Ножки чугунной ванны. Установка?
У меня другая беда.При демонтаже сломали 2 ножки, побегал по рынкам, магазинам - не нашел. Ножки продаются только вместе с ванной.Как установить чугунную ванну без ножек?
1. Можно подвесить на металлический уголок. Уголок закрепить к стене по трем сторонам и подпереть от пола вертикальными стойками (уголок, труба).Всю конструкцию можно еще обварить, стойки спрятать в штробу, и т.п. - насколько позволяют возможности.2. Замену родным ножкам можно изготовить из металла - заказать у знакомого слесаря. Даже обрезок трубы подходящего диаметра и правильно выбранными отверстиями под клин можно приспособить :)
Доброго всем дня.
Хочу поменять ванну, родная новая стальная польская (Емалия 1700*700) досталась в комплекте с квартирой. Попробовал поставить не понравилась, устанавливал так: по периметру к двум стенкам прикрутил уголок а задний край лег на кирпичи соответственно три края ванной легли плюс ванна с родными ножками болтами отрегулировал. Все равно метал играет прогинаеться, ести ли смысл с ней дальше чтото делать?
Еще хочу спросить кто ставил ванну Кировского завода Модель "Юмика" 1700*750, надежные ли ножки у нее и как какчество самой ванной.
Виктор
У меня тоже стальная ванна, как её к стене пришурупить, чтобы не плясала? Никакие кирпичи выкладывать не хочу, потому что экраном закрываться не будет.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Есть ножки такой конструкции и может ещё несколько других вариантов в гараже. Пишите если вопросы будут
