранее спасибо всем отписавшим!
Если под плитку то только термомат в слой плиточного клея, на термопленку клей не прилипнет.
В интернете читаю, что на пленку ложится монтажная сетка и сверху плитка без проблем - http://www.youtube.com/рекламная киношка о плёночном ТП, короче, спам
В интернете, как и на заборе можно многое прочитать. :D На пленку монтажную сетку (кстати, что это такое?), а под пленку что? Буквально пару часов назад закончил укладку плитки на лоджии с теплым полом. На кухне закончил еще месяц назад. Теплый пол укладывал в плиточный клей, и то намучался втирая в сетку раствор. А как будет держаться плитка на пленке, не представляю. Причем разьемы, а их много, тоже окажутся в растворе. На термомате два соединения - в конце и в месте присоединения подводящих проводов. Они выполнены и загерметизированы на заводе. На сколько качественно выполнят кучу соединений на пленке и загерметизируют монтажники - это еще вопрос. Мое мнение, пленка под что-нибудь ремонтопригодное: линолеум, ламинат и т.п.
В указанном ролике нет ничего о плёнке под плитку...
Я тоже эту бредятину слышал из разных источников, типа, плёнку под плитку можно ложить. Но выдумал эту чушь какой-то манагер, имеющий весьма смутное представление о технологии укладки керамической плитки.
Не, ну если поверх плёнки навалить сантиметров пять раствора, тогда можно, только греть не будет наверное:).
Тогда это будет теплый пол в стяжке. И проще, надежнее и дешевле использовать предназначенный для этого кабель.Кстати, у автора темы нет этих пяти сантиметров, стяжка уже уложена.
Однозначно только тонкий нагревательный мат, который закрываете тонким слоем, чтобы небыло воздушных пустот. Можно использовать одножильный, так вообще толщина кабеля 2мм и обязательно предусмотреть подключение через УЗО. Это Ваша безопасность. А пленки нельзя использовать в растворе, потому что не могут работать в воде, нельзя подключить защитную автоматику, нет заземляющего провода, пожароопасны, да и для регулировки температуры на большой площади необходим терморегулятор. Используйте то, что проверено в работе десятки лет.
