Откосы для дверей своими руками
WebPanda
Покупаем в магазине доборную планку и половину комплекта наличника. Добор из расчета: 30мм х 2050мм - 2 шт. и 30мм х 1000мм - 1 шт. (декоративная фаска с одной стороны) Далее необходимо промерить толщину стены, минус толщина доборной планки, и считать исходя из полученных данных. Высоты остаются теже. Фаска с одной стороны. Прикручиваем узкую планку к широкой. Полученный угол крепим к коробке железки. Далее крепим второй угол с другой стороны. Тем же образом собираем верхушку и подгоняем ее к уже закрепленным боковинам. Прикалачиваем наличник.
по сиреневой! :D там нет такого цвета!
То есть без последующей отделки.Тогда ИМХО по сиреневой.
:D
А ведь Фюген с Фениксом дело говорят. Шукатурка даст вам и тепло (отсутствие сквозняков) и шумоизоляцию, а ведь от входной двери именно это и требуется.
Можете называть нас Ф.Ф. Еще к себе Фоминса возьмем и будем Ф.Ф.Ф. (как МММ) :D
Дада, ФФФ надо слушать и исполнять, я как бывший житель холодной хрущевки на первом этаже говорю. Проходил все виды откосов и на окнах и на входной двери, по мере их появления на рынке. Сначала был пластик с уросй, потом ГКЛ с урсой, потом сэнвичи... все улетело в помойку и уступило место штукатурке. И тока тогда наступило облегчение.
Если кто-нибудь обоснует тот факт, что теплопроводность штукатурки меньше теплопроводности пены, это пойдет на пользу теме. А пока это все - субъективная брехня.
Лист влагостойкого ГКЛ стоит почти 400 руб. Плюс балон пены или мешок клея. Штукатурки даже гипсовой там мешка за глаза. Цена максимум 300 руб. Не понял, чем ГКЛ дешевле? Или у Вас ГКЛ обрезками продают
Глубина откоса в среднестатистическом доме - 300мм. Есть панельки тоньше, но это ни хрена не значит. Толщина шва в среднем 50мм. Периметр двери в среднем 5м. Плотность ротбанда в сухом состоянии - 950 кг/м3.Простейший подсчет (0.05 * 5 * 0.3 * 950 = 71.25) показывает, что двух мешков ротбанда будет мало. При этом одного баллона пены и одного листа ГКЛ (а ротбанд влагостойкий?) достаточно. 237+190=427 (или клей 10кг в ту же цену). Штукатурка 312*2+190=814. Разница почти в два раза. Время работы сокращается с пары дней (ротбанд такими слоями за раз не кладется, особенно на верхушку) до пары часов. Влагостойкость, герметичность, теплозвукоизоляционные качества у откосов из гкл выше (если нет, обоснуйте).Вариант с панелями МДФ на пену по показателям экономичности и скорости работы тем более превосходит все остальные.Разговор в стиле "только штукатурка", пожалуй, неуместен. Хоть бы аргументировали. А еще, хотел бы я посмотреть, как человек без специальных навыков будет откосы штукатурить и сколько нецензурных выражений он отправит в адрес своих советчиков.
Мне кажется, странно сравнивать возможность промерзания минваты и штукатурной смеси.. Вам так не кажется?. А пена - не продувается, из нее, говорят, даже аквариумы делают. Возможно, дело в качестве исполнения, а не в материале?
Пусть будет по твоему. Как сказал Фоминс "не буду лезть в бутылку".Могу лишь тебе сказать вот что с твоей теорией: штукатурю сейчас панельку. Позавчера штукатурил откосы (штукатурка "Волма-слой"). Дозаказал мешок, которого хватило на откос входной двери и окна в комнате. И еще осталось чуть-чуть.Средний расход "Теплона" (я засекал для себя) мешок на 2 квадрата (где-то больше, где-то меньше). Зачастую даже меньше. А ты мне чешешь, что на откосы 2 мешка мало. У меня с мешка "Теплона" по-любому 2 двадцатилитровых ведра раствора получается. С одного мешка. И куда здесь 40 литров раствора ляпать. А ты 80 предлагаешь. Ты не знаешь о чем говоришь. Это мой опыт и моих коллег. Узкоспециализированный опыт.
Никто и не сравнивал. Это ты сам выдумал. Про сквозняки лишь говорили.
На той странице аргументировал.
Да. Без навыков клеить ГКЛ гораздо проще. Не ты ли говорил, что даже отделочники с первого раза не справляются с гипсокартоновыми откосами. Цитату привести?Мляха, все-таки влез в бутылку. А ведь Фоминс предупреждал. :ph34r:
Phoenix
Есть объективная характеристика расхода смеси - ее плотность. Есть объем, заполняемый смесью, из него вычисляется масса. Это арифметика.
Я тебе уже говорил про подмену понятий?. У тебя неудачно получается.
Приведи цитату, в которой я написал, что "Откосы из ГКЛ делать сложнее, чем штукатурные". Я лишь сказал что для того чтобы качественно оконные откосы, нужен навык. Вообще никакой взаимосвязи.
Что до холивара..На работе можете делать, как угодно, никому нет до этого дела. А тут люди ищут золотую середину между простотой реализации и качеством. И шткукатурный откос далек от этой золотой середины.
ЗЫ Я как бы считаю долгом предостеречь от неудачной авантюры, а так - могу и помолчать. ;)
Макс, извини, но здесь есть ребята, с которыми спорить куда интереснее, благодаря тому, что у них помимо знаний есть еще и опыт.Ты утверждаешь, что на эти откосы надо больше 2 мешков?М-да.
Phoenix
Спорить? Что за эгоцентризм - я ни с кем не спорю, а излагаю. А ты, в очередной раз - со своей точкой зрения и без аргументов.
Хамить тоже нужно уметь, у тебя пока не получается. ;)
а чем отделать штукатурный откос?Ведь обои или покраска смотрятся гораздо хуже,чем панель МДФ например, подобранная к цвету входной двери.
смотрится всё нормально, и обои, и покраска. Вот только на входной двери эти материалы менее практичны, то мокрый заходишь, то ещё какой. Верхней одеждой затираются углы откосов. МДФ и подобные ламинированные-шпонированные материалы практичней в этом плане. По углу можно пустить обналичку или пластиковый уголок в тон МДФа, смотря как ещё сам порог оформлен, т.е. иногда порог высоковат получается и под ним идет целиком плинтус, то обналичка до пола не уместна, проще уголок прилепить. Вобщем смотреть надо по месту.
как смотрятся обои,краска я представляю,но как я написал МДФ лучше,просто как сделать,если позволяет,заштукатурить откосы,затем доборы,наличник прибить,прикрутить,приклеить или сразу делать из МДФ,но ,наверно,штукатурка+МДФ будет крепче и в плане шумоизоляции лучше?
В впринципе доборы можно просто на пену поставить, типа как откосы из ГВЛ на окнах заводятся за раму или встык к раме. Можно конечно и высчитать слой штукатурки и поверх штукатурки МДФ поставить, так конечно покрепче будет. А откос планируется сильно широкий?
Почему я всегда ратую именно за штукатурный откос на входной двери. Да потому, что считаю : шесть штырей, забитых в стену - не достаточно надёжное крепление для тяжёлой металлической двери. Такой крепёж необходимо замуровать в слой прочного материала, а не прикрывать декорациями, вроде гипсокартона и всякоразных панелей.Тут на фото вообще тяжёлый случай, но и в типовой ситуации лучше укрепить крепёж штукатуркой.
да нет,не широкий,панельный дом,размеры не могу написать,т.к. на время ремонта живу в другом месте.
а какой по вашему минимальный слой оштукатуренного откоса должен быть? если я нанесу 4-5 см штукатурки,этого достаточно?
Да любой. От сантиметра, до десятка см. от проёма зависит. Тут мы не на толщину слоя ориентируемся, а к дверной коробке привязываемся, чтобы эстетично её обойти штукатуркой.
Да ещё если понабивать штырей в откос, опутать проволокой и заштукатурить :rolleyes:
а после того как обошли штукатуркой,как обычно потом откосы облагораживаете?
      • 257 ответов
